Kalibrierung Rückfahrkamera
Tom50354
Habe folgenden Fehler:
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: PCI\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 441 HW: 7E0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0040
Revision: 00H09000 Seriennummer: 525PA8-J150242
Codierung: 0030015
Betriebsnr.: WSC 02971 612 18146
VCID: E5CA42422C48B73032A
1 Fehler gefunden:
03006 - Rückfahrkamerasystem nicht kalibriert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 237
Zeitangabe: 0
Wie kalibriert man denn?
  • Antworten 10
  • Tom50354
  • JoJoM
  • Sebastian
  • CaliPilot
Das scheint wohl ein Standardfehler zu sein. Den hab ich bei meinem Cali auch schon seit der Übernahme.
Eventuell wegen der Höherlegung?
Du brauchst den überdimensionierten Dominostein, wenn du den hast muss eingemessen werden und dann erkennt die RFK das Muster und speichert die Werte als Referenz. Bei Fahrwerksveränderungen sollten i.d.R. auch immer die diversen Systeme wie z.B. die RFK neu justiert werden. ;)
Ich hab keine Höherlegung! ;)
Aber vielleicht liegt´s an den verschiedenen Höhenzuständen des Lfw., z.B. durch Einparken im abgesenkten Modus.
Die Frage ist dann jedoch woher die Cam mitbekommen will das man an der Fahrzeughöhe gebastelt hat...
Chris
Wenn man mit VCDS eine andere Höhe eingetragen hat!
Das habe ich leider schon an 5 Fahrzeugen gemacht ohne den Fehler im Anschluss zu bemerken!
1. JoJoM
2. meiner
3. Geschmackssachen
4. wolf8
Merken tut man eigentlich nix davon. Die Kamera läuft ja noch!
Im VCDS wäre ein Hinweis gut, dass man an der Codierung tunlichst nix verstellen sollte, ohne die Kamera aufwendig neu zu kalibrieren!
Oder kommt der Fehler automatisch wenn die Kamera merkt, dass sie nun höher oder tiefer gelegt ist?
Wie sieht der Würfel denn aus? Hat der ne VAS Nummer? Dann komm ich da schon ran!
wie ist die Vorgehensweise wenn ich den Würfel habe?
Die Anleitung zur Kalibrierung findest du hier...
...die Details zur Kalibriervorrichtung VAS6350 hier...
...und den Hinweis zur Codierung werd ich mit aufnehmen - danke für den Tipp. ;)
P.S.: Warum hast du überhaupt die Höhenangabe in der Codierung geändert?
Weil mein Cali doch schon 10cm höher ist wie bei der Auslieferung!
Seikelfahrwerk 70mm höher wie Standard + 255/55/18
10cm, das sind schon >10%
Die Firma Seikel (Premiumpartner der VWN) war nicht in der Lage das anzupassen. Normal müsste man denen das in Rechnung stellen!
Servus,
meiner war ja damals auf 10cm höher, allerdings habe ich da nix umcodiert.
Wo findet diese Information denn Eingang bzw. wo codiert man denn die Fahrzeughöhe?
Aktuell ist meiner durch die Zusatzfedern an der HA bestimmt 4cm höher (gleiche Neigung wie damals bei Seikel), mit der RFK habe ich aber auch ohne Umcodierung keine Probleme.
Ist es vielleicht manchmal gut, wenn man nicht alle Optionen im VCDS kennt ;)
CaliMUC
Wenn man im Steuergerät die Codierung anwählt kommt ein Kontexmenu, dass man die Höhe ändern kann.
