Camping Tisch
Calibärlin
Mein Tisch wurde vor 'ner Woche anstandslos getauscht.
gesendet mit Taptalk
  • Antworten 34
  • Guido BIB
  • Tom50354
  • LÖ-WE
  • Calibärlin
mein Tisch wellt sich an den Rändern. Kennt jemand das Schadensbild.
Laut Händler ist der Tisch nicht in der Garantieverlängerung enthalten, und die Anfrage des Händlers bei VW war erfolglos.
Wo muss ich Anfragen wenn ich das ohne Händler machen will? Danke schon mal.
Gruß Franz
Hallo Franz,
welche Garantieverlängerung hast Du? Die ab Januar 2011 oder die alte davor?
Die Garantieverlängerung ab Januar 2011 ist eine Verlängerung der originalen Werksgarantie, da ist der Tisch auf jeden Fall mit drin. Bei der alten Verlängerung hat der Händler recht.
Hallo Franz,
sieht bei mir ähnlich aus. Der Tisch ist nicht wasserfest, stand bei mir aber eine Nacht draussen und ist ein wenig nass geworden. Dringt Wasser in die Kanten ein, lösen sich die Schichten der Verbundplatte. Eigentlich ein Witz, das soetwas bei einem Campingtisch passiert. Bei mir hat die Garantieverlängerung ebenfalls nicht gezahlt.
habe die Garantieverlängerung beim Gebrauchtkauf übernommen, ist aber von 2012. Habe aber nur 50.000km inkludiert, habe jetzt 60.000km drauf.
Somit würde ich sowieso nur 50% bezahlt bekommen. Das wären immer noch um die 120€ für den Tisch und es kann jederzeit wieder passieren.
Ich denke unter diesen Voraussetzungen kann ich mit der gewellten Oberfläche leben.
    arthagas
