hausa Geschrieben 17. Mai 2013 Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 Hallo Allerseits, hab da eine ganz dumme Frage... Stehe letztens auf meinen Auffahrkeilen und hab natürlich die Handbremse angezogen, damit ich da nicht wieder runterrolle. Wollte dann den Fahrersitz umdrehen und hab das nicht geschafft, weil die Handbremse im Weg stand. Der Versuch hat einen tiefen Kratzer vom Hebel vom Sessel auf dem Plastik von der Handbremse hinterlassen. Kann das sein oder mach ich da was falsch...? Dankeschön! hausa Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 17. Mai 2013 Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 Hallo, Nein, du machst nix falsch. Bei gezogener Handbremse lässt sich der Fahrersitz nicht drehen... Ich mach das immer so: Auf dIe Keile fahren, Handbremse anziehen. Dann Gang einlegen, damit das Auto nicht zurückrollt und Handbremse voersichtig lösen. ( Das Auto rollt dann ein paar cm zurück, bis der Gang hält ) Dann den Sitz drehen und die Handbremse wieder anzuziehen. Dass der Sitz sich bei gezogener Handbremse nicht drehen lässt, finde ich auch sehr ärgerlich... Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
hausa Geschrieben 17. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 Dankeschön, ich hab echt schon gedacht, dass ich zu patschert bin... Werds mal auf deine Art probieren! LG Hausa Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 17. Mai 2013 Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 Moin, eine Alternative wäre das Luftfahrwerk. Dann benötigt man keine Keile. Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 17. Mai 2013 Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 ... wo ist das Problem? setz Dich oder ein Helferlein auf den Beifahrersitz und tritt auf das Bremspedal. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 17. Mai 2013 Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ohauerha....ich brech ab... Ich bin bestimmt kein Zwerg, aber vom Beifahrersitz komm ich nicht ans Bremspedal... Was hast du für Tentakel als Beine? Und dann mit dem Fuss auf der Bremse stehend die Tür aufmachen, den Sitz entriegeln und Drehen.... ...dabei jetzt bloss net von der Bremse abrutschen, sonst landet der Cali am Ende noch in der Botanik... Etwas gewagt, das ganze...nee,nee...Gang rein und gut is.... Mensch Peter, jetzt bin aber wirklich neugierig geworden wie du das anstellst. Bitte um eine detaillierte Anleitung mit Photos.... neugierige Grüsse, Stephan Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 17. Mai 2013 Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 Auch wenn es mit dem Thema nicht so sehr viel zu tun hat, ich hab immer 'nen Satz klappbare Unterlegkeile von Daimler im Auto liegen. Hin und wieder doch recht hilfreich und sollten doch als zusätzliche Sicherung (auch für den Cali) reichen oder nicht? Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 17. Mai 2013 Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 Hi Sebastian, Guter Tip. die Dinger lassen sich ja schön platzsparend verstauen. gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 17. Mai 2013 Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 Hallo Stephan, hier das Kochrezept: 1. Lenkrad einschieben 2. Lehne des Fahrersitzes aufrecht stellen 3. Sitz vorschieben und bis zum angezogenen Handbremshebel drehen 4. Fahrertür öffnen 5. Rechte A....backe auf die linke Wange des Beifahrersitzes plazieren 6. Mit dem linken Fuß das Bremspedal treten 7. Handbremse lösen 8. Sitz weiterdrehen 9. Handbremse anziehen ... und jetzt sicherheitshalber, falls die Handbremse nicht fest genug angezogen ist, den Rest des Tages in Pos. 5. verbringen Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 17. Mai 2013 Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 Moin Peter, ich wusste gar nicht, wie sportlich Du bist. 1 Link zu diesem Kommentar
oguzgoer Geschrieben 17. Mai 2013 Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 Hallo, das Thema Handbremse und Drehsitz war schon beim T3 Joker ein Ärgerniss. Da hat VW wohl den "Stand der Technik" der 1970er mit in die Neuzeit übernommen. VG, Oguz Link zu diesem Kommentar
