Rollo der Windschutzscheibe
simmsen
Hi! Wie hält denn der Rollo der Windschutzscheibe? Ich finde nur 2 Löcher am Plastik der Armature hinter dem Fach in der Mitte - Richtung Scheibe.
Wie läßt sich der Rollo oben befestigen? Am Spiegel vielleicht? Bei mir schnallt der immer wieder zurück, weil nur unten in den Löchern.
Danke für evt. Tipps
Christian
  • Antworten 21
  • Lubeca
  • simmsen
  • calimerlin
  • Dirk-HD
Spiegel nach oben klappen da siehst Du dann zwei runde Magnete. An den Rollos sind oben Metallstreifen erst unten in die Löcher stecken und oben dann an die Magnete Klipsen
Gruß André
Sent from my iPhone using Tapatalk
Danke dir - werde ich dann gleich nachschauen und testen.
Christian
Moin Christian,
unabhängig von den guten Informationen hier im Board sollte man auch die Bedienungsanleitung nicht außer acht lassen. ;)
Gerade bei den spezifischen Dingen des Cali stehen da einige wichtige Informationen drin.
Hier bekommst Du zwar deine Fragen immer gerne beantwortet, aber möglicherweise bekommst Du in der Bedienungsanleitung noch Infos, wo Du gar nicht drauf gekommen wärst danach zu fragen. :D
PS: Wichtig wären bei vielen Fragen im Profil noch weitere Infos zu deinen Cali, wie z.B. Motor, Antrieb, Schaltung und EZ.
Ja danke! Hab noch was aktualisiert.
...und noch ein kleiner Tip: mit Kabelbinder die beiden Enden am Spiegel verbinden. Dann hält das Top. Den kann man immer wieder abziehen und dann wieder aufstecken.
Segelsonne
Kann mir hierzu einer einen Tipp geben ??
An meinem Innenspiegel sind keine Magneten mehr, vielleicht wurder der Spiegel mal getauscht ?
Ich habe aber die Magneten im Auto liegen, wie sind die am Spiegel befestigt ??
Mag mir einer ggf. mal 1-2 Detailfotos machen ??
Danke! Gruß Andreas
Gruss,
Edit:...mal wieder zu langsam...
Ist der Spiegel schwarz bei euch? Und automatisch abblendend?
Und sind die Magneten geklebt?
Aber danke erstmal, da sehe ich wo der Magnet sitzt
Mache morgen mal Fotos von meinem.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Ja schwarz, nein nicht automatisch abblendend.
Die Magnete sitzen in dem Abblendhebel, denke schon dass die eingeklebt sind.
Gruss,
Ich habe diesen Klotz bei mir auch abgebaut. Ich benutze nur noch die Isolite Outdoor von Brandrup.
Das Teil besteht aus zwei Halbschalen, die mit einer Torx-Schraube zusammengeschraubt sind. Bei einem automatisch abblendenden Spiegel hast du ja diesen Hebel zum Abblenden garnicht, an dem es verschraubt wird. Nimm einfach einen Kabelbinder oder Klettbinder, um die Rollos oben zu befestigen. Dann musst du auch den Spiegel nicht jedes mal neu einstellen.
gesendet mit Taptalk
Bei meinem Spiegel waren noch nie diese 2 kleinen Magnete dran. Die haben von Anfang an gefehlt. Ich hatte auch nicht gewusst das es sie gibt :) bis ich sie in der Bedienungsanleitung entdeckt hab. Ich nutze immer einen kleinen starken Magneten in der Größe von einem 20 Cent Stück. Dieser hält die beiden Rollos zusammen. Zusätzlich mache ich noch den Deckel von dem Ablagefach auf. Hält prima.
Da ich bald den Bus zur 1. Inspektion bringe steht dies mit auf die insgesamt 13 Punkte umfassende Mängelliste.:evil:
Henning
Hi Henning,
Deine Mängelliste würde mich ja mal interessieren...magst Du die mal einstellen?
Fehlersuche vor der ersten Inspektion (nach 2 Jahren))
Viele Grüße,
Sascha
Hab einen automatisch abblendenden Spiegel.
Die Magnete sind da sicher geklebt, haben sich nach ca 2 Monaten auf der ersten größeren Tour gelöst...
Wurden aber dann vom :) wieder angeklebt...
lg Martin
    Bexhead deepdive2000
