LED-Birne für Dach-Leselampe
Gast Fw14
  • Antworten 20
  • Bart7974
  • masoze
  • christian^2
  • Ridethebulli
Super, danke fuer den Tip :)
Christian
Und hier mein billigster recherchierter Preis dafür, gibts aber auch noch mit 4000K
Super. Vielen Dank. Ist auch genau was ich gesucht habe.
Würde
auch passen ?
Ich habe schon mal versucht die Leselampe-birne zu wechseln, habe die Lampe leider nicht öffnen können.
Werde es nochmal versuchen :) (gibt es da einen Trick?)
Gruß Bart
Wenn es dir runde Leselampe mit dem Halbkugel-Drehknopf ist einfach entgegen der Einschaltrichtung drehen, dann geht der Drehknopf ab und die Birne fällt heraus.
Nein diese Birne wird vermutlich nicht passen, der Birnenkörper darf nicht dicker sein als die Fassung.
Frank
Die Suche ergab keine genauen Treffer.
Möchten sie noch einmal suchen?
uih..das war ein Ausverkauf, hier der nächste
Danke Frank,
Gruß Bart
Ich wuerd ja eher zur original Osram greifen. Bisschen Made in Germany unterstützen.
Christian
Interessant. die 4000K dürfte wärmer in der Farbe sein als meine komplette getauschte Hella-Lampe. Da könnte ich schwach werden und zurück wechseln. Die Hella ist an sich super, aber das Licht so unromantisch kalt.
4000K ist noch nicht wirklich warm-weiß, aber sicher wärmer als mein aktuelles Licht. Ich muss mal die Daten rauswühlen.
Hat jemand schon einen Vergleich bzgl. der Lichtausbeute gemacht? Wieviel Watt und lm hatte das Originale Leuchtmittel? 5W oder 10W? Ist so lange her das ich umgebaut habe.
Gruß,
Gunther
Genau die habe ich mal bestellt, ist nach 4 Tagen geliefert worden.
Von hinten passt sie wegen der breiteren leds nicht, aber ich habe die Streuscheibe abgenommen und das gute Stück von vorn eingesetzt.
Dazu musste ich mit einer Schlüsselfeile von hinten im Metallring 2 Kerben für die Nippel am Lampensockel feilen. Das ist ganz einfach. Jetzt habe ich es sehr hell im Oberstübchen.....und € 3.- pro Lämpchen scheint mir auch ein eher angemessener Preis zu sein.
Guten Abend Calinisten,
weiß zufällig jemand, wie man die Leselampe vom Beach aufbekommt, um das Leuchtmittel auszutauschen?
Hallo Manfred,
Danke für deinen Tipp :). Ich habe die LED's jetzt auch gekauft, 2 Tage Lieferzeit und 3€/Stück :). Schon getestet mit einem 12V Powersupply , geben sehr viel Licht und verbrauchen ca 100mA.
Wie hast du die Streuscheibe abgenommen? Habe das bis jetzt nicht geschaft und möchte nichts kaput machen.
Bart
Hintere, halbrunde Kappe/Schalter abnehmen - Lampe raus - mit Bleistift oder ähnlichem Rundholz von hinten durch die Öffnung ruckartig gegen die Plasticscheibe pressen bis diese herausfällt.
Hat bei mir schon mehrfach funktioniert weil ich diverse nicht zylindrisch-passende LED-und Halogen- Lampen ausprobiert habe.
Es gibt möglicherweise verschiedene Modelle, meine hat auf der Scheibe am Rand einen Nippelartigen Vorsprung, den man ev. auch mit einer Zange ziehen kann.
Vielen Dank Manfred,
Leider passt das LED-Birnchen bei mir doch nicht.
Ich habe die Plastikscheibe mit einer Zange abziehen können:).
Habe dann mit einem Schlüsselfeil im Metallring und im Plastikteil 2 Kerben für die Nippel am Lampensockel rein gefeilt.
Leider ist der Lampensockel (Metallteil) des LED-Birnchens gerade ca. 1mm zu kurz, und somit können die Nippel hinter dem Metallring nicht einrasten:evil:.
schöne Grüße
Bart
Bearbeitet von Bart7974
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Zanderandreas Dwitschi JakemcFlake Nosty finkerich Dorf
