2 Surfbretter auf's Dach - welcher Dachträger ist der Beste?
Bullifrau
Die 135iger Wingbar mit den niedrigen Füßen ist bestellt.
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Quiverbag?
Auch mich beschäftigt das Thema, wie das Windsurfmaterial am besten aufm California mit manuellem Dach transportiert wird. Priorität hat das Öffnen des Dachs, gefolgt von Regen- und dann Diebstahlschutz. Daher tendiere ich aktuell zum Quiverbag (prolimit Session Bag oder Gun wie oben) für 4-5 Segel, 2-3 Masten, 1 Gabelbaum und daneben 1 waveboard im Boardbag  @EricK bist du hier schon einen Schritt weiter mit dem Gun Bag?
Hat jemand ne gute Idee zum verbesserten Regenschutz (die Berichte von @Wudoc klingen ja nicht so gut) sowie verbesserten Diebstahlschutz für das Quiverbag? Zu letzterem hatte ich schon an so ne große Variante eines Pacsafe, wie man es für große Reiserucksäcke kennt, gedacht.
Ich bin einen Schritt weiter und habe mich für die 150iger Wingbar entschieden. Hab beide rangehalten und denke dass ich so die quiverbag in einem Stück beladen besser raufbekomme, da die Wings weiter nach außen stehen. Ich finds schick. Kein fräsen, kein bohren und hoffentlich hängt die bag nichts vorn und hinten durch. Falls doch installiere ich eine dritte Wingbar in der Mitte. Vielleicht gibt es einen Interessenten, der dann ggf. auch eine dritte auf dem Dach haben will.
Quiverbag:
Ja, prolimit und gun. Duotone und unifiber habe ich ausgeschlossen. Das regen-Problem stört mich nicht so sehr. Sonst könntest du ggf. zwei große Müllsäcke vorn und hinten drüberziehen. Oder eine matratzen umzugsfolie. Stabil und riesig.
denke es wird gun wave. Bei meiner alten neilpryde habe ich damals in Hvide Sande beim Baumarkt zwei DN50 HT Rohre gekauft, und links und rechts in die Quiverbag gepackt. Da rein ging ein RDM Mast. So konnte die Tasche auf dem Dach bleiben ohne dass sie zusammen viel und auf dem Dach lag.
vg Eric
Board und material würde ich trennen. Gun bietet Stahlseile und Bolzen fürs Board zum abschließen. Für die Tasche gibts evtl kleine Schlösser im gelegenheitsdiebe abzuschrecken.
  • 4 Monate später...
nachdem ich vergangene Woche nach vielen Jahren ma wieder beim Windsurfen war. Bin ich wieder angetriggert. Für den langen "Sommerurlaub" soll im September das Geraffel wieder mit.
2-3 Segel, Mast, Gabelbaum + Brett soll aufs Dach. Reichen hierfür die 135mm Dachträger aus? Die 150er sind mir fast etwas zu breit aufm Cali. Welche Kombi empfehlt Ihr. Dach wird nach Ankunft entladen.
Reicht sogar mit 127er Träger. Wir haben 2 Boards mit 145 und 120 Liter übereinander und daneben eine Quiverbag mit 2 Masten, 2 Gabeln und 4 Segeln.
Perfekt. Danke für den Hinweis.
In dem Fall:
- Thule WingBar 969
- Rapid System 754
- Montagesatz?
Welchen neuen Quiverbag kannst du empfehlen?
Bearbeitet von Hightower
Erweiterung
Kommt drauf an, ob du dir z. B. eine Surfline Box holst und wie breit dein Brett ist.
Bei der entsprechenden Box mit einem 80cm breiten Brett wird es eben Richtung 150cm gehen….
Meine Konfiguration:
Thule Fußsatz 751
Thule Montagekit 3057
Thule Traversen "Probar 392" in 150cm
Thule Ringschrauben 320
Bearbeitet von Mucdriver
Wir haben das Prolimit Session Bag Aero Wave. Gibt es auch als Freeridevariante und ist dann größer.
Schön ist, dass die Spanngurte unter der Tasche verlaufen. Allerdings sind die Ösen seitlich, sodass die Spanngurte einige Kurven nehmen müssen (hoffentlich ist das verständlich). Wenn die Ösen unten wären, wäre das verzurren leichter.
Hast du ggf. ein Bild mit gepackter Tasche + Brett etc?
ShowDown
Der erste Zusatzlastträger für SUP-Boards und Kajaks erleichtert das Be- und Entladen von schweren Booten und Boards. Die leichtgewichtige Halterung neigt sich mehr als 60 cm vom Universal-Dachträger nach unten und hebt so bis zu 45 % des Bootsgewichts an, so dass es problemlos auf das Autodach gehoben werden kann.
Moin zusammen,
jemand Erfahrung mit den Dachträgern von ND Rack?
Diebstahlschutz ist tatsächlich wichtiger als man denkt. Wir haben uns beim letzten Urlaub nicht damit beschäftigt und unsere Boards wurden leider geklaut. Wirklich traurig bin ich nicht, denn der Transport war einfach der Horror. Die Boards waren so schwer und sie haben in meiner kleinen Wohnung nur Platz weggenommen. Inzwischen besitze ich ein aufblasbares
und mir ging es noch nie besser. Endlich keine Rückenschmerzen mehr vom vielen Schleppen und verstauen lässt es sich sogar in einem Mini!
Bearbeitet von ThomDory
Vom Dach geklaut?
Wo?
Wisst ihr zufällig ob die 150er Squarebar inzwischen auch ohne Zusatzarbeiten mit dem Thule-Kit passen würde?
Hab die 127cm Squarebar seit Jahren und keine Probleme mit Windgeräuschen. Daher hätte ich sie gerne behalten. Bräuchte aber mehr Breite.
Habe jetzt auch eine 150er Bar mit den "Robert-Steinen" montiert. Die Fixierung in der C Schiene hat aber mit den Kunststoffschrauben nicht gehalten. Habe daher auf Metallmadenschrauben gewechselt.
Da die Bar nun ja sehr wenig Abstand zum Bus hat, habe ich für den Bretttransport ein Kantholz mittels Nutensteinen auf die Bar "montiert". Jetzt kann ich wahlweise eine Box oder auch Bretter auf der Bar montieren.
Beste Grüße Dirk
Bearbeitet von Goschenschlosser
unglückliche Formulierung
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Donnerl Hauke87 Bread MCZH MariaROM crossmax
