Faltenbalg bei VW gewechselt jetzt keine Spannung mehr im Vorderen Bereich ?
tequila123
Empfohlene BeitrÀge
habe bei meinen Beach den Faltenbalg bei VW wechseln lassen weil eine Latte gebrochen war.Ich weis nicht was die gemacht haben sie sagen das sie genau auf die Maskierungen geachtet haben aber der Faltenbalg hat im Vorderen Bereich dort wo die lange Segellatte ist keine Spannung wie vorher.Als wenn das dach nicht weit genug oben ist. Wird die Dachhöhe nicht vom Faltenbalg begrenzt. Es ist so als wenn die Seiten unter Spannung sind und es verhindern das ,das Dach weiter hoch geht. Kann mir einer von den Dachspezialisten schnell helfen. Bus steht noch bei VW welchen Tip kann man denen geben.
Danke schon mal im voraus
  • Antworten 25
  • tequila123
  • Tom50354
  • KalifAnstelleDesKalifen
  • T2-Fahrer
hallo,
ist das Dach noch gerade? Ist der Faltenbalg vorne oben und unten auch wirklich in den Nuten?
welche Teilenummer hat der Balg?
Nicht dass die Spezis einen vom Comfortline genommen haben?
Jochen
Eigentlich schon mir ist so als ob die Seiten des Faltenbalg es einfach nicht zulassen das das Dach weiter aufgeht als wenn der Faltenbalg schlecht geschnitten ist.Nein es ist einer vom Beach kein Fenster vorne drin und eine Lange Segellatte die Teilenummer habe ich nicht kann da ĂŒber haupt was verwexelt werden.
Auch den Comfortline gibt es mit 2 Fenstern. Das ist also kein Kriterium.
Ja, Comfortline und Beach haben unterschiedliche FaltenbÀlge.
Und haben die auch eine Segellatte Vorn in der Mitte in wie fern unterscheiden die beiden sich von einander.wenn ich die nach einer teilenummer frage werde ich schon die richtige bekommen aber was die am ende verbaut haben Steht wo anders.
Kann mir jemand sagen wie man den Unterschied zwischen dem Comforline und Beach Faltenbalg erkennt.
Vorsicht: Halbwissen!
Hat der Beach ĂŒberhaupt vorne eine Segellatte? Ich meine nein!
Irgendwie ist das beim Beach so, dass man vorne nicht erstochen wird von den Segelllatten. Beim Comfortline ist das egal, da man sich da vorne ja nicht aufhÀlt, wenn das Ding zugeht.
Mach einfach mal ein Foto.
Der als Ersatzteil lieferbare Balg vom Comfortline hat aber IMMER ein drittes, vorderes Fenster verbaut.
Gruß T2-Fahrer
Ja aber es gibt sie die mit zwei Fenstern.
Vielleicht hat sich einer dazwischen gefummelt
Gruss Tom
Von unterwegs gesendet.
Ich bin der Meinung das mein Stofbalg "keine" vordere Latte hat - da ich den Balg "immer" ordne (immer sind immerhin schon 2x ;-) )
EDIT: Der Cali Beach hat vorn eine Latte - war gerade draussen und habe nachgeschaut...sorry
Bearbeitet von Gecko
  • 11 Monate spĂ€ter...
Ich hol das ganze mal wieder nach vorne.
Gab es damals eine Lösung?
Ich hab nach der Blumenkohlreperatur das gleiche Problem.
Neuer Balg (Beach) und vorne schlabberiger Stoff.
Da ich mir auch noch ne Markise gegönnt habe und sich jetzt die Kederleiste hinten ablöst
hab ich den Dicken mal wieder beim Freundlichen zum nachbessern.
Zum Thema Zeltbalg meinte er aber nicht viel machen zu können und schiebt es auf
Fertigungstoleranzen beim Balg.....Frust!!
Jemand ne Idee?
Danke und GrĂŒĂŸe
Jean
VW HĂ€ndler hat bei mir einfach noch mal einen neuen eingebaut und der paste dann.Der erste war auch der richtige aber warum der so Umhang weis auch keiner.Einfach auf einen neuen bestehen und auf den alten oder anderes Fahrzeug verweisen.Es gibt keine Toleranzen es gibt nur Ausschuss oder falscher einbau.
Ein Unterscheidungskriterium der BĂ€lger ist meines Wissens folgendes:
BEACH: Die Segellatten gehen durch die seitlichen Fenster
COMFORTLINE: Die Segellatten sitzen außerhalb der seitlichen Fenster.
@twquila 123
Hab auch nen neuen Faltenbalg bekommen.
Der passt jetzt schon besser, wenn er auch nicht so stramm Sitzt wie der Erste.
GrĂŒĂŸe
Jean
    sandro2401 Birke
