Bernd1000 Geschrieben 4. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2012 Hallo Hab schon lange in hier im Forum gesucht aber keine Lösung für mein komisches Kühlbox Verhalten gefunden. Folgendes passiert: Kühlbox ist an und gelbe Schneeflocke in CU leuchtet, will bei der Fahrt die Temperatur verändern z.B. von Stufe 3 auf 5. Klappt wunderbar, doch nach so 10 sec. schaltet es sich ab und die schneeflocke ist rot. Das passiert dann immer wieder und irgendwann geht es dann aber wieder. So nach 5 bis 10 Versuchen...Notfalls anhalten, Zündung aus und dann kann ich die Kühlbox auch wieder anschalten und sie bleibt dann auch an, auch bei der Fahrt. Nur das Ändern bei der Fahrt mag es nicht?? Ein paar mal ist das auch schon im Stand aufgetreten aber in der Regel tritt es immer nur bei der Fahrt auf. CU Reset gemacht, Fehlercode wird keiner angezeigt,... Hat das von Euch auch jemand? Beste Grüsse, Bernd Link zu diesem Kommentar
Bernd1000 Geschrieben 10. Dezember 2012 Autor Teilen Geschrieben 10. Dezember 2012 Hallo Kühlschrank Kenner Hat jemand das unten beschriebene Problem auch schon einmal gehabt und eine Lösung gefunden? Oder kennt sich damit jemand aus? Beste Grüsse, Bernd Link zu diesem Kommentar
EMD Geschrieben 20. August 2018 Teilen Geschrieben 20. August 2018 Hallo Bernd, hast du das Problem noch oder wie hast Du dies behoben? Hab das Problem auch im Stand ohne Landstrom. Grüße EMD Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 20. August 2018 Teilen Geschrieben 20. August 2018 Du weißt schon, dass der Thread 6 Jahre alt ist. Link zu diesem Kommentar
EMD Geschrieben 20. August 2018 Teilen Geschrieben 20. August 2018 Ja ich weiß, aber stehe hier in Südfrankreich und der Kühlschrank schaltet andauernd ab. Hab schon resetet, alle Fächer wegen Überhitzung aufgemacht und mit Moror an gestartet. Schaltet trotzdem immer wieder ab. Hab leider in Sufu nicht weiter gefunden. Weißt Du mehr? Grüße EMD Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 20. August 2018 Teilen Geschrieben 20. August 2018 Kann es sein, dass deine Bordbatterien altersschwach sind und die Spannung beim Einschalten des Kühlschranks zusammenbricht? Link zu diesem Kommentar
EMD Geschrieben 21. August 2018 Teilen Geschrieben 21. August 2018 Danke für den Hinweis. Mir ist bewusst das die schon altersschwach sind und das könnte natürlich sein, sollte aber wenn der Motor läuft egal sein. Oder meinst Du während des Betriebes wenn er dann im Automatik betrieb immer mal wieder anspringt? Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 21. August 2018 Teilen Geschrieben 21. August 2018 Hallo EMD, wieviel Volt zeigt deine CU im Stand, ohne Landstrom und ohne Motorlauf an? Wieviel V und wieviel Ladestrom zeigt sie an bei laufendem Motor? Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar
EMD Geschrieben 21. August 2018 Teilen Geschrieben 21. August 2018 Hallo Jochen, als ich das Problem hatte 11,9V und 40%. Hab es dann noch paar mal probiert und heute morgen lief Sie dann irgendwann auch ohne laufenden Motor. Dann sind wir heute paar Km gefahren und bis jetzt ist die Kühlbox noch an. Stehe jetzt seit 17:00Uhr ohne Landstrom und hab die Cali Kühlbox + eine kleine an der 12V Buchse neben der Sitzbank in Betrieb. Aktuelle Anzeige 12,3V, 90% und -6A /-2,6A in der CU. Vielen Dank schon mal. Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
EMD Geschrieben 21. August 2018 Teilen Geschrieben 21. August 2018 Ergänzung... 25,??A und zwar ziemlich lange irgendwann ging’s dann bisschen runter leider hab ich das im Urlaubsstress dann nicht mehr genau beobachtet 🙈... 13,7V hat’s angezeigt nachdem alles abgeschaltet war, außer natürlich die beiden Kühlboxen. Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
LumoBulli Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 Hast Du eine oder zwei Bordbatterien? und ist das noch die Erstausstattung aus 2009? Link zu diesem Kommentar
EMD Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 Hallo LumoBulli, zwei und ja ich denke es sind die ersten. Grüße Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 Sehr geehrter Dirk, vermutlich sind die Batterien etwas schwach auf der Brust. Es könnte helfen zu versuchen nur mit einer Kühlbox zu arbeiten. Damit werden Lastspitzen reduziert und die Spannung geht nicht so sehr in den Keller. Mit freundlichen Grüßen HD Link zu diesem Kommentar
EMD Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 Update: Kühlbox vom Cali läuft seit Dienstag früh durch. Gefahren ca. 300Km. Anzeige siehe Anhang. Es läuft nur die Kühlbox. Falls jemandem noch was einfällt wäre ich dankbar, falls das Problem nochmal auftritt. Grüße You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
EMD Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo HD, das habe ich schon gemacht. Meinst Du es liegt daran das die Lastspitzen sich überlagert haben? D.h. dann aber vorm Winter neue Batterien, da sonst die Kühlbox und Heizung nicht zusammen betrieben werden können oder? Grüße Link zu diesem Kommentar
