Klapphocker im Calidesign wieder am Lager
Tom50354
habe 2x grau und Tischplatte bestellt und heute erhalten. Super schnelle Lieferung - vielen Dank.
Andreas
Hey,
ich nochmal.
Die Tischplatte passt ja laut eurer Aussage nicht in die Heckklappentasche.
Wo verstaut ihr die Platte?
Andreas
In unserem Beach mit Dreierbank passt sie wunderbar links neben die Bank...
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
ich habe gestern beim Fritz Berger einmal probiert, einen Westfied-Hocker (nicht den XL) zusammen mit meiner Calicap Topless bei einem Stuhl zu verstauen. Den Hocker alleine bekomme ich verstaut, aber die Calicap lässt sich nicht unterbringen! Ich finde den Fehler nicht...das Packmaß der Calicap ist größer, als das Rahmenmaß des Klapphockers und im verstauten Zustand lässt sich der Hocker nicht weit genug spreizen, um die Calicap anders zu verstauen. Ich verstehe das nicht...vielleicht kann hier jemand für Erleuchtung sorgen.
Gruß,
Zaesch
Klapphocker nicht komplett reinschieben, erst Calicap dazwischen nach hinten schieben.
Zum schluss klapphocker nach hinten schieben.
Dann müsste ich mein Calicap "schmaler" falten, oder?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Das geht so. Ohne besonderes Falten.
- Teil 1 oder/und 2 vom Calicap auf den offenen Stuhl legen (je nach Anzahl der Pakete)
- Hocker drauflegen, ein Bein unter die Strebe des Stuhls
- Hocker aufklappen und Calicap Teil 2 und/oder 3 reinlegen (je nach Anzahl der Pakete)
- Hocker zuklappen
- Stuhl zusammenklappen und verstauen
- es kommt vor, dass ich den Hocker noch einmal ein Stück rausziehen muss, wenn der Stuhl zusammengeklappt ist.
Warum die Bilder alle verdreht sind, weiß ich nicht.
Hey MoR,
Vielen Dank für die Illustration...jetzt habe ichs kapiert! Ich wollte die Cap die ganze Zeit zwischen den Hocker klemmen...
Na dann kann ich jetzt bestellen.
Herzlichen Dank,
Sascha
P.S.: Dafür kann ich Bilder richtig herum hochladen 😜
Du muss die dicken Pakete definitiv in das Gestell des Hockers packen. Die dünnen kannst Du oben drauf oder drunterlegen.
Ich habe auf der einen Seite Calicap + Triutils, auf der anderen Caliside, Calidoor 2x.
...ich nochmal...
ich habe jetzt einen Westfield-Hocker (PST 201) bestellt und erhalten (im Calishop gabs leider keine mehr)...allerdings unterscheiden sich die Maßangaben auf den Internetseiten. Der Hocker, den ich jetzt gerade hier habe, hat folgende Maße:
Packmaß: 56x41x4 cm
Sitzfläche: 34x31 cm
Sitzhöhe: 44 cm
Könnte mal jmd. kurz "das Original" messen? Ich meine nämlich, dass die Sitzfläche ziemlich mickrig ist...
Wäre das hier "das Original":
Westfield Camping Hocker
Vielen Dank schonmal im voraus,
Sascha
Hallo Sascha,
habe meine von Tom, also das 'Original' die Maße sind identisch zu deinen. Ist von Westfield, es gibt eine Nummer 13-04-279Y, die am Stuhl befestigt ist.
viele Grüße
Wilhelm
Danke, Wilhelm für die schnelle Antwort. In dem Fall habe ich wohl ein "Schnäppchen" gemacht:
Westfield Hocker PST 201 Stool Anthrazit
Hat allerdings eine andere Bezeichnung:
Viele Grüße,
Sascha
Die Klapphocker sind nun auch wieder bei uns am Lager und natürlich auch wieder im Shop.
Lieferzeiten von Matratzen und Heckauszügen u. a. Artikeln wurden zu Euren Gunsten angepasst ;)
Mist...tut mir leid, Tom! Hätte ich das gewusst, dann hätte ich noch die zwei Tage gewartet und zusammen mit der Teleskopstange bei Dir bestellt.
Habe gestern Abend noch alles verstaut und jetzt passt es super! Die Maße dieses "richtigen" Hockers erlauben es, dass die Calicap genau reinpasst (passt zwischen den "Alurahmen").
  • 7 Monate später...
Hallo Tom,
wollte gerade einem Bekannten den Link aus deinem Shop für die Hocker schicken und finde ihn nicht...:confused:
Habe ich etwa eine Sortimentsumstellung verpasst? ;)
Ecki
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    CharlieBraun calimerlin Wassuup16 dnacode colestar
