Spoiler Kederleiste undicht
gerald8045
Guten Morgen!
Ich habe ja vor kurzem berichtet, dass mein Modul teillackiert wurde. Dabei wurde auch der Regenableiter am Ende der Kederschiene (Richtung Windschutzscheibe) etwas versetzt, damit er mehr Abstand zum Modul bekommt. Seit dieser Operation ist der Spalt zwischen Regennase und Alukederleiste undicht. Der Zuständige in der Werkstatt hat mir erklärt, dass hier keine Dichtung vorgesehen sei und er daher auch nichts abdichten könne! Jetzt rinnt mir bei jedem Regen Wasser ins Auto (trotz Windabweiser), wenn ich das Fenster öffne um zB. einen Schrankenautomaten zu bedienen. Ich habe nun selbst versucht mit transparentem Silikon (für außen) hier Abhilfe zu schaffen, aber das wird nichts! Was tun? Vor allem ist der Spalt hinter der Kederleiste zum Aufstelldach so knapp, dass ich hier nichts "satt" auftragen kann, sonst behindere ich den Wasserablauf!
Bitte um Hilfe!
FG
Gerald
  • Antworten 3
  • gerald8045
  • Tom50354
  • ono99
Aktive Tage
Du scheinst ja echt einen "tollen" VW Partner zu haben. Da unten würde ich mich nicht trauen VW zu fahren.
Natürlich muss das dicht sein. Unter die Spoiler kommt satt und vollflächig Kleber. Du musst die beiden Spoiler erst wieder komplett demontieren. Dann mit Sikkaflex221 wieder kleben. Vorher Randbereiche gut abkleben.
Im Bereich des Übergangs vom Alu auf Kunststoff oben kurz mit Finger (Gummihandschuh) glatt ziehen.
Ist bei mir das Gleiche, muss da auch noch reklamieren . . .
Danke Tom!
Ich werde meine Werkstatt nochmals auf dieses Problem ansprechen und etwas mehr Druck machen!
FG
Gerald
    deepdive2000 losbolidos
