Originale VW- Markise verschieben
mopedjunkie
Hi Folks,
auch nach stundenlanger Suche bin ich nicht fündig geworden :-(
Hat jemand von Euch schon einmal daran gedacht oder es bereits praktiziert, die Markise (also die gesamte "Kartusche") um ca. 10 cm nach hinten zu versetzen? Meine Markise ist momentan nicht montiert, kann also selber leider nicht nachgucken...
Es müsste eigentlich gehen, in das Gehäuse zwei neue Löcher zu bohren und das Ganze damit zu versetzen.
Im letzten Urlaub hatte es ein paar Male geregnet (senkrecht) und der Regen ist hinten innen an der Schiebetüre entlang gelaufen. Meiner Meinung nach müsste das nicht sein.
Ich denke es gäbe auch keine Kollision mit der geöffneten Heckklappe, wenn die Markise ein wenig weiter hinten stehen würde. Vorne steht diese ja "großzügig" über die Schiebetüre hinaus.
Habt Ihr hierzu belastbare Erkenntnisse?
Danke vorab und Gruß
Armin
  • Antworten 31
  • mopedjunkie
    14
  • Tom50354
  • corvus
  • Ridethebulli
Interessante Idee.
Jeden Zentimeter nach hinten würde ich aber auch den vorderen Arm weiter nach vorne schieben, so dass die Lage dieses Arms unverändert bleibt.
Aber Calicave passt dann irgendwann nicht mehr!
Versuch macht klug!
Hallo Tom,
irgendwie habe ich gerade Ladehemmung...
Ich würde die gesamte Kassette oder wie der Zusammenbau auch heißt komplett verschieben wollen. Das hätte doch keinen Einfluss auf den vorderen Arm, oder doch?
Armin
Moin Armin,
der vordere Arm sitzt jetzt genau hinter der Beifahrertür, so dass man diese gerade noch auf bekommt. Wenn der Arm weiter vorne sitzen würde, dann würde die Beifahrertür beim Öffnen an den Arm schlagen.
Wenn Du jetzt die ganze Markise weiter nach hinten setzt, dann könntest Du den Arm um den gleichen Wert nach vorne versetzen und bekommst die Beifahrertür trotzdem noch auf. Das würde z.B. den Innenraum bei verbautem Calicave vergrößern.
klar kannst du das machen. Mir gefiel aber die Idee den Raum des Caves so zu vergrößern!
Hallo ihr Beiden,
danke für die Antworten, nun habe ich es verstanden :-)
Das ist zwar nicht meine Intention für das Verschieben der Markise (eigentlicher Grund: s.o.), aber sinnvoll bei Verwendung eines Calicaves ist das bestimmt. Klar, die Vergrößerung für ein Calicave wäre dabei ein willkommener Nebeneffekt! Wieso sind bei dem eigentlich die Seitenteile an den Gelenkarmen und nicht an separaten ausziehbaren Stützen (ähnlich teleskopierbaren Zeltstangen) befestigt? Dadurch wäre der Innenraum doch noch größer... Könnte man mit dem Calicave doch bestimmt auch realisieren, oder?
Das Thema "Erweiterung der Möglichkeiten mit Markise" habe ich in dem Zusammenhang auch vor Augen. Denke aber, dass ich hier auf abgewandelte Fiamma- Teile zugreifen werde. Die Blocker Pro und Side W Pro T5 haben so schön große Fenster (wir sind nämlich "lichtsüchtig") und das gefällt uns. Ein Seitenteil werde ich versuchen, beidseitig an der Markise per "Wurstseil- Konstruktion" (s.o.) anbringen zu können. Es soll auch kein geschlossenes Zelt werden, sondern bei Bedarf nur eine wind- und regengeschützte "Ecke" entstehen.
Habe da keinerlei Hemmungen an der Markise Löcher zu bohren oder sie sonst wie zu "vergewaltigen". Ist ja schließlich meine :-)
Armin
... wenn es nur um den Regen geht, klemm doch einfach die Tür kurz vor der Endstellung mit einem Keil fest.
Hallo Peter,
eigentlich geht es hier nur um die Beantwortung obiger Frage. Auf die "hemdsärmelige" Idee, einfach die Türe zu verkeilen, wäre ich nicht gekommen und würde mir im Traum als Lösung auch nicht in den Sinn kommen...
Danke, dass Du etwas dazu "gesagt" hast :-)
Armin
Weil wir eben mit dem Calicave kein Gestänge mitschleppen möchten. Es passt so alles hinten zwischen die Stühle!
Ausserdem sind die Markisenarme sehr stabil befestigt und IMHO die sturmsicherste Lösung überhaupt.
Ich denke es geht. Sind ja nur zwei Löcher.
Aber es sieht bestimmt bescheiden aus!
Mach bitte ein Foto!
Hallo Tom,
ja es kann sein, dass das Verschieben ein wenig "doof" aussieht...
Aber hier gilt für mich "form follows function" :-)
Werde das natürlich fotografieren und hier einstellen, wenn es soweit ist!
Mir wäre es ohnehin am Liebsten, wenn die Markise wenigstens ca. 40 cm länger wäre (also so 3 Meter lang). Sie könnte dann ruhig deutlich über die Beifahrertüre nach vorne hin hinaus gehen.
Aber ich denke, ich habe es mittlerweile begriffen: Dann stört vermutlich der vordere Markisenarm die Öffnungsbewegung der Beifahrertüre?
Armin
Genau so ist es!
Hallo Armin
der begrenzende Faktor bei deinem Vorhaben, sind eigentlich nicht die Markisenarme, sonder eher die geöffnete Heckklappe.
War eben extra nochmal am Cali nachschauen. Ich glaube 10cm nach hinten, da könnte es schon knapp werden.
knud
Hallo Knud,
danke für Deine Mühe, am Cali nachzuschauen :-)
Das Thema lies mir keine Ruhe, so dass ich da heute auch "Hand angelegt" habe. Bin zu der Erkenntnis gelangt, dass mir 9 cm Verschiebung nach hinten ausgereicht haben. Die "10 cm" waren ja auch nur eine grobe Schätzung. 9 cm deshalb, weil dann dieses riesige (Durchmesser ca. 10 mm für eine M6er- Befestigungs- Schraube!) hintere Loch in dem Markisengehäuse vom Halter verdeckt wird.
Mir haben da 8- Millimeter Löcher (Abstand Halter vorne/ hinten mit Zollstock ausgemessen) gereicht. Hätte ich diesen Abstand vorher gemessen, ohne Markise, wären auch 6,5er der 7,0er Löcher ausreichend gewesen...
Naja, Fakt ist, dass das Markisentuch nun ca. 40 mm hinter der geöffneten Schiebetüre endet. Damit läuft dann dort kein "senkrechter" Regen mehr hinein :-) Und das war das Ziel dieser Übung.
Selbst mit Fahrradträger dürften bei hochgestellter Heckklappe keine Kollisionen zu erwarten sein. Da wir unseren "Logo" eh verkauft haben, ist es bei uns also so wie die Markise nun montiert ist, kein Problem. Die Freigängigkeit habe ich natürlich überprüft!
Den vorderen Markisenarm werde ich auch noch etliche cm nach vorne verschieben, damit die gesamte "Kinematik" symmetrischer als jetzt montiert ist.
Bilder hierzu folgen in Kürze :-)
Armin
Den vorderen Markisenarm habe ich nun auch beidseits um 80 mm nach vorne geschoben. So sitzt er symmetrischer und in ähnlichem Abstand wie der hintere Arm zum Ende des Markisentuchs. Die vordere Markisenverschraubung ist dann auch noch einigermaßen gut erreichbar. Das Verschieben des Arms ist übrigens ein "Kinderspiel" :-), einfach zwei Schrauben lösen (an dem Gehäuse SW 10 Außensechskant, am äußeren Ende SW 5- Inbus) und mit leichten Schlägen die Halterungen bewegen.
Armin
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    dokite bayer1639 merobus loctus gruuni RK25 JanSt85 Normen PaulCC mabup haneschgo
