Fenster im Aufstelldach öffnen
schwarzblau
Hi Calis
Bin noch ein Multivaner. Ab August aber ein Californier (mit 3 Fenstern im Aufstelldach).
Die Fenster kann man ja nicht wie bei manchem Konkurrent öffnen (war es der Spacecamper?). Meine Frage nun:
Habt ihr eine Idee oder am besten eine Umsetzung parat?
Eine Idee von mir ist zum Beispiel das Einnähen eines Reißverschlusses an der Stirnseite. Könnte das klappen?
Chris
  • Antworten 8
  • brian72
  • schwarzblau
  • ono99
  • friesenfrank
Hallo.
Klappen kann vieles. Aber warum?
Zum lüften kann man den Zeltbalg mit dem Reisverschluss bis auf das Mückennetz öffnen.
Solltest du das Mückennetz nicht wünschen kannst du es sicher rausschneiden.
Aber einen Reisverschluss ala Spacecamper einzubauen würde ich nicht empfehlen.
Ehrlich gesagt kann ich mir nur einen Grund denken warum ich dort oben im Freien
sitzen möchte: Früher im T2 haben wir am Nürburgring unseren Hocker in die
Dachwanne gestellt und über allen Stehgäste das Rennen geschaut.
Heute sind die Parkplätze weiter weg und das Prinzip funktioniert nicht mehr.
Also warte erst mal ab bis dein Cali da ist. Ich denke auch du willst dann eher
im Cali stehen und draußen im Freien sitzen.
Hallo Chris,
wenn ich dich richtig verstehe, hast du da was falsch verstanden ;) - oder heißt für dich öffnen = durchgreifen können, also tatsächlich auch das Mückennetz entfernen? Wozu?
PS: Es ist keine Fensterfolie in den Fenstern. Wenn der Reisverschluss offen ist, ist nur noch das Mückennetz vorhanden - also Durchzug.
Bearbeitet von ono99
Hi zusammen
Danke fuer eure Kommentare. Warum das Dach zum sozusagen durchgreifen öffnen: Sonnenbad auf dem Calideck. Sundowner. Beobachtungen a la Safari vom Bus aus etc.
Im Grnde ist das nichts anderes als eine weitere 'Freiheit' des Cali Fahrers.
Vielleicht ist ja die Lösung einen Reißverschluss ins Moskitonetz einzunähen... Ich warte erst mal ab. Die besten Ideen kommen dann wohl beim Hochdachschlafen :)
vielleicht habe ich den entsprechenden Fred nicht gefunden: Aber stört es euch nicht, dass sich die Netzeinsätze in den 'Fenstern' nicht vollständig öffnen lassen? Durchzug ist ja recht und gut - aber mal abgesehen vom unverbauten Blick - schaue nicht so gerne durch Gitter - u.a. unerlässlich, Mücken & co loszuwerden... Kannte das (und ordentliche Zipper statt dem Spielzeug im T5.2) auch aus dem T3 und T4. Ist das von Anfang an so in allen T5 und gibt es den Faltenbalg im Austausch mit Doppelverschluss?
Danke, Brian
Nö, warum auch? Zum Lüften reicht der Durchzug mit Netz, außerdem kommt so keine Fliege rein. Und mehr als Schlafen mache ich da oben eigentlich nicht, zumindest nicht wenn ich alleine oben schlafe ;)
... ich persönlich schaue auch ganz gerne raus, vor- und nach dem Schlafen, allein und gemeinsam. Nur nicht so gerne durch Gitternetze.
Zu meiner Frage: Gibt es die altbewährte Doppelschließung mit ordentlichen Zippern in Nachrüst-Faltenbalgs?
Danke!
Hallo Brian,
Nein, die gibt es nicht....:(
Gruss,
Hi Stephan,
echt schade, wäre für mich definitiv Nachrüstoption gewesen.
Danke für die Antwort!
Brian
    LuckyLuke81
