sansum Geschrieben 13. Januar 2016 Teilen Geschrieben 13. Januar 2016 Ich habe ein 10cm kurzes Lightning Kabel von Amazon im Handschuhfach. In der Regel muss ich während der Fahrt nicht mehr ans Handy. Bluetooth geht nicht mit Car Play! Das Kabel lädt das Handy auch auf! Spotify wird von Car Play unterstützt, incl Musikliste. Das sollte mit Apple Musik doch auch funktionieren. Ich nutze keine Apple Musik, deshalb kann ichs auch nicht testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 15. Januar 2016 Online Teilen Geschrieben 15. Januar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bluetooth sollte funktionieren ( You do not have the required permissions to view the link content in this post. ) und Playlisten müssen meines Wissens über Siri gestartet werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 15. Januar 2016 Teilen Geschrieben 15. Januar 2016 oh.. fein... das werde ich testen. Siri und Playlist... Es kann ja so einfach sein! Zitieren Link zu diesem Kommentar
skyblue Geschrieben 15. Januar 2016 Teilen Geschrieben 15. Januar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Zum Laden an Powerpacks habe ich so ein 0.3m Kabel von You do not have the required permissions to view the link content in this post. . Gruss skyblue Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 15. Januar 2016 Teilen Geschrieben 15. Januar 2016 Ich jetzt auch You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gruss Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wuudi Geschrieben 15. Januar 2016 Teilen Geschrieben 15. Januar 2016 Sind denn nicht immer 2 USB Anschlüsse? Hat den mittleren im Fach unterhalb des Radios nur das Discovery Navi nicht das Composition Media? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 31. Januar 2016 Teilen Geschrieben 31. Januar 2016 Nur das kleine Ablagefach hat einen induktiven Antennenabgriff. Dort sollte das Telefon liegen. Ein gerader USB Stecker ist auch nicht gerade toll. Zudem sollte ein Spiralkabel nicht schlecht sein, falls man das Smartphone doch mal in die Hand nehmen will. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Audi Teilenummer: 8S0051435D Zitieren Link zu diesem Kommentar
sansum Geschrieben 31. Januar 2016 Teilen Geschrieben 31. Januar 2016 Gestern habe ich auch meine Blitzer App (Blitzer.de Pro) parallel zum Car Play zum Laufen gebracht. Trick ist diese App per Bluetooth zu verbinden und im Hintergrund Modus laufen zu lassen. Vielleicht hat jemand auch das Problem und sucht nach einer Lösung. Gruß Ralf Gruß Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
