Absperventil von Frischwassertank ist undicht ?
Der Stutzen geht nach unten aus dem Wassertank heraus, Stutzen und Leitung bleiben dann vollständig gefüllt.
Du könntest einen Liter Hochprozentigen als Frostschutz einfüllen und im Frühjahr dann ´ne Party feiern. Der Alkohol könnte aber auch die Kunststoffe angreifen. Vielleicht möchtest du das mal ein paar Jahre für uns probieren. Wenn es gut geht, machen wir es nach. :D
Übrigens, um dort was zu reparieren, muss der gesamte Schrank ausgebaut werden. :confused:
Na toll hätte ja auch mal einfach sein können... Alkohol würde ich da auch nicht reinmachen is ja zu aggressiv für das Kunststoff.
Oder vielleicht nen weichen Whisky... 😜
Moinsen!
Vielen Dank für die z.T. hilfreichen Anregungen! Muss ich den "roten Hebel" wirklich abfeilen und wieder montieren? Kann ich nicht nur mit einer Zange - nach Demontage des Hebels - den Hahn etwas weiter zudrehen?
ich gebe vor dem Winter in den Frischwassertank ca. 1l lebensmittelechtes Glycol - das ist der Frostschutz, der auch im Kühlsystem des Dicken verwendet wird. Dann lasse ich ca. 0.5l durch die Wasserleitung in den Abwassertank laufen und mache anschließend alle Hähne auf, so dass das meiste raus läuft. Der Rest der im System drin bliebt ist dann Glycol, da friert Nichts ein. Im Frühjahr, vor der ersten Fahrt, dass ganze System 3 Mal mit Frischwasser spühlen.
Habe ich schon immer auch bei meinen Selbstausbauten so gemacht und hatte NIE einen undichten Ablasshahn.
Du solltest zunächst nur mit abmontiertem Hebel probieren, ob das Weiterdrehen Erfolg bringt. Wenn es funktioniert, wüsste ich nicht, warum nicht abfeilen. Was ist besser daran, jedes Jahr den Hebel zu demontieren?
Ich mache das genauso. Nur nicht mit Glycol sondern mit einem Frostschutzmittel für Trinkwasseranlagen aus dem Campingzubehör. Wie ich früher schon mal geschrieben habe, halte ich das halb offen lassen des Kugelhahns für problematisch. Das hat aber nichts mit dem Anschlag des Hebels zu tun. Das ist ein anderes Problem.
  • 2 Jahre später...
Bei mir tropfts, bzw lauft es innen in den Gepaeckraumm wenn mein California leicht nach rechts geneuigt steht. Kann dass auch von diesem undichten Ablassventil kommen oder sollte das Wasser immer unten rauslaufen? Der Wassertank wurde vor 2 Jahren gewechselt nachdem der vorherige Besitzer Diesel in den Wassertank gefüllt hatte. Kann es sein dass der dann falsch eingebaut ist? Wir kommt man sonst an das Ablass ventil dran. Alles (Schrank) ausbauen? Gibt es dazu eine Anleitung ? Danke für die Hilfe.
Gruss aus Norwegen. Jörg
  • 3 Jahre später...
Hallo Caligemeinde,
nachdem ich den Absperrhahn vom Frischwassertank an der „Schließnase“ um 2 mm schmaler gefeilt habe, bleibt das Frischwasser wieder im Tank und tropft nicht mehr innerhalb eines Tages aus. Vielen Dank für den Tipp. Kiepenkerl
enkerl
Bearbeitet von Kiepenkerl
Fehler
Absolut genialer Trick. Nun tropft es bei mir nicht mehr, nachdem ich den Absperrhahn dementsprechend bearbeitet hatte. Ich bin so froh, dass es dieses Forum gibt. und bedanke mich bei allen, die hier an dieser Antwort mitgemacht haben für Ihre Bemühungen und Ihren Aufwand.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Shuo thommw Zweitakt-Otto Zweiradfan RaphaelB mumbus IMMU
