@Tom, Verbesserungsvorschlag Calicap oder Wunsch
Ridethebulli
ich weiß nicht wie es anderen Calicap Schläfern geht oder generell den Frischluftfans.
Hier das Problem, da ich gerne den Brandrup Airsafe Heckklappenaufsteller benutze incl. des Brandrup Flyouts, hab ich schicke frische Luft um die Nase und die Mücken draussen.
Nun hab ich aber die Mütze drauf mit hinten 1 Saugnapf, und das ist das Problem, bei Nutzung des Airsafe läuft Wasser rein wenn es regnet, jeweils nochmal eine Befestigung Mittig von dem mittleren Saugnapf aus würde das Problem beseitigen , da dann dort auch genug Spannung drauf ist dass das Wasser über die Heckklappe geleitet wird.
Ein Foto kann ich erst Freitag einstellen.
Meinungen , Anregungen dazu?
  • Antworten 6
  • Ridethebulli
  • Tom50354
  • Stoffel
  • Eintopf
Hier das Foto dazu
Gerd
guck ich mir an...
zusätzliche Öse ist kein Problem. Öseneisen ist ja vorhanden!
Danke!!
Hallo Tom
Ich würde sogar an der Vorder- und Hinterseite noch einen Abweisestoffstreifen von ca. 10 cm. dazugeben. Das Wasser würde dann an der Hinterseite auch bei offener Heckklappe besser ablaufen. Auch vorne würde das Wasser direkt über die Frontscheibe weglaufen. Keine Ahnung ob das machbar ist.
So als Idee.
Gruss Daniel T(rotzdem zufrieden).
Hallo Tom,
kannst Du mir bitte entsprechendes, verwendbares Öseneisen mal verlinken?
Vielen Dank schon mal.
Christoph
Und dort dann noch kleine Einstecktaschem für kleine Neodym Magnete damit bei Wind das Teil nicht flattert
    poescp deepdive2000
