Welche Nutenstein für C-Profil im Dach?
Duke
Hallo Zusammen,
was für Nutensteine verwendet ihr denn im C-Profil des Daches?
Was nutzt ihr für Alternativen oder Selbstbaulösungen?
Wo habt ihr diese eingekauft?
Soweit ich weiß sollten diese 10mm breit sein.
Danke für eure Infos.
  • Antworten 21
  • Duke
  • trufo
  • t5m
  • HaLa
Hallo Zusammen,
mh, nutzt keiner Nutenstein?:confused:
Also, soweit ich sehe gibt es welche mit Steg und ohne, was habt ihr so verbaut?
Doch, hier im Shop
Heyho,
meinst du den
? Der ist doch für die Kederleiste.
Ich meine Nutensteine für das C-Profil im Dach.
Ich habe ein Alu~ Profil mit 2cm breite zurechtgeschnitten und mir die Nutenszeine selbst gemacht.
Resultat: ein Dachträger der nur wenige cm aufbaut.
Gesendet von meinem GT-I9100P
Hallo Trufo,
kannst du sagen wie groß der minimale Abstand zwischen Dach und der Unterseite deiner Dachträger ist?
Das Dach ist ja leicht gewölbt.
Danke.
Zwischen 1 und 2 cm würde ich meinen...
Der Träger ist ebenfalls leicht gebogen und passt sich dem Dach perfekt an.
ich habe mir passende Vierkantmuttern bei Zölzer gekauft, zusammen mit meinem Dachträger (Kajaktransport).
Folkert
Alu 5 * 20, 2 miteinaner verklebt, unten Mutter eingepreßt und Gewinde von unten nach oben nachgeschnitten.
Hallo Duke,
ich habe einfach Flachaluprofil genommen (ca. 20 x 5 x 50mm), M6 Gewinde in die Mitte und fertig. Hält bombenfest. Ich habe diese Nutensteine gebraucht um damit 4 Stück Thule_Profile, jeweils an den Enden der Dachnuten zu befestigen. Auf diesen ca. 30cm langen Schienen kann ich nun meine bisherigen Dachgepäckträger, Dachbox oder nur einzelne Mastträger, je nachdem was ich gerade benötige, befestigen. Ich hatte bisher alles von Thule, aber VW hat natürlich richtig Kundenfreundlich auf eine andere Nut umgestellt, sodas wir mit Adaptern arbeiten müssen.
Die Bilder sind nicht gerade besonders, aber ich denke man kann es schon erkennen.
Viel Spaß beim Basteln.
Gruß, Bruno
Hi Trufo,
was für Träger sind das denn ?
Danke
Erik
Sind von Norauto, Hausmarke der gleichnamigen Ladenkette hier in Spanien.
Ich glaube die sind aber baugleich mit der Thule Wingbar. gibts in verschiedenen Längen.
Andreas
Hallo Duke,
hab gestern durch Zufall gesehen, das Calitop solche für die C-Schiene anbietet, vierteilig M6. Stück soll dort 8 € kosten. Habe die Dinger aber nicht, kann das daher nicht beurteilen.
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
danke für den Tipp. Allerdings würde die Konstruktion in meinem geplanten Anwendungsfall nicht halten.
Dafür ist die Kleiderstange interessant. :D
Hallo Duke,
ich hab mir dort den Balg Gummizug bestellt, mal testen, ob das wirklich verhindert das der Zeltbalg in die Arme geraten kann.
Wieviel kann man denn das Dach belasten, wenn man es noch hochfahren will?
Wilhelm
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    karachus StephanFelix Mueller HamburgCali PachamamaVans Stevvl estebanito RalfSommer jdev Erilu
