T5 Cali - Kocher - günstige Gummidichtung fürs Kochgitter gesucht
mountainlion
hat mal einer die weissen anderen probiert?
  • Antworten 37
  • Tom50354
  • grischa
  • cjung
  • mountainlion
Hallo Tom,
Ja, ich habe es probiert.
Meine Meinung: sie passen gut.
Rein ein technisch lassen sie sich perfekt auf den Kocher aufstecken. Wenn ich das ganze dann wieder in das Kocherblech stecke, dann passt der Stopfen auch perfekt in das Loch im Blech und dichtet es ab.
Damit ist das erreicht, was ich von den Stopfen wollte: Ich habe einen Ersatz für die Originalteile, die beim Reinigungsversuch auseinanderreißen.
Warum habe ich jetzt die Stopfen doch nicht komplett eingebaut?
Die Originalteile erzeugen einen zusätzlichen 2-3 mm Abstand der mit den Stopfen nicht machbar ist. Damit kommt ein Topf dann der Platte näher, was aber sicher kein Problem ist. Tausche ich jetzt aber nur einen der Stopfen aus, dann steht das Gitter schief.
Der Grund ist dann aber für mich: ich will die noch verbleibenden Originalstopfen nicht rausnehmen, sondern warte einfach bis alle kaputt sind, dann werde ich sie sicher tauschen.
Die Lösung für den Abstand ist dann auch gefunden: ich lasse einfach den Rest der alten Stopfen am Kocher.
Die Stopfen rasten minimal ein, wenn sie ins Kocherblech gesteckt werden, damit sollte auch ein eventuelles Klappern verhindert werden. Das Einrasten ist aber nicht so fest, das der Stopfen nicht wieder zusammen mit dem Gitter herauskommen würde.
Zum Putzen des Blechs ist das ganz praktisch.
Zusammengefasst: die Stopfen sind eine gute Ersatzlösung, wenn die Originalteile kaputt sind und kein kostenloser Garantie Umtausch mehr möglich ist. Gut - verglichen mit dem Originalteil günstig.
Christoph
Hat zufällig noch jemand ein paar dieser Gummistopfen übrig? Bei mir sind jetzt auch welche zerbröselt:confused:
Auch ich wäre an Ersatz interessiert, verkauft jemand noch einen Satz?
Gruß Kornelia
Bei mir hat es sich erledigt. Bei Berger gibt's die Stopfen für 1.50€ das Stück :D. Ich habe mir dort welche besorgt.
Hallo Christian, das ist ein super Tip, wie nennt sich das Teil denn konkret?
Grüße Kornelia
Hallo Konelia
Buchse für Rost bei SMEV - Kochern .... so nennt man diese Teile :)
gesendet live aus dem cali
Jürgen
Hallo Jürgen, vielen Dank für die Info und gute Reise!
Grüße Kornelia:t1:
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Benno_R Wolfi-1027 simon_m
