Bordnetz T5.2 California Beach
eine Suche hat kein Ergebnis gebracht, deshalb nun die Frage an alle:
gibt es eine Übersicht, welche Verbraucher im Cali Beach an der Starterbatterie hängen und welche an der Zusatzbatterie?
Danke
  • Antworten 7
  • mganser72
  • Sebastian
  • CaliPilot
  • Dammerl01
Kommt auf die Ausstattung die du hast drauf an, die konkreten Belegungen stehen Modell- und Ausstattungsspezifisch in den Stromlaufplänen - da ändert sich manches auch mal zwischen den Modelljahren. Spielst du auf etwas konkretes an?
Na ja, es geht um das generelle Thema 230V im Auto mit Laden der Batterie(n).
Und darum, ob die Lüftung, Radio etc. eben auf der Starterbatterie oder der 2.Batterie draufhängen.
Stromlaufplan hab ich eben nicht. Wo gibts den denn?
Radio und Lüftergebläse im Armaturenbrett und im Fond gehen über die Starterbatterie.
Werkseitige Standheizungen (wenn bestellt) gehen über die zweite Batterie.
Danke für die Antworten!
Leider hab ich schon wieder Fragen als California Anfänger :confused:.....
- wie komme ich an die 2.batterie unter dem fahrersitz ran? Soll heissen, wie kann ich den Fahrer- bzw. Beifahrersitz wegbauen? Das ist leider in den Themen zum Einbau von 230V / Ladegeräten nicht beschrieben....
- Funktioniert eigentlich die Klimaanlage im Stand ohne Motor?
Besten Dank im voraus...:)
Kurz und knapp: Leider Nein
Chris
Noch einmal die Frage nach dem Sitz Aus- bzw. Einbau - wie geht das möglichst ohne Beschädigungen?
Servus,
Sitz ganz nach hinten schieben und vorne 2 Muttern der Sitzschienen lösen. Sitz ganz nach vorne schieben und hinten 2 Vielzahnschrauben der Größe 10 (kein Torx!!!) ebenfalls in der Sitzschine lösen. Den Sitz dann leicht hochheben und die beiden Steckverbindungen für Sitzheizung und Airbag trennen. Achtung: Bei abgestecktem Airbag die Zündung nicht mehr einschalten, sonst gibt's nen Fehler (der aber über VCDS gelöscht werden kann).
Viele Grüße,
    deepdive2000
