Keine Safe-Verriegelung beim T5.2 California MJ2014
holzkopf
So ist es bei mir auch. Also bin ich nicht der Einzige.
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
Was kann man jetzt tun. Ich denke es werden wohl unterschiedliche Türverriegelungen verbaut werden wodurch eine Codierung mit VCDS nicht möglich ist.
Kann man den Umstand bei dem Händler reklamieren? Was würdet Ihr tun...
  • Antworten 83
  • Tom50354
    20
  • wolverine007
  • Sebastian
  • holzkopf
Hallo Zusammen,
Ich habe gerade bei meiner ausprobiert. Ich habe mich ins Auto gehockt, mit Funkschlüßel verschloßen und konnte ohne Funkschlüßel nicht mehr raus.
In meinen Preisliste und Technischen Daten Katalog, gültig für Modelljahr 2014 steht geschrieben: Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Safesicherung und Innenbetätigung. Beach und California JA.
Hammer... und die Meldung mit der Safesicherung kommt auch nicht im Kombiinstrument?
Jetzt bin ich gespannt ob man das so einfach codieren kann.
ist die Innenraumüberwachung "Ein" oder "Aus"?
Was macht die LED in der Tür?
habe nachgefragt, gemäß Auskunft des Händlers wurde bei der letzten Serie keine Safeverriegelung umgesetzt. Habe jedoch vergessen zu fragen, ob das vom Einbau der DWA abhängt.
Es gilt wohl das geflügelte Wort aus der IT-Branche: "It's not a bug, it's a feature, Hintergrund:
In der Vergangenheit ist es leider schon mehrmals zu schweren Verletzungen und leider auch Todesfällen gekommen, weil Kleinkinder/Kinder oder auch Haustiere im brütend heißen Auto vergessen und eingesperrt wurden und die Safesicherung nicht deaktiviert war. Durch Entfall der Safe-Verriegelung kann sich halt auch ein Kind im Kindergartenalter immer selbst aus dieser mißlichen Situation befreien.
Übrigens, die DWA und die Innenraumüberwachung werden bei mir durch das Abschließen mit dem Funkschlüssel aktiviert, Bewegungen im Fahrzeug lösen den Alarm aus, wobei:
Auch bei abgeschalteter Innenraumüberwachung löst der Alarm aus, sobald die Tür von innen geöffnet wird. D.h., wenn man sich nicht viele neue Freunde am Campingplatz machen will, schließt man demzufolge das Fahrzeug von innen aus besser immer nur und ausschließlich mit der Zentralverriegungstaste in der Fahrertür ab.
Wenn ich keinen Denkfehler gemacht habe, liegt der einzige Nachteil einer nicht vorhandenen Safesicherung bei eingeschalteter DWA nur darin, dass nun auch etwas beleibtere, ungebetene Gäste ins Fahrzeuginnere gelangen und wieder raus können, bzw. dass der Einbruch etwas schneller geht. Oder habe ich etwas übersehe?
Denke, ich kann damit leben.
SG
Hi Tom,
nein keine Meldung mit der Safesicherung im Kombiinstrument.
Gruss Michael
Sent from my Iphone using Tapatalk
Die DWA hat darauf bestimmt Einfluss.
Hallo nochmal,
die LED zeigt aber an, ob die Funktion i.O. ist.
Rote LED-Leuchte blinkt für etwa 2 Sekunden in kurzen Intervallen, danach langsamer.
Safesicherung ist aktiviert.
Rote LED-Leuchte blinkt für etwa zwei Sekunden und erlischt.
Nach etwa 30 Sekunden blinkt die Leuchte wieder.
Safesicherung ist deaktiviert.
Rote LED-Leuchte leuchtet für etwa 30 Sekunden dauerhaft.
Störung des Schließsystems. Zum :D.
Wo steht das?
mein Cali hat die Safesicherung und zeigt im Display nichts an.
Die Meldung im KI wurde auch erst mit MJ 2011 eingeführt.
gefunden... in der BDA!
in der Bedienungsanleitung bei mir auf Seite 43.
Hallo nochmal!
Ich habe gerade eine Antwort von den Nutzis aus Hannover bekommen.
Mit dem MJ2015 soll die Funktion "Safe-Verriegelung" auch über einen Taster in der B-Säule deaktivierbar sein. Die Umstellung hat dazu geführt, dass die letzten "Alten" einen Mischverbau bekommen haben. Folglich ein Fehler im Werk! :evil:
Geprüft wird ob sich die Safe-Verriegelung (SV) nachcodieren lässt oder ein Umbau der Türmechanik erforderlich ist.
In jedem Fall ist jedoch die SV nicht mehr in der Basis-ZV enthalten sondern nur noch wenn DWA hinzugewählt wird.
Licht am Ende des Tunnels...
Jetzt müsstest Du aber immernoch wissen, ob Du die DWA überhaupt drin hast ;)
    scubamania
