Seitenregal ueber der Spuele
schwarzblau
Hallo Dirk,
nachddem sich Regensburg vermutlich erledigt hat, nehme ich dein Angebot an.
Zur Verfahrensweise der Übergabe schreib ich Dir gleich eine PN.
Danke für den Bastel-Tipp. Ich habe es nun nachgebaut und bin begeistert.
  • 4 Monate später...
Habe folgendes bei EBay-Kleinanzeigen entdeckt, falls noch jemand "auf der Jagd" sein sollte...vielleicht kann man auch nur den Kabeltunnel erstehen:
Grüße aus Hannover
Kai
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Hallo Cali-Kollegen,
ich hole mal diesen alten Thread wieder raus.
Bei mir liegt nun schon länger der Ikea Galant Kabeltunnel zuhause und heute habe ich mich mal rangemacht.
Es gibt sicherlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie und wo man die Säge ansetzt.
Anbei meine Variante
pink: nicht beachten, das war nur mein Start :D
blau: Sägen
rot: nur ein Info, kein Sägen.
Sollte soweit eigentlich selbsterklärend sein. Ganz rechts habe ich keine vertikale Maßangabe reingeschrieben, denn ihr sollt einfach soweit noch eben sägen, bis es 2cm Abstand zum Knick sind.
Warum die 2cm zum Knick?
-> Die drei linken Halter liegen ca. 2cm höher als die ganz rechte Auflage....
Um diese Kante auszugleichen, muss man wie gesagt 2cm vor dem Knick zum Sägen aufhören und an dieser Stelle einen neuen Knick selbst machen.
Ich habe es mit einem Hammer gemacht.
Anschließend habe ich die unschönen Kanten mit silbernen Tape abgeklebt.
So sieht es dann final aus:
Zum Abschluss einfach das Regal an die richtige Position auflegen, mit Bleistift die "Träger" abzeichnen und anschließend dort und am Galant das Klett- und Flauschband anbringen.
Man braucht 3x 7cm für die linken Träger und für den ganz rechten Träger ein kleines Stück von ca. 2cm.
Ich finde, dass es bombenmäßig hält, selbst wenn das Dach oben ist. Wenn das Dach unten ist, dann braucht man sich sowieso keine Sorgen machen.
Ein paar Bilder:
Dach oben
Dach unten
Schöner geht es definitiv, aber da fehlt mir das handwerkliche Können :evil:
So, das war es soweit, ich wünsche viel Spaß beim Einbau.
Übrigens, man kann sich etwas Arbeit sparen, in dem man einfach an der folgenden Stelle (blau) die Säge 1x ansetzt und durchzieht. Dann fehlt rechts die Auflage, was aber nicht das große Problem darstellen sollte. Von rechts einfach 7.5cm nach links gehen....
Maggo
PS: Ja, bei Ikea gibt es die Teile nicht mehr, aber bei Kleinanzeigen ist immer wieder die 135cm Variante zu finden.
Aktuell zwei Stück, nämlich in Düsseldorf und nähe Paderborn für kleines Geld:
High, schöne Anleitung.
Wie macht sich das Teil bei euch in der Praxis ?
Wie und wofür benützt ihr es vorwiegend ?
Franz
Wird super genutzt! Wir haben noch als Oldtimer einen VW T3 California. Dieser hat serienmäßig ein Regal über der Spüle. ac50da120ebd61790c499e8d18f703f5.jpg
Ralf
Ursprünglich wollten wir das Regal nur fürs Campen benutzen.
Es ist aber so praktisch, alltagstauglich und sicher, dass wir es immer durch die Gegend kutschieren.
Wir haben daher immer Zewa und Klopapier dabei ;-)... auch Windeln passen da gut rein.
Ach ja, ich habe noch ein Gummiband angebracht, damit die Sachen oben bleiben.
Das Umbiegen der Lasche geht in einem Schraubstock sehr gut und sieht schöner aus als gehämmert...
Ich habe ebenfalls Klopapier darauf gebunkert und Geschirrhandtücher...und dann habe ich mir kleine Expandergummizüge besorgt, die man perfekt in die Löcher einhängen und dadurch eine super Befestigungsmöglichkeit für z.B. Küchenpapierrollen schaffen kann! Auch zum trocknen von Geschirrtüchern etc. geeignet....
Es gibt schon Lösungen... nur nicht kommerziell. ;)
Und diese Lösung ist das Beste was ich je gesehen haben, nicht so ein IKEA-Mist.
Ich bin glücklich das ich diese Lösung habe!!
Danke :headbang:
...ich habe jetzt das Daisy-Rack und vorher die Ikea-Lösung. Ich würde die Ikea-Lösung nicht als "Mist" bezeichnen. Ich fand sie im täglichen Cali-Camping-Einsatz sogar etwas besser:
1. Sind die Kanten nicht so scharf
2. ist es wesentlich leichter
3. bekommt man eine Klopapierrolle ohne zu quetschen auf das Regal (da es etwas tiefer hängt)
Gruß Christian
Danke für die Blumen Harald :)
Grüße an den Bodensee
Hallo zamma´,
ich finde das DaisyRack auch schick, aber drei Dinge haben für mich dagegen gesprochen.
1. Ist es mit 4-5kg deutlich schwerer als das Ikearegal.
2. Ist es nur hinten und an der Seite gesichert, nach vorne hin nicht.
3. Liegt der Preis mit über 100,-EUR beim nahezu fünffachen der Ikeavariante.
Vor allem die ersten beiden Punkte bereiten mir im Fall einer Vollbremsung oder Crash Unbehagen. Das Teil zielt geradewegs auf die Fahrerkopfstütze, ... das mit 4kg und ohne Sicherung nach vorne ... ist nicht mein Ding ... aber scheee isés :-).
knitterfreie Grüsse
Tom
Ich hatte einen sehr bösen Seiten Crash, bei 80 Km/h und das Regal hat sich null bewegt!!
Ich bin davon überzeugt!
Und gegen "scharfe" Kanten kann man was machen :happy:
Seit meinem Crash, bin ich von diesem Regal noch mehr überzeugt. (und ja ich kennen mich mit Unfällen sehr gut aus... (Beruflich))
Und das Problem bei der IKEA Lösung ist ja die, man kann es nicht mehr bekommen ;)
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Breitie sorco ManuelP bebulli apfmh There Safri Otti_78 Pladijs
