Gast Fw14 Geschrieben 4. November 2013 Teilen Geschrieben 4. November 2013 (bearbeitet) Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen von Interesse. Die LED passt gut in die Dach-Leselampe im Cali und macht schön viel Licht. Gruß Frank Bearbeitet 4. November 2013 von Fw14 Link zu diesem Kommentar
christian^2 Geschrieben 4. November 2013 Teilen Geschrieben 4. November 2013 Super, danke fuer den Tip Christian Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 4. November 2013 Teilen Geschrieben 4. November 2013 Und hier mein billigster recherchierter Preis dafür, gibts aber auch noch mit 4000K You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Bart7974 Geschrieben 4. November 2013 Teilen Geschrieben 4. November 2013 Super. Vielen Dank. Ist auch genau was ich gesucht habe. Würde You do not have the required permissions to view the link content in this post. auch passen ? Ich habe schon mal versucht die Leselampe-birne zu wechseln, habe die Lampe leider nicht öffnen können. Werde es nochmal versuchen (gibt es da einen Trick?) Gruß Bart Link zu diesem Kommentar
Gast Fw14 Geschrieben 4. November 2013 Teilen Geschrieben 4. November 2013 Wenn es dir runde Leselampe mit dem Halbkugel-Drehknopf ist einfach entgegen der Einschaltrichtung drehen, dann geht der Drehknopf ab und die Birne fällt heraus. Nein diese Birne wird vermutlich nicht passen, der Birnenkörper darf nicht dicker sein als die Fassung. Gruss Frank Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 4. November 2013 Teilen Geschrieben 4. November 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Suche ergab keine genauen Treffer. Möchten sie noch einmal suchen? Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 4. November 2013 Teilen Geschrieben 4. November 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. uih..das war ein Ausverkauf, hier der nächste You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Bart7974 Geschrieben 4. November 2013 Teilen Geschrieben 4. November 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke Frank, Gruß Bart Link zu diesem Kommentar
christian^2 Geschrieben 4. November 2013 Teilen Geschrieben 4. November 2013 Ich wuerd ja eher zur original Osram greifen. Bisschen Made in Germany unterstützen. Christian Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 4. November 2013 Teilen Geschrieben 4. November 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Interessant. die 4000K dürfte wärmer in der Farbe sein als meine komplette getauschte Hella-Lampe. Da könnte ich schwach werden und zurück wechseln. Die Hella ist an sich super, aber das Licht so unromantisch kalt. 4000K ist noch nicht wirklich warm-weiß, aber sicher wärmer als mein aktuelles Licht. Ich muss mal die Daten rauswühlen. Hat jemand schon einen Vergleich bzgl. der Lichtausbeute gemacht? Wieviel Watt und lm hatte das Originale Leuchtmittel? 5W oder 10W? Ist so lange her das ich umgebaut habe. Gruß, Gunther Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 7. November 2013 Teilen Geschrieben 7. November 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau die habe ich mal bestellt, ist nach 4 Tagen geliefert worden. Von hinten passt sie wegen der breiteren leds nicht, aber ich habe die Streuscheibe abgenommen und das gute Stück von vorn eingesetzt. Dazu musste ich mit einer Schlüsselfeile von hinten im Metallring 2 Kerben für die Nippel am Lampensockel feilen. Das ist ganz einfach. Jetzt habe ich es sehr hell im Oberstübchen.....und 3.- pro Lämpchen scheint mir auch ein eher angemessener Preis zu sein. Link zu diesem Kommentar
Duke Geschrieben 7. November 2013 Teilen Geschrieben 7. November 2013 Guten Abend Calinisten, weiß zufällig jemand, wie man die Leselampe vom Beach aufbekommt, um das Leuchtmittel auszutauschen? Link zu diesem Kommentar
Bart7974 Geschrieben 9. November 2013 Teilen Geschrieben 9. November 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Manfred, Danke für deinen Tipp . Ich habe die LED's jetzt auch gekauft, 2 Tage Lieferzeit und 3/Stück . Schon getestet mit einem 12V Powersupply , geben sehr viel Licht und verbrauchen ca 100mA. Wie hast du die Streuscheibe abgenommen? Habe das bis jetzt nicht geschaft und möchte nichts kaput machen. Gruß Bart Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 9. November 2013 Teilen Geschrieben 9. November 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hintere, halbrunde Kappe/Schalter abnehmen - Lampe raus - mit Bleistift oder ähnlichem Rundholz von hinten durch die Öffnung ruckartig gegen die Plasticscheibe pressen bis diese herausfällt. Hat bei mir schon mehrfach funktioniert weil ich diverse nicht zylindrisch-passende LED-und Halogen- Lampen ausprobiert habe. Es gibt möglicherweise verschiedene Modelle, meine hat auf der Scheibe am Rand einen Nippelartigen Vorsprung, den man ev. auch mit einer Zange ziehen kann. Link zu diesem Kommentar
Bart7974 Geschrieben 13. November 2013 Teilen Geschrieben 13. November 2013 (bearbeitet) Vielen Dank Manfred, Leider passt das LED-Birnchen bei mir doch nicht. Ich habe die Plastikscheibe mit einer Zange abziehen können:). Habe dann mit einem Schlüsselfeil im Metallring und im Plastikteil 2 Kerben für die Nippel am Lampensockel rein gefeilt. Leider ist der Lampensockel (Metallteil) des LED-Birnchens gerade ca. 1mm zu kurz, und somit können die Nippel hinter dem Metallring nicht einrasten:evil:. schöne Grüße Bart Bearbeitet 13. November 2013 von Bart7974 Link zu diesem Kommentar
