skiesli Geschrieben 4. April 2014 Teilen Geschrieben 4. April 2014 Muss das Auto-Lock per VCDS programmiert werden? Bei meinem Touran ging es über das Kombiinstrument, jetzt bei meinem Beach habe ich die Funktion noch nicht finden können. Ich finde die Funktion auch sinnvoll und wie Tom ja weiter oben schon geschrieben hat wird das Fahrzeug geöffnet wenn es einen Unfall "erkennt". Und aus meiner Arbeitserfahrung kann ich euch beruhigen, wir haben noch jedes Unfallfahrzeug aufbekommen ;-) Gruss Sebastian Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 4. April 2014 Teilen Geschrieben 4. April 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Sebastian, da kannst Du beim T5 noch monatelang suchen, im KI wirst Du die Funktion nicht finden! Da geht es nur per VCDS. Wir fahren halt ein Nutzfahrzeug, und der Touran ist ein PKW. Link zu diesem Kommentar
wolverine007 Geschrieben 11. April 2014 Teilen Geschrieben 11. April 2014 Nutzfahrzeuge sind halt "deutlich" billiger, deshalb lässt man da im KI sämtliche Möglichkeiten zur Anpassung der Komfortfunktionen einfach komplett weg. Wer will z. B. schon selber bestimmen können, wie lange oder ob überhaupt Coming Home angehen soll... Gesendet aus dem Cali oder einfach von unterwegs Link zu diesem Kommentar
KPT Geschrieben 22. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2016 Ich greife das Thema Auto-Lock/-unlock noch einmal auf. Ich habe vesucht, beide Funktionen zu programmieren und die entsprechenden Bits in der Zentralelektrik gesetzt. Sie werden im VCDS auch angenommen, aber es funktioniert nicht. Kann es sein, dass es nicht gehen kann, weil "Zentralverriegelung ohne Save-Funktion verbaut" ist, wie im Bild unter Bit1 zu sehen ist. Bit 3 und 4 habe ich gesetzt, sie waren vorher auf 0. Alles Übrige ist unverändert. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 22. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich denke nicht, dass das etwas mit der Safe-Funktion zu tun hat. Eher sehe ich einen Konflikt mit der Einzeltürentriegelung. Einfach mal probieren. Link zu diesem Kommentar
KPT Geschrieben 22. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2016 Hallo Andre, das habe ich schon. Die Einzeltürentriegelung habe ich erst nach der nicht-funktionieden Auto-Look/ -unlock- Funktion programmiert, um zu prüfen, ob ich überhaupt was ändern kann, Entriegelung funktioniert jedoch. Trotzdem Danke für den Hinweis. Link zu diesem Kommentar
