Tramp4567 Geschrieben 28. März 2014 Teilen Geschrieben 28. März 2014 Ich habe mir die Klappe der Aussensteckdose abgefahren ( muss mir erstmal einer nachmachen ) Unser Freundlicher konnte das Teil nicht in seinem Rechner finden. Hier meine Fragen: 1. Bekommt man die Klappe einzeln? 2 Sind die rot markierten Stifte mit Federn an der Klappe? 3. Kann mir einer die Teilenummer mitteilen? 4. Muss ich beim Austausch VWologie studiert haben oder reicht BWL ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 28. März 2014 Online Teilen Geschrieben 28. März 2014 (bearbeitet) Hallo, alles halb so wild ! Als erstes aber such dir einen anderen Freundlichen, dann klappts auch mit dem Lageristen und dem passenden Ersatzteil. Es gibt die komplette Steckdose samt Klappdeckel mit Rahmen als Ersatzteil. Wie du leicht erkennen kannst ist er mit 4 Schrauben (Torx) befestigt. Ersatzteilnummer 7H7 972 097 Preis 25,76 Euro incl. MWSt. (UPE) Also alles kein Hexenwerk. T2-Fahrer Bearbeitet 28. März 2014 von T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dammerl01 Geschrieben 28. März 2014 Teilen Geschrieben 28. März 2014 Guck mal hier https://www.caliboard.de/showthread.php?2944-Frischwassertankdeckel-und-Stutzen-tauschen&highlight=tankdeckel+frischwasser. Da geht's zwar primär um den Tausch des ganzen Stutzens bzw. Rahmens, aber es gibt auch einige Hinweise, was da noch so alles dranhängen kann, z.B. die Halteklammern für die 4 Schrauben. Viele Grüße, Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tramp4567 Geschrieben 28. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 28. März 2014 Danke an Euch. Erstaunlicherweise hat der Lagerist mit der Teilenummer die Klappe bestellen können Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 28. März 2014 Teilen Geschrieben 28. März 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das erstaunt mich eigentlich nicht. Dazu kann man sogar zu blind sein, im ETKA zu lesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 28. März 2014 Teilen Geschrieben 28. März 2014 Der Tausch sollte gar nicht so schwer sein ... Abdeckung der 230-V-, 110-V-Außensteckdose nach oben klappen und 4 Schrauben herausdrehen. 230-V-, 110-V-Außensteckdose aus der Karosserie lösen. Steckverbindung trennen. Mit einem kleinen Schraubendreher Verrastung und Abdeckung von der Außensteckdose lösen. Entsprechende Klemmschraube lösen und den braunen elektrischen Leitungsstrang (Phase) aus der Steckdose herausziehen. Entsprechende Klemmschraube lösen und den blauen elektrischen Leitungsstrang (Nullleiter) aus der Steckdose herausziehen. Entsprechende Klemmschraube lösen und den grün/gelben elektrischen Leitungsstrang (Schutzleiter) aus der Steckdose herausziehen. 2 Schrauben herausdrehen. Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tramp4567 Geschrieben 30. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 30. März 2014 Vielen Dank an Euch. Passt, wackelt, hat Luft und lädt ordentlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Die 3T Geschrieben 24. Juni 2019 Teilen Geschrieben 24. Juni 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank für die Hilfe. Hab gerade getauscht. Hat super geklappt.👍😎 Zitieren Link zu diesem Kommentar
