OSBN Geschrieben 11. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 Hab mir grad noch einmal das Gutachten angeschaut. Geprüft werden wohl eher die Reifengröße und nicht die Felge, wenn ich das richtig verstehe. Link zu diesem Kommentar
pratfisch Geschrieben 11. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 ich fahre lenso titan in 9,5 richtig die reifengrösse ist relevant .. eine 20 zoll felge bleibt im durchmesser ja immer gleich .. verschieden höhen und breiten beim reifen ergeben einen anderen abrollumfang .. die eintrag ist auch nur mit gebundener reifengrösse erfolgt .. max 35 höhe Link zu diesem Kommentar
OSBN Geschrieben 11. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genauso ist es. Kann ich bestätigen. Link zu diesem Kommentar
Twins Geschrieben 11. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 Das mag alles sein, aber der Durchmesser mit den Reifen wie in allen Gutachten, ist größer als er sein darf und deshalb steht überall GO1 und deshalb Geschwindigkeitsprüfung. Ich bin echt verwirrt Link zu diesem Kommentar
Twins Geschrieben 11. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 Bei 19 Zoll Felgen ist es nicht notwendig, laut gutachten Link zu diesem Kommentar
Twins Geschrieben 11. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 Kann man das nicht berechnen? Link zu diesem Kommentar
pratfisch Geschrieben 11. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 ??? .. nochmal für mich .. der abrollumfang der reifen die angegeben sind stimmt real nicht ? Link zu diesem Kommentar
Gecko Geschrieben 11. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe den besten den es gibt.... Noch einer von der alten Schule aber mit der Weitsicht von heute - und ja er arbeitet beim TÜV ist in den Tunerkreisen bekannt weil er nicht gleich "nein" sagt sondern es sich anschaut. Bsp. 1 - Porsche GT3 Bremsanlage an meinem Audi S4 angebaut - alle sagten eintragung geht nicht - hin und er sich alles angeschaut - kurz mit dem Tuner telefoniert - noch Unterlagen angefordert - eingetragen Bsp. 2 - 8x18 Winterrrad vom A6 - TÜV Prüfer bei Audi meinte es gibt kein Gutachten also trägt er es nicht ein.... er Zückte eine Liste - und 5min später war Sie eingetragen - Traglast war bekannt und ET mehr braucht er nicht - hat kurz die Freigängigkeit zur Bremse kontrolliert und der Rest ist egal - wichtig ist das eine 8x18 ET 35 in dem Bereich liegt der in der Liste steht. Bsp.3 - meine 19" Felgen am Cali - im Nachbarforum hat eine die Räder nicht eingetragen bekommen - im Gutachten steht Ausreichende Radabdeckung ist herzustellen - ich hin und kurz mit Ihm raus - das die Lauffläche im Radkasten und abgedeckt ist hat 10sec. gedauert - 30sec. unters Auto ob die Felgen irgendwo innen schleifen (ist wohl bekannt beim T5 bei einer bestimmten Felgengröße) und 10m ums Auto und hier und da gequatscht hoffe das hilft ;-) lg Stephan Bearbeitet 11. Oktober 2013 von Gecko Link zu diesem Kommentar
OSBN Geschrieben 11. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Damit nicht alle verwirrt sind,ist es vielleicht sinnvoll, wenn Du deine Reifen-Felgen-Kombie einmal erwähnst. Ich habe von GO1 noch nie was gehört und finde in meinen Gutachten auch nichts davon. Und ich habe doch geschrieben, dass bei mir eine Geschwindigkeitsüberprüfung stattgefunden hat. Aber eine einmalige Sache und NICHT jedes mal beim Wechseln. Link zu diesem Kommentar
Twins Geschrieben 11. Oktober 2013 Autor Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 Ich möchte mir eine 20 Zoll Felge mit einer Bereifung 275/35 20 kaufen und bei alle Herstellern, r&h, bbs oder wie sie auch alle heißen, ist wenn man das Gutachten öffnet, derVerweis GO1. Ich würde mir auch wünschen das es nicht so ist, ist es aber. Ich habe mir das ja nicht ausgedacht:( Link zu diesem Kommentar
OSBN Geschrieben 11. Oktober 2013 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und genau über diese Kombi habe ich ein Gutachten... Kann Dir dieses gern zur Verfügung stellen. Dann aber bitte PN. Link zu diesem Kommentar
OSBN Geschrieben 25. Februar 2014 Teilen Geschrieben 25. Februar 2014 Hallo Stefan, seinerzeit habe ich Dir u.a. mein Gutachten zur Verfügung gestellt. Was ist daraus geworden? Hat es dir geholfen und bist Du zu deinen 20 Zoll Felgen gekommen? Link zu diesem Kommentar
Twins Geschrieben 26. Februar 2014 Autor Teilen Geschrieben 26. Februar 2014 Hallo, habe mir noch keine 20 Zoll Felgen gekauft, werde jedoch demnächst zuschlagen. Bei dem Wetter kann man ja langsam Sommerreifen drauf machen. Gruß Stefan Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 26. Februar 2014 Teilen Geschrieben 26. Februar 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. zum "testen" wären die doch was? You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
