Caliground - suche Hilfe beim Einbau/Umbau im Raum Hamburg/Lübeck
hotelfluff
gibt es jemanden der dies als für mich erledigen kann?
Habt Dank dafür....
  • Antworten 5
  • Cbleek
  • hotelfluff
  • Tom50354
  • smartinick
Gibt es genauere Infos zum Fahrzeug? Das Profil ist leider leer!
Habe meinem Kunden schon Dich empfohlen. Nach heutigem Telefonat mit ihm, stellte sich raus, dass er einen 2006er hat! Die Spüle muss also raus.
ja, stimmt. 2006er Modell.
@ Christoph: Würdest du dies übernehmen wollen? Habe den Ground nun doch schon mitbestellt. :)
Wie kann ich dich erreichen? Willst du mir eine Mailschreiben? oder telefonieren wir?
Danke
und viele Grüsse
Bjoern
Kurz zum Thema Spüle muss raus - habe die vom Threadstarter gewünschte Operation letztes Wochenende selbst hinter mich und meinen Cali gebracht.
Spüle musste auch "raus" um an die 3 rechten Schrauben zu kommen, dazu genügt es aber, nur die Gasleitung abzuhängen und die 4 Befestigungsschrauben vom Spüleneinsatz. Zu/Abfluß & Schalterleitung kann man dran lassen und die ganze Einheit einfach links anheben und schrägstellen! Ich habe mir dann ein Gurkenglas im Bereich zwischen Spüle und Herd druntergestellt damit ich wieder eine Hand mehr frei habe.
Ebenso muss man den Kühlschrank nicht komplett ausbauen - möglichst weit raufziehen und was passendes, ich hatte gerade eine 1L Motorölflasche zur Hand, zwischen Kompressor ung Aggregat stellen. Der Shuntumbau geht dann problemlos vor dem Kasten kniehend durch die bereits entfernte Wartungsklappe!
Etwas Tricky war bei mir beim Zusammenbauen den Kühlschrank so zu positionieren, das alle Halteschrauben _gerade_ reingehen, das war ein wenig mit probieren verbunden...
lG, Martin.
Sent from a mobile device - please excuse typos!
Die 2 Schläuche und der eine Stecker sind dann aber auch nicht mehr das Problem, um die Spüle dann eben einfach wegzunehmen...
Die meisten trauen sich ja nicht an die Gasleitung...
Yo, mach ich auch so...
Ich schreibe Dir eine PM und dann besprechen wir das am einfachsten am Telefon...
    Doppie
