Duke Geschrieben 13. April 2014 Teilen Geschrieben 13. April 2014 Hallo Zusammen, was für Nutensteine verwendet ihr denn im C-Profil des Daches? Was nutzt ihr für Alternativen oder Selbstbaulösungen? Wo habt ihr diese eingekauft? Soweit ich weiß sollten diese 10mm breit sein. Danke für eure Infos. Link zu diesem Kommentar
Duke Geschrieben 16. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2014 Hallo Zusammen, mh, nutzt keiner Nutenstein? Also, soweit ich sehe gibt es welche mit Steg und ohne, was habt ihr so verbaut? Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 16. April 2014 Teilen Geschrieben 16. April 2014 Doch, hier im Shop Link zu diesem Kommentar
Duke Geschrieben 16. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Heyho, meinst du den You do not have the required permissions to view the link content in this post. ? Der ist doch für die Kederleiste. Ich meine Nutensteine für das C-Profil im Dach. Link zu diesem Kommentar
trufo Geschrieben 16. April 2014 Teilen Geschrieben 16. April 2014 Ich habe ein Alu~ Profil mit 2cm breite zurechtgeschnitten und mir die Nutenszeine selbst gemacht. Resultat: ein Dachträger der nur wenige cm aufbaut. Gesendet von meinem GT-I9100P Link zu diesem Kommentar
Duke Geschrieben 17. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Trufo, kannst du sagen wie groß der minimale Abstand zwischen Dach und der Unterseite deiner Dachträger ist? Das Dach ist ja leicht gewölbt. Danke. Link zu diesem Kommentar
trufo Geschrieben 17. April 2014 Teilen Geschrieben 17. April 2014 Zwischen 1 und 2 cm würde ich meinen... Der Träger ist ebenfalls leicht gebogen und passt sich dem Dach perfekt an. Gesendet von meinem GT-I9100P Link zu diesem Kommentar
Folkert Geschrieben 17. April 2014 Teilen Geschrieben 17. April 2014 Hallo, ich habe mir passende Vierkantmuttern bei Zölzer gekauft, zusammen mit meinem Dachträger (Kajaktransport). VG Folkert Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 17. April 2014 Teilen Geschrieben 17. April 2014 Alu 5 * 20, 2 miteinaner verklebt, unten Mutter eingepreßt und Gewinde von unten nach oben nachgeschnitten. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Bruno_He Geschrieben 17. April 2014 Teilen Geschrieben 17. April 2014 Hallo Duke, ich habe einfach Flachaluprofil genommen (ca. 20 x 5 x 50mm), M6 Gewinde in die Mitte und fertig. Hält bombenfest. Ich habe diese Nutensteine gebraucht um damit 4 Stück Thule_Profile, jeweils an den Enden der Dachnuten zu befestigen. Auf diesen ca. 30cm langen Schienen kann ich nun meine bisherigen Dachgepäckträger, Dachbox oder nur einzelne Mastträger, je nachdem was ich gerade benötige, befestigen. Ich hatte bisher alles von Thule, aber VW hat natürlich richtig Kundenfreundlich auf eine andere Nut umgestellt, sodas wir mit Adaptern arbeiten müssen. Die Bilder sind nicht gerade besonders, aber ich denke man kann es schon erkennen. Viel Spaß beim Basteln. Gruß, Bruno You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 30. Mai 2014 Teilen Geschrieben 30. Mai 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Trufo, was für Träger sind das denn ? Danke Erik Link zu diesem Kommentar
trufo Geschrieben 30. Mai 2014 Teilen Geschrieben 30. Mai 2014 Sind von Norauto, Hausmarke der gleichnamigen Ladenkette hier in Spanien. Ich glaube die sind aber baugleich mit der Thule Wingbar. gibts in verschiedenen Längen. Gruss Andreas Gesendet von meinem GT-I9100P Link zu diesem Kommentar
t5m Geschrieben 30. Mai 2014 Teilen Geschrieben 30. Mai 2014 Hallo Duke, hab gestern durch Zufall gesehen, das Calitop solche für die C-Schiene anbietet, vierteilig M6. Stück soll dort 8 kosten. Habe die Dinger aber nicht, kann das daher nicht beurteilen. Viele Grüße Wilhelm Link zu diesem Kommentar
Duke Geschrieben 30. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 30. Mai 2014 Hallo Wilhelm, danke für den Tipp. Allerdings würde die Konstruktion in meinem geplanten Anwendungsfall nicht halten. Dafür ist die Kleiderstange interessant. Link zu diesem Kommentar
t5m Geschrieben 30. Mai 2014 Teilen Geschrieben 30. Mai 2014 Hallo Duke, ich hab mir dort den Balg Gummizug bestellt, mal testen, ob das wirklich verhindert das der Zeltbalg in die Arme geraten kann. Wieviel kann man denn das Dach belasten, wenn man es noch hochfahren will? Gruß Wilhelm Link zu diesem Kommentar
