Hilfe! Sitzbank lässt sich nicht mehr vorziehen
Walli
Wir sitzen in der Wüste und können plötzlich die Sitzbank nicht mehr vorziehen, um eine Schlaffläche zu schaffen. Wegen des derzeit sehr starken Windes wollten wir das Dach unten lassen, um sicher unten schlafen zu können. Nun - so hatten wir eine Höllennacht! Zwar hat der Zeltbalk bis jetzt den Härtetest bestanden, es wäre dennoch prima, wenn wir eine Möglichkeit finden würden, den Haken der Rücksitzbank wieder gangbar zu machen.
Hat jemand einen heißen Tipp?
  • Antworten 4
  • exCEer
  • Walli
  • gerald8045
Hallo Walli,
erst mal Schublade der Sitzbank raus und die Werkzeugbox hinten an der Rückseite der Bank auch raus.
Dann setzt sich einer auf die Bank und zieht immer wieder (leicht) am Hebel und ruckelt gleichzeitig mit dem Hintern, der andere legt sich bäuchlings von hinten unten rein, linst nach oben und versucht, die Mechanik der Hebelei zu verstehen. Und wird höchstwahrscheinlich sehen, wo es hakt. Dabei auch von hinten noch an der Bank ruckeln, nach oben drücken, nach vorn und hinten ruckeln, seitwärts ruckeln.
Viel Erfolg und viele Grüße
Jochen
Hallo Jochen,
tausend Dank für Deine rasche Antwort. Es geht doch nichts über hilfsbereite Bordmitglieder.
Ruckeln und viel Geduld haben geholfen. Zusätzlich haben wir bei gezogenem aber noch blockierten Griff einen Schraubendreher in das seitliche Loch im unteren Teil der Sitzbank (lt. VW Bedienungsanleitung) eingeführt und festgehalten. Mit dieser Maßnahme hat sich die Blockade des Griffes plötzlich gelöst. Damit war - Gott sei Dank - der Ausbau der Schublade etc. überflüssig. Nun können wir beruhigt durch Wüste streifen.
Sandsturm artige Wüstengrüße
Walli und Klaus
Hallo Walli und Klaus,
na dann kann es ja weitergehen, schön!
Ich wünsche euch noch eine schöne, pannenfreie und erholsame Zeit!
Jochen
Hallo!
Und das Bild kenne ich: das ist vorm Erg Chebbi bei einer "Fort-ähnlichen" Herberge, oder?
Da bin ich schon vor etlichen Jahren auf diesen Sesseln gesessen und habe Tee geschlürft!
Viel Spass und schöne Reise!
Gerald
