Dynaudio Codierung
Twins
Empfohlene BeitrÀge
habe heute meinen Generation aus Hannover abgeholt:D
Habe die Abnahme nach Checkliste durchgefĂŒhrt, alles super.
Habe jedoch eine Frage zum Dynaudio zwecks Codierung im Navi Display.
In der Checkliste wird beschrieben das auf dem Display vom Navi beim einschalten Dynaudio stehen muss????!!!
Dynaudioboxen funktionieren und Höhen/ Tiefen USW. lassen sich auch einstellen.
Wie ist das in der Checkliste gemeint?
Gruss Stefan
  • Antworten 29
  • Tom50354
  • Twins
  • Sebastian
  • CaliPilot
Es geht um den Startbildschirm der erscheint wenn das Radio-/Navigationssystem aus dem kalten Zustand (Busruhe!) hoch fÀhrt. Es wird z.B. beim RNS510 kurz das Dynaudio Logo mit eingeblendet, hier mal Beispielhaft was gemeint ist (kann bei dir anders aussehen).
th?id=H.4688061106095228&pid=1.7
Hallo Sebastian,
danke fĂŒr deine Antwort.
Bei mir steht nur welcome to vw und der Hintergrund sieht aus wie eine Weltkarte. Dynaudio erscheint nicht. Ich hoffe jedoch das mein Dynaudio komplett aktiviert ist. Boxen sind auf jedenfall aktiv und der VerstÀrker unter meinem Beifahrersitz ist warm.
Gruss Stefan
Profil nicht ausgefĂŒllt.
Sorry Tom,
bin in noch nicht dazu gekommen:crying:
Habe es jetzt nachgeholt:D
Gruss Stefan
Nun ob das beim Comfortline wegen deren mickriger einen Lautsprecher im Dachstaukasten wohl nicht codiert wird? Oder weil ein Subwoofer fehlt?
bei meinem vorletzten Cali hab ich es von Hand rein codiert.
bei dem jetzigen kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Hallo Tom,
wie kann man es manuell codieren. Mittels VCDS oder direkt am Navi.
gruss Stefan
Die eigentliche Frage muss anders lauten, muss hier wirklich Dynaudio codiert werden oder nicht? :) Ein Diagnoseprotokoll (VCDS > Auto-Scan) wĂŒrde zumindest Klarheit ĂŒber die Ausstattung und die aktuellen Codierungen geben, danach wĂŒrde ich mir Gedanken machen wie man weiter verfahren kann und ob man das ĂŒberhaupt muss.
ok... bin ja ganz bei dir!
Aber findest du eine Codierungsmöglichkeit, bei der Dynaudio verbaut ist aber die Anzeige ausbleibt?
ich glaube das ist meine erste Auslesung an meinem Bus (zwei Jahre alt). Die Fehler waren ALLE bereits ab Werk vorhanden!
VCDS Version: PCI 10.6.4
Datenstand: 20110418
Montag,14,November,2011,16:03:19:43621
Fahrzeugtyp: 6N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 17 18 19 22 25 2E 37 3C 47 55 56 57 69
6C 77 78 0B
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZCH039219
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
3C-Spurwechsel -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
69-AnhÀnger -- Status: i.O. 0000
6C-RĂŒckfahrkamera -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
78-SchiebetĂŒr rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFCA) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 03L 906 022 JE HW: 03L 907 309 H
Bauteil: R4 2,0L EDC H36 9114
Revision: 22H36--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0125401A233600080000
Betriebsnr.: WSC 02748 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM20BTD01103L906022JE 002008
ROD: EV_ECM20BTD01103L906022JE.rod
VCID: 71ED3A4B1139
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 0BT 300 011 L HW: 0BH 927 711 C
Bauteil: DSG DQ500-7A H05 1711
Revision: 00H05V01
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_VN75.rod
VCID: 3779C4533FDD
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7E0 907 379 H HW: 7E0 907 379 E
Bauteil: ESP MK25A XT H43 0107
Revision: 00H43001
Codierung: 608764AD19A7069E26A49872796710
Betriebsnr.: WSC 02756 790 49152
VCID: 3779C4533FDD
1 Fehler gefunden:
02214 - Reifendruckwarnung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
FehlerprioritÀt: 2
FehlerhÀufigkeit: 1
VerlernzÀhler: 63
Kilometerstand: 815 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2001.14.14
Zeit: 14:16:01
Anzahl: 38400
Anzahl: 1
Anzahl: 397
Anzahl: 510
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 7E5-907-040.clb
Teilenummer SW: 7E5 907 040 P HW: 7E5 907 040 P
Bauteil: ClimatronicT5 H11 0304
Revision: 00001002
Codierung: 0004000102
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicT5 A01003
ROD: EV_ClimatronicT5_VN75.rod
VCID: 3565CE5B25D1
Teilenummer SW: 7E7 907 049 B HW: 7E7 907 049 B
Bauteil: Heckbedienung H10 0202
Seriennummer: BHB-0010608110010046
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 089 F HW: 7H0 937 089
Bauteil: BCM T5GP Li4 H50 0251
Revision: BS050001 Seriennummer: 0465 236110899
Codierung: A0A2393A0F63240293280E716EAB8F55C290660F60857841300002000000
Betriebsnr.: WSC 02748 790 00000
VCID: 397DC26B09C9
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 060911 05 54 0403
Codierung: 02302E
Teilenummer SW: 7E0 959 801 A HW: 7E0 959 801 A
Bauteil: J386__TSG_FT 003 3311
Codierung: 040000
Teilenummer SW: 7E0 959 802 A HW: 7E0 959 802 A
Bauteil: J387__TSG_BT 003 3311
Codierung: 040000
Teilenummer: 7E1 951 172
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Codierung: 000000
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Codierung: 000000
Codierung: 000000
Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
3 Fehlercodes gefunden:
03431 - Ansteuerung Standlicht links
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
FehlerprioritÀt: 2
FehlerhÀufigkeit: 1
VerlernzÀhler: 47
Zeitangabe: 0
03432 - Ansteuerung Standlicht rechts
FehlerprioritÀt: 2
FehlerhÀufigkeit: 1
VerlernzÀhler: 47
Zeitangabe: 0
03301 - RĂŒckmeldung Schließzustand FahrertĂŒr
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
FehlerprioritÀt: 2
FehlerhÀufigkeit: 1
VerlernzÀhler: 59
Kilometerstand: 719 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2001.14.09
Zeit: 14:07:55
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\7E0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7E0 919 475 E HW: 7E0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H11 0013
Revision: -------- Seriennummer: 47401122000402
Codierung: 318104
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_VW75XParkAssis8K A01005
ROD: EV_VW75XParkAssis8K.rod
VCID: 3463F35F2EAB
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7E0 959 655 C HW: 7E0 959 655 C
Bauteil: VW10Airbag007 H06 0013
Revision: -------- Seriennummer: 003HM001DZUZ
Codierung: 000000000000000000000000000000003037
Betriebsnr.: WSC 02754 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VN75.rod
VCID: 3667C95738D7
Crashsensor fĂŒr Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3495ZRB40670H4DUO0SC
Crashsensor fĂŒr Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3505ZRB404T0HM7EG0UE
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7E0 920 880 E HW: 7E0 920 880 E
Bauteil: KOMBI H04 0306
Codierung: 160F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
VCID: 2C53EB3FF69B
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7E0 815 071 B
Bauteil: J737__Standheizung 0605
Revision: 00085000 Seriennummer: 09019275F00000
Codierung: 0000031
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2443031F9E4B
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 089
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H50 0251
Revision: BS050001
Codierung: 042200
VCID: F0EBBF4F9A33
2 Fehlercodes gefunden:
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
FehlerprioritÀt: 2
FehlerhÀufigkeit: 2
VerlernzÀhler: 65
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2001.14.17
Zeit: 14:06:38
01300 - SteuergerĂ€t fĂŒr Navigation mit CD Laufwerk (J401)
FehlerprioritÀt: 2
FehlerhÀufigkeit: 2
VerlernzÀhler: 65
Zeitangabe: 0
Datum: 2001.14.17
Zeit: 14:06:38
Adresse 22: Allrad Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 09N 907 554 B HW: 09N 907 554 B
Bauteil: Haldex 4Motion 6008
Codierung: 0000007
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 3779C4533FDD
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0306
Seriennummer:
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
VCID: EADFAD27BCEF
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: PCI\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Seriennummer: 7660691899
Codierung: 010000
VCID: 295D122BF969
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 7E0 035 680 A HW: 7E0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H60 3978
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7L6246116
Codierung: 04050002010000A000
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 234100039B45
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7E0 907 566 B HW: 4L0 907 566 A
Bauteil: J0769 SWA MasterH12 0120
Revision: 00H12000 Seriennummer: 6PZ 009 014-07
Codierung: 0010161
VCID: 2F69FC33C78D
Teilenummer: 7E0 907 568 B
Bauteil: J0770 SWA Slave H09 0120
1 Fehler gefunden:
02855 - Sensorbereich SteuergerÀt 1 blockiert
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
FehlerprioritÀt: 3
FehlerhÀufigkeit: 1
VerlernzÀhler: 47
Kilometerstand: 390 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.01.01
Zeit: 00:00:00
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\3C0-035-456.lbl
Teilenummer SW: 7E0 035 466 HW: 7E0 035 466
Bauteil: DSP 10 Kanal 0010
Revision: 00H06001 Seriennummer: 75855000130104
VCID: E4C3C31F5ECB
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 6R0 907 357 HW: 6R0 907 357
Bauteil: LWR-ECU H02 0070
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 020A000001000000
Betriebsnr.: WSC 02757 790 50316
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRPt 001004
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRPt_VN75.rod
VCID: F7F98453FF5D
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
VCID: 234100039B45
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7L6 919 148 A HW: 7L6 919 148
Bauteil: R0078 TVhybridDVB 0150
Revision: R0H21000 Seriennummer: 93900500802002
Codierung: 0000801
VCID: 3A7FDD670CCF
1 Fehler gefunden:
00464 - SteuergerĂ€t mit Anzeigeeinheit fĂŒr Radio und Navigation (J503)
FehlerprioritÀt: 5
FehlerhÀufigkeit: 2
VerlernzÀhler: 65
Zeitangabe: 0
Adresse 69: AnhÀnger (J345) Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000155229208
Codierung: 410D000100000000
VCID: 306BFF4FDAB3
Adresse 6C: RĂŒckfahrkamera Labeldatei: PCI\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 441 HW: 7E0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0040
Revision: 00H09000 Seriennummer: 525PA8-J150242
Codierung: 0030015
Betriebsnr.: WSC 02971 612 181466
VCID: E5C5DE1B55F1
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Bauteil: Telefon 011 0723
Revision: -------- Seriennummer: 35909603226242
Codierung: 020101000100000000000000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_VN75.rod
VCID: 224F0507845F
Adresse 78: SchiebetĂŒr rechts Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7E0 959 243 D
Bauteil: Schiebetuer-SG 407 0328
VCID: 306BFF4FDAB3
Adresse 0B: Luftzusatzheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7E0 819 006 F
Bauteil: J604 Standheizung 0401
Revision: L100400A Seriennummer: 00000000000000
VCID: 2A5FED27FC6F
Ende --------------------------------------------------------------------
Die Codierung steht bei dir ja bereits auf Dynaudio... ;) NĂ€chste Frage daher, wird es bei dir im Startbildschirm angezeigt oder nicht?
Hab eben nachgesehen, DynAudio wird bei mir nicht im Bildschirm angezeigt.
Chris
...wenn ich mich recht entsinne, wird es bei mir angezeigt.
Man muss allerdings schnell sein, wenn man es sehen will.
Das Start oder auch Bootlogo, welches man ja auch Àndern kann,
wird bereits mit aufschließen des Fahrzeugs aufgerufen.
Wer also sein Auto aus der Ferne schon aufschließt wird es nicht sehen können.
Auto abschließen, warten bis alle SteuergerĂ€te im Schlafmodus sind (ca.30Min)
dann neben die FahrertĂŒr stellen, aufschließen und auf den Radioscreen schauen.
Wer Dynaudio codiert hat und kein eigenes Startlogo hat, sieht auch den Schriftzug.
Andreas
Bei mir wird das Symbol zur Zeit angezeigt.
Aber das heisst ja nix.
Kann ja sein das ich zwischenzeitlich wieder rum gespielt habe.
Ich muss einfach mein Kabel auspacken und noch mal neu auslesen und vergleichen.
Komisch ist es schon, dass es bei manchen nicht angezeigt wird.
Oder ist es bei allen so ab Werk?
Zu mindestens bei allen California mit Dachstaukasten?
Gruss Tom
Also ich bin mir ziemlich sicher das Logo noch nie gesehen zu haben. Der einzig sichtbare Hinweis sind die Logos an den Boxen.
Chris
Bei mir ist das Logo im Startbildschirm, und auf den Boxen.
