Bei Anhängekupplung keine Anzeige der Parkdistanz mehr im Radiodisplay?
habe vor kurzem eine AHK starr nachrüsten lassen. Nach Erhalt meines Fahrradträgers dann festgestellt, das wenn der Fahrradträger montiert ist ich bei Rückwärtsfahrt ein Dauerpiepsen der Parksensoren hinten bekomme. Ich wieder hin zur Werkstatt und Codierung anpassen lassen.
Jetzt habe ich zwar bei Rückwärtsfahrt kein Dauerpiepsen mehr, die Sensoren funktionieren. Allerdings ist jetzt auch ohne Fahrradträger oder Anhänger die Anzeige für Hindernisse im RCD310 verschwunden. Die Werkstatt findet auch keine passende Codierung.
Ist das normal so? Muß ich jetzt wirklich auf die Anzeige im Display verzichten?
  • Antworten 9
  • friesenfrank
  • Sebastian
  • dedetto
  • californiphil
Hallo Friesenfrank!
Meine Konfiguration ab Werk ist wie folgt: RNS 510 und abnehmbare AHK.
Sobald ich einen Stecker für die Anhänger-/Fahrradträgerbeleuchtung einstecke ist die PDC hinten ausgeschaltet. Vorne funktioniert sie wie gewohnt mit Anzeige und in der Grafik wird ein Anhänger dargestellt. Sobald der Stecker wieder raus ist, wird hinten wieder gepiepst und auch angezeigt.
Viele Grüße und schöne Ostern
Tobias
Hallo Frank.
So soll und muss es auch sein!
Vielleicht ist was an der Steckdose falsch?
Scheint tatsächlich so zu sein. Naja, dann werde ich bei Gelegenheit wohl noch mal nachhaken müssen.
Es wird i.d.R. ein E-Satz verbaut welcher über einen Mikroschalter in der Steckdose verfügt, darüber erkennt das AHK Steuergerät dann wiederum ob ein Hänger angeschlossen ist oder nicht und übermittelt dies alles anderen beteiligten Steuergeräten (z.B. Motor zur Änderung der Kühlkennlinien, ABS/ESP zur Gespannstabilisierung, EPH/PDC zum Abschalten der Funktion). Wenn im Rahmen der Nachrüstung alles korrekt codiert/eingestellt ist MUSS die EPH/PDC bei gestecktem Anhänger (oder auch Fahrradträger) komplett abschalten, sobald der Stecker jedoch entfernt wird sollte sie wieder problemlos (inkl. Anzeige im Display etc.) funktionieren.
Im Zweifel mal das Diagnoseprotokoll bzw. die entsprechenden Codierungen posten, auch wichtig wäre zu wissen wer/wie/wo codiert hat bzw. wie ggf. die Originalwerte waren. Wird "offiziell" nachgerüstet geschieht dies meist mit Abgleich der Daten bei VW(N), sprich die neuen Werte werden dort auch im System hinterlegt, damit ist die Fehlerquote bei der Freischaltung gleich Null. Wird eine freie Werkstatt tätig kann es hin und wieder zur Problemen kommen, meist weil die Geräte mit den ggf. "zu" neuen Fahrzeugen nicht klar kommen. In einigen Fällen werden die Einstellungen dann dermaßen versaut das es mehr Arbeit macht alles wieder hin zu biegen als die eigentliche Nachrüstung selbst. :(
In
haben wir dazu auch eine Anleitung was gemacht werden muss, natürlich je nach Modell/Ausstattung.
Wir haben am Gardasee mit VCDS mal ein bißchen in der Konfig rumgeguckt, richtig fündig geworden sind wir aber nicht. Spielt es vielleicht eine Rolle das ich das RCD310 selber nachgerüstet habe? Vorher war ebenfalls ein 310er verbaut, aber noch das mit blauem Display. Die Anzeige der Parksensoren hat allerdings bis zur Nachrüstung der AHK auch mit diesem RCD310 funktioniert.
Vielleicht hilft ja der Autoscan?
Sonntag,12,Mai,2013,13:31:13:28577
VCDS Version: PCI 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 6N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 18 19 25 56 69 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZBH120656
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CCHA) Labeldatei: PCI\03L-906-022-CAA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 GH HW: 03L 907 309 K
Bauteil: R4 2,0L EDC H41 9127
Revision: 26H41--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0119401A232400080000
Betriebsnr.: WSC 42803 124 97345
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906022GH 002012
ROD: EV_ECM20TDI01103L906022GH.rod
VCID: 71EDB51DA0C6BB90DE2
1 Fehler gefunden:
5523 - Motorsteuerger‰t gesperrt
P1570 00 [032] - -
Sporadisch - unbest‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Kilometerstand: 40412 km
Datum: 2023.14.14
Zeit: 15:24:21
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: PCI\7E0-907-37x-MK25AXT.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 379 G HW: 7E0 907 379 E
Bauteil: ESP MK25A XT H43 0105
Revision: 00H43001
Codierung: 608724AD09A6069524A89076796410
Betriebsnr.: WSC 02756 790 49152
VCID: 366746018128DCA8CB0
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 7E5-907-040.clb
Teilenummer SW: 7E5 907 040 N HW: 7E5 907 040 N
Bauteil: ClimatronicT5 H11 0304
Revision: 00002001
Codierung: 0004000102
Betriebsnr.: WSC 02748 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicT5 A01003
ROD: EV_ClimatronicT5.rod
VCID: 33617F159A5AC980ECE
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E7 907 049 B HW: 7E7 907 049 B
Bauteil: Heckbedienung H10 0202
Seriennummer: BHB-0011603110010009
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 087 F HW: 7H0 937 087
Bauteil: BCM T5GP H+4 H47 0230
Revision: BO047001 Seriennummer: 0396 085110906
Codierung: B8A0393A0F212012002848107C2B84D50090410F60840000300000000000
Betriebsnr.: WSC 02754 790 00000
VCID: 37794B05862225A0D06
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 A HW: 7E0 959 801 A Labeldatei: 7E0-959-801.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 003 3311
Codierung: 040000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 A HW: 7E0 959 802 A Labeldatei: 7E0-959-802.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 003 3311
Codierung: 040000
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\7E0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7E0 919 475 B HW: 7E0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H11 0010
Revision: -------- Seriennummer: 47301100401706
Codierung: 018001
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_VW75XParkAssis4K A01005
ROD: EV_VW75XParkAssis4K.rod
VCID: 316D751D6046FB909E2
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7E0 959 655 C HW: 7E0 959 655 C
Bauteil: VW10Airbag007 H06 0013
Revision: -------- Seriennummer: 003HM000ZG3A
Codierung: 000000000000000000000000000000003037
Betriebsnr.: WSC 02754 790 50316
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VN75.rod
VCID: 366746018928DCA8CB0
Crashsensor f¸r Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3495ZRB40610891IB92Y
Crashsensor f¸r Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3505ZRB405P0891IG87F
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7E0 920 880 C HW: 7E0 920 880 C
Bauteil: KOMBI H04 0206
Codierung: 160F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
VCID: 2A5F62714D9088485F8
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\7E0-815-071.clb
Teilenummer: 7E0 815 071 B
Bauteil: J737__Standheizung 0605
Revision: 00085000 Seriennummer: 09019275F00000
Codierung: 0000031
Betriebsnr.: WSC 02748 790 00000
VCID: 24438C49E7B45E38654
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 087
Bauteil: GW-K-CAN TP20 0230
Codierung: 042200
VCID: F0EB301923CC329851C
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0206
Seriennummer:
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
VCID: EADF22710D10C8481F8
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: PCI\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 7H0 035 186 C HW: 7H0 035 186 C
Bauteil: Radio RCD310 031 0075
Revision: 01000001 Seriennummer: VWZ1Z2L1667242
Codierung: 0D000400040014
Betriebsnr.: WSC 02754 790 12345
VCID: 295D9D7D40968350562
Adresse 69: Anh‰nger (J345) Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00008030200154
Codierung: 0100000100000000
VCID: 306B7019634CF29891C
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: PCI\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
Bauteil: Telefon 009 0511
Revision: -------- Seriennummer: 35909603127329
Codierung: 020001000100000000000000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_VN75.rod
VCID: 295D9D7D48968350562
1 Fehler gefunden:
12670208 - Steuerger‰t f¸r Schalttafeleinsatz
U0155 00 [008] - keine Kommunikation
Sporadisch - best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 14
Kilometerstand: 40761 km
Datum: 2023.14.19
Zeit: 20:53:45
Ende --------------------------------------------------------------------
Welche Werkstatt hat denn hier die Codierung vorgenommen? Auf den ersten Blick erscheint mir doch so einiges nicht gemacht worden zu sein bzw. nicht zu stimmen...
1. MSG (#01) derzeit NICHT auf AHK codiert. Codierung ändern auf 0119401A233400080000
2. EPH (#10) zwar auf AHK codiert, jedoch ohne optische Darstellung. Codierung ändern auf 118001.
...im Anschluss dann nochmal Busruhe abwarten und im Anschluss schauen ob alles wie gewünscht arbeitet.
Hallo Sebastian, Einbau und Codierung wurde von einem VW Service Partner hier in der Nähe gemacht. Hatte mir dadurch versprochen, das nach dem Einbau alles wie gehabt funktioniert. Dann werde ich bei Gelegnheit wohl noch einmal bei denen aufschlagen. Können die denn die Codierungen die du hier aufzählst so durchführen? Oder geht das nur mit VCDS? Busruhe bedeutet Zündung aus, am besten Auto verriegeln und ein paar Minuten warten?
Generell kann er natürlich die Codierung auch manuell vornehmen, in Hinsicht auf die Zukunft des Fahrzeuges und den Fakt das es sowieso bei einem VW Partner erledigt worden ist sollte jedoch der offizielle Weg eingeschlagen werden. Laut FIN hatte das Fahrzeug keine AHK ab Werk und ebenso keinerlei Vorbereitung. Es gibt bei VWN sowohl für den Crafter als auch den T5.2 (T5 GP, also ab MJ 2010) eine sog. Um-/Nachrüsttabelle mit diversen Maßnahmencodes. In diesem Fall ist dies der SVM Code "30CB4" welcher zu einer Umstellung von PR-1D0 auf 1D1 (AHK starr) führt, alternativ "30D3B" für PR-1D2 (AHK abnehmbar). Wenn er die Codierung mittels Maßnahmencode durchführt sollte er am Ende auf die gleichen oder zumindest ähnliche Ergebnisse kommen wie ich.
Ein Hinweis zur Um-/Nachrüsttabelle, einige Punkte bzw. die Freischaltung werden hier separat berechnet (VWN stellt sie dem Händler in Rechnung) - die AHK Umrüstung wiederum gehört nach meiner Liste zu den kostenlosen Umstellungen. Soll heißen du zahlst "nur" die Arbeitszeit des Technikers.
Korrekt. Zündung aus, Fahrzeug verriegeln und ca. 5-15 Minuten warten um sicherzustellen das alle Systeme wirklich heruntergefahren sind.
Alles klar, dann bedanke ich mich schon mal für die ausführlichen Tipps.
