Heckklappe nicht mehr zu öffnen
Wenn die Spannung der Starterbatterie abfällt - funktioniert auch der elektr. Heckklappenöffner nicht mehr richtig. Rechtzeitig laden erspart jede Menge Ärger. Miss mal die Spannung.
Danke die past 💯
Hab am neuen Cali 6.1 nun auch nach zwei Monaten das Problem. Konnte selber nicht an die Notöffnung herankommen.
Elektro Geräusch ist zu hören, Batterie voll und auch sonst paar Sachen probiert, aber alles nicht geklappt.
Steht nun beim freundlichen und dauert wohl Tage da sie es seit Montag noch nicht lösen können und sie tauschen aktuell alles nach und nach aus. Wenn es dann wieder funktioniert kann ich updaten woran es lag.
Habe ihn nun wieder und es musste das komplette Schloss hinten ausgetauscht werden in der Heckklappe. Die Zuziehilfe war i.o.
War das erste mal das die soetwas gesehen haben beim 6.1 meinten sie. Es lag wie hier beschrieben an der Führungsstange.
Bin froh das alles ohne Aufbohrungen geklappt hat. Hoffen wir mal das es nun nicht wieder vorkommt.
  • 4 Jahre später...
da unser Heckklappenschloss kürzlich (aufgrund der Nutzung mit Aufstellhaken) etwas herumzickte (zum
Glück im offenen Zustand), möchte ich es gern sicherheitshalber austauschen. Das Original-Teil ist inzwischen angekommen. Ich war davon ausgegangen den Austausch relativ einfach vornehmen zu können, da die beiden Vielzahlschrauben von außen gut erreichbar sind. Nachdem ich sie gelöst habe und auch das Kabel entfernt habe, bin ich aber an die Betätigungsstange gelangt (s. Bilder). Ich habe mich in diesen Thread eingelesen und verstanden, dass diese vom
Schlossträger gelöst werden muss, ich das richtig? Wie erreiche ich denn den Schlossträger, ich möchte ungern die gesamte Innenverkleidung mitsamt Stuhltasche entfernen. Kann ich die Stange nicht einfach im Schlossträger belassen und vom alten Schloss lösen? Schließlich muss sie ohnehin wieder am neuen Schloss befestigt werden. Ich habe versucht die Öse des alten Schlosses von der Betätigungsstange zu schieben, es passiert allerdings noch nichts mit weniger Kraftaufwand.
Ich bin dankbar um Tipps, wie weiter vorzugehen ist.
Wo finde und betätige ich eigentlich Notentriegelung in der Heckklappe unseres T6, damit ich mir die Probleme der Vorschreiber hier im thread ersparen kann, sofern die Betätigungsstange einmal rausspringen sollte?
vielen Danke und Grüße
Stobart
Hi du bist doch schon am Schloßträger. Die Stange ist mit einem Kunststoffclip im Betätigungshebel eingerastet. Ausclipsen in neues Schloß einclipsen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen setzten.
Das sollte doch gut funktionieren?
Ich sehe es nicht ganz genau, würde aber so einen Clip vermuten?
Bearbeitet von Flo83
@Flo83: Als Schlossträger wird meines Wissens der Teil bezeichnet, der mit einer Plastikkugel die Zugstange am anderen Ende aufnimmt. Der Teil ist für mich nicht zugänglich. Erreiche ich diesen nur, mit Ausbauen der Verkleidung? Ich frage, weil sich die Zugstange nicht ohne Weiteres aus dem
weißen Klipp löst und ich so viel Kraft aufwenden muss, dass sich möglicherweise die Stange aus der Plastikkugel (für mich in aktuellem Zustand verborgen) am Schlossträger lösen wird und ich dort dann ggf. auch wieder einsetzen muss.
Kann mir jemand die Technik mitteilen, mit der die Zugstange auf dem weißen Plastikteil am alten Schloss erfolgreich entfernt werden kann? Das wäre der einfachste Weg. Funktionieren muss es ja, denn bei jedem Tausch wird die Stange wird ja beibehalten, das alte Schloss jedoch entfernt.
Bearbeitet von stobart
ich habe das auch noch nicht gemacht,
Ich würde, die weißen Rastnasen mit einem Eisensägeblatt entfernen. Dann kannst du die Stange durch drücken und siehst wie es ausschaut. Du schreibst, du hast das neue Schloss schon. Dann müsstest du erkennen können, wie die Stange verrastet ist.
Gruß Charly
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    user2026 Roomster stw ManuelS Stoffel gwaldifumi Youmuckel Karen6
