Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht codieren.
danny_webster
ich hoffe auf Hilfe bei der Codierung der Nebelscheinwerfer.
Ich habe folgendes BNS verbaut 7H0937088.
Von den Anschlüssen und Schalter wurde alles richtig verbaut.
Vom Lieferant der Bauteile wurde mir folgende Codierung genannt -> Adresse 9 in Byte 14 das Bit 0 setzen. Leider konnte jetzt mein Kollege mit VCDS mit dieser Angabe nichts anfangen, ebensowenig der Kundenberater vom :-). Auch bei der Suche im VCDS konnten keine NSW gefunden werden. Ich hoffe hier auf Hilfe, das mir jemand die genauen Schritte im VCDS beschreiben kann, wo die NSW und das Abbiegelicht zu codieren bzw. zu finden sind. Ich hoffe, das es mit meinem BNS überhaupt möglich ist. Ich habe noch Tempomat und coming home und leaving Home. Im Voraus vielen Dank für die Unterstützung. Gruß Daniel.
  • Antworten 15
  • Tom50354
  • T52E
  • Sebastian
  • danny_webster
Welche VCDS Version? Wo gekauft?
Bitte Autoscan hier einstellen.
Hallo Tom, danke für dein Antwort. Also bei VW heute konnte ich auf dem eeepc des Freundlichen VCDS 11.1? erkennen. Der Freundliche war aber damit überfordert und sagte, das es ohne Termin keine Möglichkeit geben würde, an den großen Tester zu kommen. Er meinte, das es eventuell nur mit dem großen Testen möglich sei, die NSW zu codieren. Wenn du mir kurz die Schritte erklären könntest, würde ich noch mal zu meinem Kollegen fahren und es noch mal versuchen. Wäre echt super, vielen Dank schon mal.
Bearbeitet von danny_webster
Also wenn Dein Kumpel ein echtes und kein gecracktes VCDS hat, dann sollte er auf Bordnetzsteuergerät->Codieren->und dann bei NSW als Abbiegelicht einen Haken machen.
Hallo Tom,
wenn ich mich recht erinnere, war das Problem, dass sich hinter der Codierung 7 verschiedene Steuergeräte aufgelistet wurden. Hättest du eventuell noch die genaue Bezeichnung des Steuergerätes, in welchemdie NSW aktievert werden müssen. Ich versuche paralel noch ein paar Bilder machen zu können.
Das was Standardmäßig ausgewählt ist.
Ich muss es auch vor mir sehen...
... mal wieder einer meiner berüchtigten dummen Fragen:
Läßt sich das Abbiegelicht allein auch auscodieren? Ich brauche das nämlich nicht, genau wie die Nebelscheinwerfer.
Aber bei der HU müssen die Nebelscheinwerfer ja funktionieren, weil eingebaut, daher dürfen sie ja sinnvollerweise nicht auscodiert werden.
ja das geht!
Mach doch ein paar Screenshots, wenn du da rein gehst!
Zitat: Mach doch ein paar Screenshots
... ja, aber erst wenn es wärmer ist. Morgen geht´s erst mal zur HU-AU. Fehlerspeicher Motorsteuergerät meldet nichts, Leuchten leuchten auch alle, sequentielle Stellglieddiagnose war auch ok, nur die Scheiben mußte ich manuell wieder hochfahren, dann drückt mir schon mal die Daumen.
hey jungs...
habe mich mal hier eingeklinkt weil ich eure hilfe brauche... die foren werden/sind zu unübersichtlich.
und zwar, mein freund fährt einen T5GP bj. 2012 und hat seine nebelscheinwerfer vor kurzem fachmännisch nachgerüstet.
fehlercodes werden keine angezeigt.
nun würden wir gerne die codierung vornehmen nebelscheinwerfer etc. aktiviert nur leider funktioniert es immer noch nicht.
kann es sein dass ich das abbild des steuergerätes umschreiben muss ?
laut der zentralelektrik ist alles verbaut...
habe euch mal das abbild vom Stg hochgeladen vllt. könnt ihr daran was erkennen...
wir haben auch unter byte 18 folgendes gefunden...
welches muss angewählt werden ? das fahrzeug hat halogen scheinwerfer.
würd mich riesig freuen, wenn ihr mal drüber schauen könntet vllt. erkennt ihr den fehler.
mit freundlichen gruß
@T52E, mit deiner VCDS Fälschung solltest du dich hier GANZ schnell vom Hof machen... *grrrr*
Ein originales VCDS System setzt du jedenfalls nicht ein, ergo - Produktfälschung (oder um es noch deutlicher auszudrücken, illegale Kopie).
Genau das glaube ich dir nicht denn die Screenshots bzw. Abbilder sind zweifelsfrei mit einer manipulierten Version entstanden. Ich meine mal als Mitarbeiter beim Hersteller kann ich mir so eine Aussage erlauben, das Forum jetzt mit "wenn mir hier nicht geholfen wird" abzustrafen und die beleidigte Leberwurst zu spielen kommt jedenfalls alles andere als glaubhaft rüber.
Du kannst dich gern direkt bei mir melden - meine Mailadresse steht in der Signatur. Ein Kaufnachweis bzw. die vollständige Seriennummer (siehe VCDS > About/Über) solltest du selbst in jedem Fall einsehen können. Aber am Ergebnis wird sich damit wohl nichts ändern. Du solltest mit deinem Freund sprechen und ihn darauf hinweisen (wobei er sehr wahrscheinlich weiß was Sache ist denn nicht umsonst hat er nicht den regulären Marktpreis bezahlt).
Bearbeitet von Sebastian
    jdlange
