2 Surfbretter auf's Dach - welcher Dachträger ist der Beste?
Bullifrau
Ich meine 751 zu 753. Es können aber auch nur 7 oder 8 cm sein, genau ausgemessen habe ich es nicht. Mit 751 sieht es jedenfalls ziemlich "aufgebockt" aus, einen praktischen Unterschied konnte ich jedoch nicht feststellen. Wenn deine Garage jedoch genau 225 cm hoch ist und du mit Surfbrettern rein willst, kann das natürlich eine Rolle spielen.
da die Schienen, an denen der Träger befestigt ist, höher liegen als das Dach, würde ich ganz klar den Niedrigen empfehlen.
Diesen haben wir und hatten bisher keine Probleme. Die Biegung der Bretter ist meist vorne an der Frontscheibe.
Ich füge ein Bild hinzu. Es sind nicht die besten Fotos, aber man kann sich einen Eindruck verschaffen.
Für das gezeigte Brett stimmt das natürlich, hier spielt die Höhe des Grundträgers tatsächlich keine Rolle. Bretter neuerer Bauart haben meist aber eine Länge unter 2,50 Meter und erreichen bei gleicher Heckkantenplatzierung wie auf dem Foto mit ihrer Nase kaum die Höhe der B-Säule. Natürlich kann ich auch hier einfach Träger und Boards so weit nach vorn schieben, dass die Nase wieder über das Dach hinausragt - zumindest für mich als Beachfahrer werden dann allerdings die Hebelverhältnisse auf das Dach ziemlich ungünstig.
Ja, das stimmt. Wir sind auch noch froh um das alte Brett :D
Das kürzere Surfbrett (Tabou) kommt immer oben auf. Sonst müsste auch bei uns der hintere Träger etwas weiter nach vorne.
Leider haben wir es im Moment nicht montiert. Aber wenn ich am Träger etwas abmessen soll, was die Entscheidung erleichtert, dann kann ich dies gerne tun. Der liegt in der Garage.
Ich hole mal diesen "alten" Thread raus, vielleicht hilft es dem ein oder anderem Surfer.
Bis heute hatte ich den originalen VW Grundträger Logo. Darauf hatte ich meine Surfline-Box und daneben ein 116l Brett mit ca 65cm Breite - ging gerade so.
Gesamtbreite ist 127cm, mit der Dachbox aber nicht die gesamte Breite nutzbar.
Da ich nun auch ein sehr breites Leichtwindbrett habe (JP Super Lightwind) mit 91cm Breite, welches ich nicht weiterhin auf der Box transportieren wollte, habe ich mir folgende Konfiguration gegönnt:
Thule Fußsatz 751
Thule Montagekit 3057
Thule Traversen "Probar 392" in 150cm
Thule Ringschrauben 320
Somit bekommt man tatsächlich beides drauf, da die gesamte Breite nutzbar ist. Beim originalen Logo Dachträger kann man die Box nur innerhalb der Füße befestigen und man verliert einiges in der Breite.
Warum die Probar? Die hat 3 komplett durchgezogene T-Nut-"Kanäle" und somit bedarf es keiner Bearbeitung wie bei der Squarebar oder der Wingbar.
Gekauft habe ich bis auf den Fußsatz alles bei Amazon.
Grüße und bei Fragen melden.
Maggo
jetzt muss ich auch mal blöd Nachfragen (sorry, wenn darüber schon geschrieben wurde und ich dies nicht gesehen habe)....
Passt folgende Kombination für meinen Cali Comfortline T5 2013 zusammen:
Thule Rapid System 753
Thule 711400 WingBar Evo 135
Montagekit 3034
Oder muss es die WingBar Evo 127 sein??
Danke euch.
LG, mike
Hallo Mike,
entweder stand es hier irgendwo im Cali-Board oder mir hat es jemand per PN geschrieben.
Die Wingbar bis 135cm geht noch, die Wingbar 150 leider nur noch, wenn Du die T-Nut verlängerst. Das war der Grund, dass ich damals die Pro-Bar bestellt habe.
Somit sollte Deiner Kombi nichts im Wege stehen.
Aber ohne Gewähr.
Maggo
Bearbeitet von Mucdriver
Ich schwöre ja auf Frontrunner.
Die Kombi für einen Dachträger wäre:
2x
1x
Bei den Füßen gibt es 2 Möglichkeiten:
2x Paar Befestigungsfuß FASS016
oder
2x Paar Befestigungsfuß FASS012
Dazu noch dies
und alles ist schick 😀
Viele Grüße Q
Moinsen,
habe auf meinen T6 aktuell montiert:
KIT 3057
Wingbar EVO 150
Fuss 753
der 753 ist etwas flacher als der 751, hat mittig aber ca 10 cm Platz zwischen Dach und Träger und selbst mit dem Fuss-Satz passt der 150cm Träger trotz Markise bombe.
Die Geschichte mit Nut auffräsen ist auch Geschichte. Passt ohne Auffräsen und die Nut hat auch noch Luft nach innen.
VG Sven
Gut zu wissen, Die Info hatte ich noch nicht.
Muss dazu sagen, dass ich mit meiner Pro-Bar super happy bin und die Kombi immer wieder kaufen würde.
Danke für eure schnelle Hilfe.
Ich würde dann auch die EVO 150 kaufen. Ich habe schon das Montagekit 3034......sollte aber auch kein Problem sein oder?
  • 10 Monate später...
Ich krame das Thema nochmal hervor.
Ich benötige für den Transport zweier SUP-Boards nebeneinander ebenfalls einen 150 cm breiten Dachträger. Nach dem Studium diverser Dachträger-Threads wollte ich die Empfehlung aus diesem Fred bestellen.
Mein Online-Händler hat diverse Kombinationen an Traversen, Montagekits und Fußsätzen. Die Kombination Wingbar 150, Kit 3057 und Fußsatz 753 (der flachere Fußsatz) hat er nicht.
Als ich ihn diesbezüglich angeschrieben habe erhielt ich folgende Antwort:
„Hallo Herr xxx,
vielen Dank für Ihre eMail.
Wir erhalten diese Sets über eine Freigabeliste der Hersteller, die die Produkte ausgiebig testen.
Aus garantierechtlichen Gründen, bieten wir daher auch nur diese Sets an.
Bei anderen Zusammenstellungen haben Sie keine Garantieansprüche an uns oder den Hersteller.
Diese Kombination wird von Thule aus verschiedenen Gründen nicht angeboten und ist aus diesen Gründen für das Fahrzeug auch nicht zugelassen.
Zum einen der Fußsatz, Thule schreibt dazu:
Der 753 und der 751 sehen zwar auf den ersten Blick bis auf die Höhe gleich aus, diese sind jedoch nicht baugleich.
Diese beiden Füße sehen innen ganz unterschiedlich aus, da diese für verschiedene Sorten von Kits geeignet sind.
D.h. es wird nicht von uns empfohlen diese beiden Füße auszutauschen.
Ausserdem haben die beiden Füße auch einen gering unterschiedlichen Montagewinkel, was letztlich Ihre Dachstruktur verzieht, niemand kann sagen, was das für Langzeitwirkungen auf die Stabilität der Karosserie hat.
Die längeren Traversen gehen auch nicht.
Bitte beachten Sie, dass man bei THULE Dachträgern (außer bei THULE ProBar) nicht einfach ein längeres Tragrohr wählen kann. Der Träger läßt sich dann nicht mehr auf dem Fahrzeug montieren, da der Stützfuß unten nur ein Stück, aber nicht beliebig, verschiebbar ist.“
Zitatende
Die Sache mit der längeren Traverse wurde hier ja bereits diskutiert. Bei den neuesten Modellen der Wingbar scheint dieses Problem behoben.
Die Sache mit den Fußsätzen und dem ggf. gegebenen Garantieausschluss hat mich dazu bewogen, das vom Händler empfohlene und von Thule freigegebene Set Probar 150 cm, Fußsatz 751 und KIT 3057 zu bestellen. Den Aufpreis von knapp 40,-€ war mir diese Sicherheit wert.
Dies nur zur Info, falls sich noch jemand gerade mit dem Thema Dachträger beschäftigt. Frischgebackene Cali-Erstbesitzer gibt es ja gerade ausreichend (vgl. Wartezimmer 6.1).
Bearbeitet von stonie
 Gute Entscheidung - diese Kombination hatte ich auch.
Hallo Mucdriver,
ich habe seit Sommer 2019 einen Cali  und seit vielen Jahren eine Surflinebox, die ich aber bislang noch nicht auf das Dach des Cali gebaut habe. Nun hätte die Frage wie du sie nach oben bekommst - bzw. wie das mit dem Aufstellen des Daches ist? Die Box hat ja selbst schon 25 kg.
Vielen Dank schon einmal und
viele Grüße,
Michael
Bearbeitet von Surflurch
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    MartinT7 deepdive2000 julia82 FloBA yps77
