Kühlbox schaltet ab und zu ab
Bernd1000
Hab schon lange in hier im Forum gesucht aber keine Lösung für mein komisches Kühlbox Verhalten gefunden. Folgendes passiert: Kühlbox ist an und gelbe Schneeflocke in CU leuchtet, will bei der Fahrt die Temperatur verändern z.B. von Stufe 3 auf 5. Klappt wunderbar, doch nach so 10 sec. schaltet es sich ab und die schneeflocke ist rot. Das passiert dann immer wieder und irgendwann geht es dann aber wieder. So nach 5 bis 10 Versuchen...Notfalls anhalten, Zündung aus und dann kann ich die Kühlbox auch wieder anschalten und sie bleibt dann auch an, auch bei der Fahrt. Nur das Ändern bei der Fahrt mag es nicht?? Ein paar mal ist das auch schon im Stand aufgetreten aber in der Regel tritt es immer nur bei der Fahrt auf.
CU Reset gemacht, Fehlercode wird keiner angezeigt,...
Hat das von Euch auch jemand?
Beste Grüsse, Bernd
Hallo Kühlschrank Kenner
Hat jemand das unten beschriebene Problem auch schon einmal gehabt und eine Lösung gefunden?
Oder kennt sich damit jemand aus?
Beste Grüsse, Bernd
  • 5 Jahre später...
Hallo Bernd,
hast du das Problem noch oder wie hast Du dies behoben?
Hab das Problem auch im Stand ohne Landstrom.
Grüße EMD
Ja ich weiß, aber stehe hier in Südfrankreich und der Kühlschrank schaltet andauernd ab.
Hab schon resetet, alle Fächer wegen Überhitzung aufgemacht und mit Moror an gestartet. Schaltet trotzdem immer wieder ab. Hab leider in Sufu nicht weiter gefunden. Weißt Du mehr?
Grüße EMD
Danke für den Hinweis. Mir ist bewusst das die schon altersschwach sind und das könnte natürlich sein, sollte aber wenn der Motor läuft egal sein. Oder meinst Du während des Betriebes wenn er dann im Automatik betrieb immer mal wieder anspringt?
Hallo EMD,
wieviel Volt zeigt deine CU im Stand, ohne Landstrom und ohne Motorlauf an? Wieviel V und wieviel Ladestrom zeigt sie an bei laufendem Motor?
Jochen
Hallo Jochen,
als ich das Problem hatte 11,9V und 40%.
Hab es dann noch paar mal probiert und heute morgen lief Sie dann irgendwann auch ohne laufenden Motor.
Dann sind wir heute paar Km gefahren und bis jetzt ist die Kühlbox noch an. Stehe jetzt seit 17:00Uhr ohne Landstrom und hab die Cali Kühlbox + eine kleine an der 12V Buchse neben der Sitzbank in Betrieb. Aktuelle Anzeige 12,3V, 90% und  -6A /-2,6A in der CU.
Vielen Dank schon mal.
Grüße Dirk
Ergänzung...
25,??A und zwar ziemlich lange irgendwann ging’s dann bisschen runter leider hab ich das im Urlaubsstress dann nicht mehr genau beobachtet 🙈... 13,7V hat’s angezeigt nachdem alles abgeschaltet war, außer natürlich die beiden Kühlboxen.
Grüße Dirk
Hast Du eine oder zwei Bordbatterien? und ist das noch die Erstausstattung aus 2009?
Hallo LumoBulli,
zwei und ja ich denke es sind die ersten.
Sehr geehrter Dirk,
vermutlich sind die Batterien etwas schwach auf der Brust. Es könnte helfen zu versuchen nur mit einer Kühlbox zu arbeiten. Damit werden Lastspitzen reduziert und die Spannung geht nicht so sehr in den Keller.
Mit freundlichen Grüßen
HD
Update:
Kühlbox vom Cali läuft seit Dienstag früh durch. Gefahren ca. 300Km.
Anzeige siehe Anhang. Es läuft nur die Kühlbox.
Falls jemandem noch was einfällt wäre ich dankbar, falls das Problem nochmal auftritt.
Hallo HD,
das habe ich schon gemacht. Meinst Du es liegt daran das die Lastspitzen sich überlagert haben? D.h. dann aber vorm Winter neue Batterien, da sonst die Kühlbox und Heizung nicht zusammen betrieben werden können oder?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    zachiator TipTap Paterpetrell
