Elektrik Laie braucht mal bitte qualifizierte Hilfe
Globetrotter
Empfohlene BeitrÀge
Viele werden jetzt schmunzeln, aber ich habe von Elektrik halt kaum nen Schimmer.
Ich möchte mir gern etwas Licht in den Fußraum bauen. Jetzt meine Frage: Wenn ich das Kabel dahin gelegt habe wo der Schalter fĂŒr das Licht hin soll (manuell schaltbar),
wie geht es dann weiter? Wo schließe ich das an, wie sichere ich das ab?
  • Antworten 17
  • Globetrotter
  • Cbleek
  • MoR
  • Sue
Du suchst einen geeigneten Punkt an dem Du 12V abgreifen kannst.
Am einfachsten und aus meiner Sicht am sichersten ist der Abgriff an einer 12V-Steckdose oder dem ZigarettenanzĂŒnder. Meistens das rote Kabel.
Die Steckdosen sind mit 15A abgesichert. Das sollte reichen, wenn Du die Steckdosen nicht zusÀtzlich noch nutzt.
Am ZigarettenanzĂŒnder wĂŒrde ich erst hinter den extrem weichen und flexiblen Kabeln anschließen.
Der Sicherungskasten ist aus meiner Sicht tabu. Einstecksicherungen mit Abzweiger ebenfalls.
Stromabgriffe an anderen Kabeln, die man nicht zuordnen kann, können problematisch fĂŒr das BordnetzsteuergerĂ€t werden.
SchaltplĂ€ne helfen zwar bei der Zuordnung, verraten aber nicht viel ĂŒber die FĂŒhrung der Kabel im Fahrzeug.
Danke. Der ZigarettenanzĂŒnder wird aber genutz, z.B. zum Handy laden.
Wo schließe ich dann die Kabel der Lampen an und wo das des Schalters?
Oje, so schlimm. Ich versuch's zu erklÀren:
Die rote Leitung (12V) solltest Du direkt zur Lampe legen.
Die Masse greifst Du mit einem schwarzen oder braunen Kabel z.B. an einer Schraube am Blech oder Àhnlichen ab. In diese Leitung baust Du dann auch den Schalter ein.
Der Vorteil der Schaltung ĂŒber Masse ist, dass Du ggfs. die Trittstufenbeleuchtung noch anschließen könntest. Dann geht die Fußraumbeleuchtung an, wenn Du die TĂŒr aufmachst.
Ich weiß ja nicht, wozu du das Licht im Fußraum nutzen möchtest, aber vll. helfen einfache batteriebetriebene LED-Leuchten schon?
Die klebt man da hin, wo man sie braucht. Ich habe z.B. welche im GeschrÀnk.
Jaaa, so schlimm ;). DafĂŒr kann ich andere Sachen gut.
Aber mit einer guten ErklÀrung schaffe ich das schon :D. Man lernt ja nie aus. Habe mit Elektrik absolut nichts am Hut.
Hatte vorher auch nie was mit Mörtel, Estrich und Presslufthammer am Hut und nun bin ich ganz versiert im verputzen von Mauern etc. (siehe meine Garage).
Die Beleuchtung brauche ich als Nachtfahrtbeleuchtung und Ambientebeleuchtung im Stand. Als ehemaliger Fernfahrer steht man auf sowas :D
Außerdem ist es viel zu dunkel wenn mal was runter fĂ€llt. Die Leselampen etc. sind nĂ€mlich durch rote LED ersetzt.
Mir wĂ€re es ehrlich gesagt sehr lieb wenn ich die Trittstufenbeleuchtung da gleich mit anschließen kann, so dass die dauerhaft mit leuchtet. Was muss ich dafĂŒr tun?
Habe da die Birnchen schon gegen rote und blaue LED getauscht.
Könnte ich auch eine Plus-Leitung direkt zur Startbatterie oder einer Zusatzbatterie legen, die Minus-Leitung irgendwo an die Karosse und von dort aus eine Art Verteiler wo ich alle Zusatzverbraucher (Licht) anstöpseln mit Steckverbindungen? Und dann nur noch einen Schalter anbringen.
Ja, klar, aber eine Sicherung nicht vergessen, sonst fackelt bei einen Kurzschluss oder Überlastung die ganze Karre ab!
Da ginge dann auch so eine Sicherung die man zum Absichern von HiFi-Anlagen dazwischen bastelt?
Woher weiß ich denn dann welche StĂ€rke ich da verbauen muss?
Ganz so fett wie fĂŒr HiFi-Anlagen wird nicht notwendig sein...
Die Frage ist, wieviel Verbraucher/Leistung Du abfordern willst...
Davon hĂ€ngt ab, wie dick das Kabel sein muss und damit auch wie groß die Sicherung dimensioniert sein sollte!
Detaillierte Empfehlungen hierzu ĂŒberlasse ich eigentlich lieber Google oder den Elektrik-Experten hier im Board...
Nur soviel: mit einen 1,5mm2 Kabel und einer "fliegenden" 10A-Kabel-Sicherung kann man gut eine KFZ-Steckdose oder ein paar LĂ€mpchen verbauen. Im Zweifel knallt die Sicherung durch und man probiert es mit 15A. Oberhalb dessen wĂŒrde ich dann auch das Kabel dicker dimensionieren...
Hallo Globetrotter,
da ist mir doch spontan ein Impala eingefallen, den wir mal in Kalifornien gesehen haben. Vielleicht "inspirieren" dich die Bilder, noch ein wenig Farbe in deinen Cali zu bringen :D
Sue
Hallo Christoph,
das ist schonmal ein guter Anfang. Danke.
Sebastian
Danke Sue, aber das ist absolut ĂŒberhaupt nicht mein Fall:happy:
@ Christoph: So eine Sicherung könnte ich doch nehmen. Was meinst du? Mit wie viel Ampere sollte ich mehrer Lampen absichern?
Ja, genau sowas...
Mach doch 10A rein! Das ist bei ein paar LĂ€mpchen sicher ausreichend...
