Tschodale Geschrieben 26. März 2017 Teilen Geschrieben 26. März 2017 Hallo Markus, danke für die tollen Fotos. Auch wenn ihr den Boden nicht nutzt, kannst du mir trotzdem sagen, wie der herausnehmbare Boden denn mit dem Zelt verbunden wird? Ist das dann dicht bzw. wie macht ihr das bei Regen? Da läufts ja dann gerne mal auf die Plane und damit ins Zelt? Bin gerade auch auf der Suche und schwanke zwischen Air Motion und dem Kela 3 von Vango. Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. März 2017 Teilen Geschrieben 26. März 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Thomas, Der Boden wird einfach eingezipt und liegt dann als geschlossene Wanne mit 10cm Seitenhöhe im Zeltbereich (nicht im Schleusenbereich). Also absolut dicht. Wir haben das aber im Grunde bei unserem Wohnwagenvorzelt (ein Isabella Magnum) noch nie vermisst. Der durchgängige Boden eröffnet ein völlig anderes Raumgefühl, lässt sich bei fest eingenähten Böden wegen der Aufkantung aber nicht realisieren. Wir haben auch noch eine Beleuchtung dazu gekauft. Nennt sich You do not have the required permissions to view the link content in this post. m. Es ist ein flexibles LED-Lichtband welches mit einer Klett-Rückseite versehen und dimmbar ist. im Zelt sind an 2 Stellen entsprechende Flauschbänder im Dachbereich bereits eingenäht. Das Lichtband kann also problemlos befestigt und auch erweitert werden. Läuft mit 12V direkt über 12V-Anschlussdose oder mit 230V Stecker-Netzteil. Beides wird mitgeliefert. Für das Netzteil braucht man noch einen Adapter vom UK auf Schuko. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Landy Geschrieben 26. März 2017 Teilen Geschrieben 26. März 2017 Hallo Thomas, hallo Markus, ist der Boden nicht eher einclipbar als einzippbar? Ich bin seit einigen Tagen auch stolzer Besitzer eines Motion Air Buszelts, habe es aber noch nicht ausprobiert wie Markus (toller Bericht + Fotos) und kann mich daher nicht 100%ig erinnern. Der erste Test erfolgt erst im April. Ich hatte das Zelt nur mal kurz ausgepackt. Ich hätte eigentlich lieber einen Reißverschluss gehabt, bin aber dann an dieser Stelle einen Kompromiss eingegangen. Durch das Einhängen des Bodens und die von Markus beschriebene, entstehende Wanne sollte nichts nass werden. Wenn es einem jedoch eher um das Vermeiden von ungebetenen, kleinen Besuchern geht, denke ich, wäre ein wirklicher Reißverschluss besser. Korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte - ich würde mich über einen zip auch freuen... Beste Grüße Landy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. März 2017 Teilen Geschrieben 26. März 2017 Ja, einclipbar ist richtig. Das Vordach ist anzippbar . Zitieren Link zu diesem Kommentar
Callijoe Geschrieben 27. März 2017 Teilen Geschrieben 27. März 2017 Servus zusammen, habe eine Zwischenfrage an alle outwell country road'ler. Prinzipiell würde mir dieses Zelt sehr interessieren. ABER...Nach etlichen Lesestunden im Netz und hier im Forum habe ich erfahren dass dieses Zelt keine großen Moskitonetze besitzt (ausser kleiner streifen über eingang und verschließbare seitliche Schlitze). Ich finde das ist viel zu wenig und führt schnell zu hitzestau im zelt. Ich dachte dass ein Zelt mit großen moskitonetzen zum Standard gehört. Kann mir jemand bestätigen ob die neueren Modelle (2016-2017) immer noch keine besitzen? Wäre für mich wichtig da ich sonst weiter suchen muss danke! grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wudoc Geschrieben 27. März 2017 Teilen Geschrieben 27. März 2017 Hallo! Wir haben unser Country Road SA vor 1 Jahr gekauft, und es hat keine Moskitonetze. Ich hoffe, das hilft weiter. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 27. März 2017 Teilen Geschrieben 27. März 2017 Hallo, Das Kampa Motion Air, das ich vorgestellt habe, hat die gesamte Front und einen Seiteneingang mit Moskitonetz ausgestattet. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
cmarius Geschrieben 27. März 2017 Teilen Geschrieben 27. März 2017 Das neue Modell Country Road, hat leider wieder kein Mnetz Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Callijoe Geschrieben 28. März 2017 Teilen Geschrieben 28. März 2017 ok dachte ich mir...schade...dann muss ich mir das Kampa mal vorknöpfen Danke Euch Zitieren Link zu diesem Kommentar
NikoSi Geschrieben 28. März 2017 Teilen Geschrieben 28. März 2017 So, Entscheidung ist gefallen, nächste Woche wird es abgeholt: Berger Touring_L Deluxe [h=1]Freue mich, es zu Ostern testen zu können und werde euch darüber berichten.[/h] Zitieren Link zu diesem Kommentar
GedF Geschrieben 28. März 2017 Online Teilen Geschrieben 28. März 2017 Bin auf deinen Bericht gespannt. Wir haben dieses Zelt letztes Jahr gekauft und sind damit zufrieden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NikoSi Geschrieben 29. März 2017 Teilen Geschrieben 29. März 2017 @GedF Freut mich, dass du zufrieden mit dem Vorzeit bist! Da hätte ich ein zwei Fragen an dich: Geht das Aufbauen wirklich so schnell und wie hast du es am Cali befestigt? LG Niko Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tymmi Geschrieben 29. März 2017 Teilen Geschrieben 29. März 2017 Wow! Das ist mal ne Ansage von Vorzelt! Sieht super aus! Falls Ihr dann mal in den Serengeti-Park bei Hannover wollt- die Heringe bekommt Ihr dann leider nicht in den Boden gerammt, da unter der Rasenfläche Beton ist. Deswegen habe ich mich für den Quechua entschieden, den Second base. Daher frage ich immer vor der Reservierung an, wie die Bodenbeschaffenheit ist, damit ich auch sicher sein kann, welches der Vorzelte ich mitnehme ( habe auch ne Markise mit Seitenwände, die dann 2 Heringe brauchen). Dieses Thema ist ja schon sehr lange offen und ich bin gespannt, welche Errungenschaften neuerer Art hier noch anzutreffen sein werden. In diesem Sinne: bleibt neugierig! Und Euch einen wunderbaren, erholsamen Osterurlaub im neuem Vorzelt! Tymmi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dicker Max Geschrieben 29. März 2017 Teilen Geschrieben 29. März 2017 Mal als Tip. Habe das Oztent Rv5 mit dem Zubehör Front-/Sidepanel sowie Caravan Adapter. Das ginge zur Not auch ohne Heringe. Bin vollauf begeistert. Nur Gewicht und Packmaß ist nicht jedermanns Sache. In diesem Fall schaut mal nach dem Jettent F25. Ist ne ganz andere Hausnummer als diese Polyester-Zelte. Insbesondere in warmen Gefilden hatte es sich für uns bewährt. Gruß Dicker Mac Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
