Spalt zwischen Markise und Cali
Hallo Oli,
ich habe die Dichtung eingedrückt.
Gruß René
Hallo René,
ich hatte die Vermutung, die "Wellen" könnten durch das Einziehen entstanden sein. Aber wie auch Stefan zuvor schonmal geschrieben hatte, glaube auch ich, das sich das noch legen wird.
Grüße,
Oli
Hallo René,
bei mir ist das genauso, lt. Aussage eines VW-Meisters, der seit Jahrzehnten Cali-Erfahrung hat (bisher waren alle Aussagen richtig !), ist dies normal und nicht zu ändern.
Auch die hintere Markisenhalterung liegt nicht so gut an wie die vordere, auch dies ist angeblich (!) normal.
Andreas
  • 2 Jahre später...
ich habe hier noch eine Dichtung für die Markise rumliegen. Teilenummer: 7H7067793. Falls sie jemand benötigt, kann sich gerne bei mir melden.
Gruß Ferdinand
  • 2 Jahre später...
Hallo, hast du das Problem in den Griff bekommen? Ich habe nämlich das gleiche. Hinten passt die Dichtung nicht mehr unter die Rille...
Wir haben ebenfalls am Wochenende die Markise Fiamma F45S samt RainGuard montiert. Auch hier schließt die Dichtlippe hinten nicht ab.
mit welchem Drehmoment schraubt ihr die Markise fest? Ich habe dazu in der „Anleitung“ nichts gefunden....
Drück die Lippe einfach gegen die Markise. Die muss nicht in die „Rille“. Bei uns sieht es jetzt dicht aus. Der erste Regen lässt aber noch auf sich warten!
Ist diese Lippe beim T6 auch noch nötig? Wir haben auch eine Lücke zwischen Markise und Auto.
Unsere Markise ist ab Werk bestellt aber vom Händler montiert.
Dann wird Dein Händler das vergessen haben bzw. wenn Dein Händler die Markise bestellt hat, dann er vergessen die Lippe mitzubestellen.
Meinen ersten T6 habe ich auch mit ab Werk montierter Markise bekommen, und da war die Gummilippe drin.
Bearbeitet von Stoni
Servus,
bei meiner nachträglich am T6 montierten Markise ist die Dichtlippe auch drin. Wurde vom Händler mitbestellt und montiert.
Gruß, Bernd
Wird wohl vom Händler gerne mal vergessen, muss separat bestellt werden. War bei mir auch so, wurde aber korrigiert
Die Gummilippe scheint da zu sein, aber mit Lücke. Muss mir das mal genauer anschauen.
Danke!
Bearbeitet von BenCH
An dem Markisengehäuse ist hinten eine Rille, da kannst Du die Gummilippe reindrücken, nur hinten am Heck passt es nicht mehr.
So ist es bei meiner Fiamma, aber bei der Originalen müsste es gleich sein.
Das war wohl die Ursache. Hab sie wieder reingedrückt und die Wellen versucht „herauszumassieren“.
Jetzt ist der Spalt dicht. Mal sehen warum der raus war. Der Regen war heftig hier gestern.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Bulli-Bike-Boulder-Beer chrisweigand nixxxon
