Sue Geschrieben 17. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2012 Hallo, ich möchte mir eine gpx-Datei erstellen mit Stellplätzen mit Sanitärausrüstung. Da ich die promobil-Zeitschrift abonniert habe, kann ich mir die dort immer als "Stellplatz des Monats" dargestellten Plätze aussuchen und in Mapsource (Programm für Garmin-Geräte) eintragen. Jetzt kommt der Haken: die Koordinaten in der Zeitschrift werden so dargestellt: 50°3736N, 13°2730O ich brauche sie in Mapsource aber in folgendem Format: N47 40 13.0 E12 29 02.0 wobei die Formate in Mapsource umzustellen sind, aber ich kann das ursprüngliche Format aus der promobil darin nicht finden. Nun kann ich das alles natürlich händisch eingeben, ist ein wenig umständlich. Weiß jemand Rat? Ich stelle die Datenbank auch gerne allen zur Verfügung, wenn sie mal halbwegs steht. Danke, Sue Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 17. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2012 (bearbeitet) Hi Sue, schau mal You do not have the required permissions to view the link content in this post. In eines der Gruppen Deine Koordinaten eingeben (Pfeile oben oder unten anklicken) und Du kannst auf den anderen Gruppen die entsprechenden Daten ablesen. Das ist allerdings nur die einfache Umrechnug, wie es automatisch geht, ohne "händisch" tätig zu werden, weiss ich auch nicht. Bearbeitet 17. Dezember 2012 von masoze Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 17. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2012 Hallo Sue, deine o.g. Daten sollen die gleichen sein? Das ist aber eigenartig! Die Umrechnung von __h __min __s in __h+100stel min oder in 100stel Stunden ist ja kein Problem und leicht zu bewältigen, aber was das bei dir für Daten sein sollen? ... Wir hatten ja schon negative Angaben für westliche Längen und vermutlich gibt es das auch für südliche Breiten ... aber welche Umrechnung das bei dir sein soll, würde mich auch interessieren! Grübelnde Grüße von Heike! Link zu diesem Kommentar
californiphil Geschrieben 17. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2012 Hallo Sue! Es gibt You do not have the required permissions to view the link content in this post. einen Editor, der mit so ziemlich allen Formaten klar kommt. Außerdem kann man dort über die Karte genaue Koordinaten abrufen. Kann auch mal ganz hilfreich sein. Grüße Tobias Link zu diesem Kommentar
Hotel California Geschrieben 17. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2012 Hallo Sue! Deine erste Angabe ist Grad Minuten Sekunden (60er System) Viele Navigationssysteme benötigen Minuten und Sekunden im Dezimalformat. Die Umrechnung ist ganz einfach: Bsp.: 50 Grad 37 Minuten 36 Sekunden -> teile 36 Sekunden durch 60 = 0,6 Ergebnis: 50 Grad 37,6 Minuten Bsp: 013 Grad 27 Minuten 30 Sekunden -> teile 30 Sekunden durch 60 = 0,5 Ergebnis: 13 Grad 27,5 Minuten Dein Ergebnis: Breite Nord 50 Grad 37,6 Minuten Länge Ost 013 Grad 27,5 Minuten Geht natürlich auch umgekehrt Vg Hotel California Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 17. Dezember 2012 Autor Teilen Geschrieben 17. Dezember 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Heike, tut mir echt leid, ich sehe gerade, dass ich die falschen Werte angegeben habe. Es hätte so aussehen sollen: 50°3736N, 13°2730O (promobil) N50 37 36.9 E13 27 30.0 (wie ich es brauche) Nochmals zur Erklärung mit Beispiel der o.g. Koordinaten vom Wohnmobilhafen in Seiffen, You do not have the required permissions to view the link content in this post. Im promobil stehen als GPS-Daten: 50°3736N, 13°2730O Ich kann diese Daten rauskopieren aus der pdf der promobil, da ich eine DVD des Jahrganges habe. Ideal wäre ja nun, wenn ich diese kopierten Daten einfach in Mapsource reinkopieren könnte und schon stünde es in der Datei. Wenn jemand wüsste, welches vermaledeites Format das ist, wäre mir grandios geholfen. Mapsource bietet einige Alternativen an unter Gitter und Kartenbezugssystem wie zB WGS84, das sind aber böhmische Dörfer für mich. Wenn ich mir die Programme zum Umwandeln der Koordinaten anschaue, ist die Umwandlung nicht einfacher, als wenn ich mir die Mühe mache und es halt nicht in Mapsource reinkopiere sondern gleich händisch reinschreibe. Ich hoffe, ich habe es halbwegs verständlich machen können. Danke, Sue Link zu diesem Kommentar
Ergo Geschrieben 17. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus Sue, Ferdinand (Hotel California) hat ja schon sehr schön beschrieben, wie man die Koordinaten einfach in Grad und Dezimalminuten umrechnen kann. Und sein Ergebis stimmt. Eine andere Möglichkeit, falls Du mal online bist: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 17. Dezember 2012 Autor Teilen Geschrieben 17. Dezember 2012 Also allen erstmal herzlichen Dank. Das mit dem Umwandeln ist doch eher aufwändig. Jetzt habe ich mein Vorgehen geändert. Ich habe mir die Stellplätze von promobil alle "gedownloadet" und in Mapsource geladen. Die Plätze, die auch WC und Dusche haben, suche ich über die Koordinaten raus, der Rest steht dann ja schon in der Stellplatzdatei, da muss ich nix mehr eingeben, die Plätze mit WC und Dusche erhalten von mir ein neues Symbol und zum Schluss lösche ich die übriggebliebenen, die das neue Symbol nicht haben. Ich glaube, das ist am einfachsten, aber schon eine Deppenarbeit ... genau das richtige bei dem miesen Wetter und dem grauen Einerlei. Sue Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 17. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2012 Hallo Sue, die Umrechnung kann auch ein gängiger Taschenrechner. Dort gibst du deine Daten (z.B. bei zweizeiligen Casio-Schulrechnern) im Format 50° 37' 36" ein (Taste ° ' " jeweils nach den Zahlen drücken) danach betätigst du die Taste = und dann erst die Shift-taste und nochmal die Taste ° ' " und schon zaubert dir der Taschenrechner 50,62666666... oder du gibst nur 37° 36" = ein und erhältst nach der Eingabe von Shift ° ' " dann 37,6. Die 50 davorgeschrieben, ergibt die Mischung! Allerdings ist dein Problem eher ein anderes: Deine Angaben sind genauer, d.h. dass die 36 Sekunden grob gerundet worden sind (ohne einen mathematischen Anspruch zu erfüllen =) ). Wahrscheinlich kommst du dann am besten, wenn du im Hellen dein Ziel suchst und drauf hoffst, dass Einheimische den Platz kennen (was beides nicht immer der Fall sein wird). Somit bleibt es eben spannend! 8D Viele Grüße von Heike! Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 17. Dezember 2012 Autor Teilen Geschrieben 17. Dezember 2012 Hallo Heike, wenn's nicht um Leben und Tod geht, nehme ich keinen Taschenrechner in die Hand! Für die Zahlenwelt bin ich einfach nicht geschaffen! Ich gehe jetzt den oben beschriebenen Weg, klappt ganz gut. Leider darf ich die Datenbank nicht weitergeben, wie ich auf der promobil-Seite gelesen habe: "wird strafrechtlich verfolgt" .... Sue Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 17. Dezember 2012 Online Teilen Geschrieben 17. Dezember 2012 Wenn Du keinen Schatz sondern nur einen Campingplatz suchst und Dir die Umrechnung fremd ist, laß die Sekunden oder die Nachkommastellen der Minuten weg. Bei einem Erdumfang von ca. 40.000 km am Äquator entspricht 1 Minute (´) Längengrad dort etwa 1, 8 km, in unseren Breiten (um 50°) noch ca 1 km. Den Rest des Weges weisen Dir die blauen Schilder. Ansonsten ist das, was die Vorschreiber raten richtig, 1"=1/60´ oder 0,016667´ Link zu diesem Kommentar
Hotel California Geschrieben 18. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2012 (bearbeitet) Um Radfahrer zu ergänzen (nicht für Sue : Der Abstand zwischen zwei Längengraden mit zunehmender Breite lässt sich mit der einfach berechnen. So entspricht ein Grad Längenunterschied am Äquator 60 NM oder 108 km. Am geographischen Nordpol gibt es keinen Abstand. Die passende Funktion ist der Cosinus. Längenunterschied in Euer Gegend: Cos Breite 50 Grad = 0,64 * 60 NM = 38,4 NM = 69,12 km Ist praktisch, wenn man Entfernungen Ost-West abschätzen will. Vg Ferdi Bearbeitet 18. Dezember 2012 von Hotel California Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 18. Dezember 2012 Autor Teilen Geschrieben 18. Dezember 2012 Respekt! Ich bewundere alle maßlos, die das verstehen! Ich habe mein Abitur in Mathe (allerdings 2. Bildungsweg neben Vollzeitjob, mit 32 Jahren ....) nur dadurch retten können, dass ich 4 Stunden lang eine Parabel gezeichnet habe (die war dafür aber auch wirklich gelungen ) Mein Mathe-Lehrer hat mich immer an die Tafel gerufen, um die x- und y-Achse aufzumalen, dann durfte ich mich wieder setzen. Es war ein Jammer! Sue Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 18. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2012 Hallo Ferdi, danke für die Berechnungsvariante! Die Info muss ich gleich mal "abspeichern". Sie wird ab sofort mit verwertet werden! Schade ist nur, dass die wirkliche Entfernung am Boden davon abweichen wird / muss! Viele Grüße von Heike! Link zu diesem Kommentar
Otto Mayer Geschrieben 19. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2012 Hallo Sue ! Wenn ich mich recht erinnere hast du doch ein GPS Gerät. Gib doch die Daten einfach in das Gerät ein und wechsle im Menü auf das gewünschte Format. Eventuell mußt du das Format bei der Eingabe schon entsprechend vorwählen. Gruß Otto Link zu diesem Kommentar
