Keine Safe-Verriegelung beim T5.2 California MJ2014
holzkopf
  • Antworten 83
  • Tom50354
    20
  • wolverine007
  • Sebastian
  • holzkopf
Mit VCDS steuergerät 09 Zentralelektrik Anpassung 10 auswählen Kanal 05 wählen
wenn kanal verfügbar ist kannst du kanal ändern 0 oder 1 Aktiv Inaktiv
gruss jürgen
geht aber doch nur, wenn eine Safesicherung verbaut ist oder? Oder geht das immer?
Alleine aus diesem Grund habe ich mir die VW Alarmanlage gekauft. Sonst hätte ich wohl eine CAN Alarmanlage genommen.
ja bei dir und MJ 2011 ist das so. Aber ab 2014 soll das anders sein.
hast du vcds wenn ja einfach mal ausprobieren ob der kanal verfügbar ist
wenn ja kannst du ihn auch umstellen
Zentralelektrik Anpassung Kanal 05 wählen wenn verfügbar umstellen 0 oder 1
gibt nur zwei möglichkeiten oder andere option wenns der kanal nicht ist
einfach mal die kanäle durchblättern ob irgend wo die safe angezeigt wird
es sind immer wieder nicht belgte kanäle vorhanden trotzdem weiter blättern
es geht unter umständen bis 40 hoch
die Safesicherung ist eine zusätzliche Mehrausstattung 4k, wenn man die DWA mit Innenraumüberwachung und Back-up-Horn wählt!
In der Serie ist die Safesicherung bei allen Konzern Fahrzeugen schon seit einiger Zeit aus der Serie entfernt worden. Hängt mit ungewolltem Einsperren von Personen, im Innenraum
zusammen.
Auch BMW hat, aus rechtlichen Gründen, die serienmäßige Doppelverriegelung der Türen entfallen lassen.
Siegbert
habe das letzte Woche auch so gehört, dass wegen gesetzlicher Auflagen (EU) die Safe-Sicherung nicht mehr angeboten wird. Warum geht das dann aber als Sonderausstattung noch ?
Die bösen Buben wissen das und können nun wieder wie früher mit einem Stück Draht auf Bruch gehen und festeingebaute Navis aus teuren BMWs holen. (Bei uns ca. 20 Stück pro Monat)
T2-Fahrer
