TT-Ostseekiter Geschrieben 28. November 2012 Teilen Geschrieben 28. November 2012 Ich bins mal wieder :-) Vor ca. 2 Monaten einen 6 Jahre alten Cali gebraucht gekauft. Wie lange (Tage) halten die beiden Wohnraum- Batterien im Schnitt ??? Ein wenig Standheizung morgens und abends / dauerhafte Kühlung / Innenbeleuchtung abends (LED)......keine Ahnung ??? Mir ist leider aufgefallen, dass die Batterien (6 Jahre) schlecht laden.....glaube ich...... Test: Heizung an (Stufe 2) + alle 6 Innenbeleuchtungen an (noch keine LED´s) + Kühlschrank !!! Vorher mit 230 V geladen...... Man kann regelrecht mit ansehen, wie die % purzeln :-( Ich habe es aber nur 10 bis 20 Minuten getestet ! Sind die Batterien einfach nur platt ??? Sicherung hinten def. (keine Ahnung wie man das sieht) ??? Ladegerät def. ??? Vielen Dank :-) Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 28. November 2012 Online Teilen Geschrieben 28. November 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Vergiss die Prozentanzeige, die kannst du eigentlich ignorieren. Entscheident ist wieviel Volt angezeigt werden. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
Gast Loddar Geschrieben 28. November 2012 Teilen Geschrieben 28. November 2012 Moin, hat der Vorbesitzer das Shunt-Problem beseitigt? Falls es Dir nicht bekannt ist, hier im Forum kannst Du Dich darüber informieren. Siehe Cali-Ground. Ohne Abstellung dieses Konstruktionsfehlers läuft nichts. Gruß Loddar Link zu diesem Kommentar
space.traveler Geschrieben 29. November 2012 Teilen Geschrieben 29. November 2012 Hallo Die Batterien sind mit 6 Jahren vermutlich zuwenig Leistungsfähig um den geforderten Ansprüchen gerecht zu werden. siehe hier Standheizung funktioniert nicht über Akku und hier Neue AGM oder besser Gel Batterien? gruss space Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 29. November 2012 Teilen Geschrieben 29. November 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also jetzt muss ich mal eine vermutlich höchst unqualifizierte Frage stellen: wie kann man das sehen? Ich dachte immer, die Anzeige in der CPU zeigt den Ladezustand der Starterbatterie an und nicht den der Zusatzbatterien. Oh wie peinlich, oder? Wir fahren halt einfach immer los und hatten noch keine Probleme, Kühlschrank hielt schon einige Male 4 Tage ohne neue Stromzufuhr, allerdings hatten wir zusätzlich keine Stromverbraucher an (war während eines Hotelaufenthalts). Und Caliground haben wir auch keinen ... Sue Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 29. November 2012 Teilen Geschrieben 29. November 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, nein es gibt genug 2005er, die mit 8 Jahre alten Batterien keine Probleme haben. Wichtig ist Caliground! In 99,9% aller Fälle ist das der Grund des Versagens! Link zu diesem Kommentar
space.traveler Geschrieben 30. November 2012 Teilen Geschrieben 30. November 2012 Hallo Tom Ich denke der Begriff Probleme ist in diesem Fall vom Benutzerprofil abhängig. Wenn ich ohne Landstrom den Kühlschrank nutze, bei angenehmen Temparaturen die Standheizung nur minimal oder nicht nutze, kann das eine ältere Batterie problemlos. Wenn ich im Winter ans Limit gehe, den Kühlschrank nutze, bei hochgestelltem Dach ab 17.00 bis 08.00 am Morgen die Standheizung > Stufe 3 durchlaufen lasse und dies alles ohne Landstrom, zb. an einen Weihnachtsmarkt ev. an zwei aufeinanderfolgenden Nächten, bringen diese Leistung nur nahezu neuwertige Batterien. Das bei solchen Spitzenbelastungen auch der Caliground einwandfrei verbaut sein muss, damit die Batterien die Leistung bis sie leer sind abgeben können ist eine Voraussetzung, da sich Massefehler bei knapper Batteriespannung stärker auswirken. Gruss space PS. Die Erfahrung mit den Batterien in unseren Cali zeigte auf, das sich nur schwer festlegen lässt wann diese ersetzt werden müssen. Die Batterien bringen auch im fortgeschrittenen Alter eine hohe Anfangsleistung am Messgerät. Sie brechen nur schneller ein. PS. 2 Das die Lebensdauer bei Batterien leider auch innerhalb derselben Serie von 2 Jahren bis 10 Jahren Schwanken kann macht das Thema leider nicht einfacher. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 30. November 2012 Teilen Geschrieben 30. November 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das stimmt auch wieder! Link zu diesem Kommentar
Gast Loddar Geschrieben 30. November 2012 Teilen Geschrieben 30. November 2012 Sorge für eine einwandfreie Masseverbindung (z.B. mit Caliground). Danach kannst Du Dich mit der Akku-Kapazität befassen. Die einwandfreie Masseverbindung ist zwingend notwendig!!! Man könnte meinen, das hätten Leute konstruiert, die von Elektotechnik (Ohmsches Gesetz reicht schon) noch nie etwas gehört haben. Dieses Thema ist der wichtigste Punkt in der Campingstromversorgung dieses Autos. Die Zusatzbatterien können mit der schlechten Masseverbindung auch nicht richtig geladen werden. Bei mir hat seinerzeit der Freundliche diese Nachbesserung auf Garantie durchgeführt. Die Info über den Sachverhalt habe ich hier aus dem Forum. Und nicht die Abschaltspannung für die Standheizung vergessen, die war bei mir auch zu hoch eingestellt. Gruß Loddar Link zu diesem Kommentar
TT-Ostseekiter Geschrieben 5. Dezember 2012 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2012 Ohhh.....man :-( Was sind das nur für Wagen, die VW da baut :-( Caligound......davon habe ich gelesen.....kommt Jemand von euch aus der Ecke Hamburg und kann so etwas umbauen ??? Und wie kann man erkennen, ob die hintere Sicherung def. ist ??? Vielen Dank für die vielen Infos :-) Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 5. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Spannung direkt an den Polen messen bei stehendem und laufendem Motor. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 5. Dezember 2012 Online Teilen Geschrieben 5. Dezember 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...oder noch einfacher am Kabel vor und am Pol hinter der Sicherung. Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 5. Dezember 2012 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... geht sicherlich auch, ist ein anderer der vielen Wege, die nach Rom führen. Link zu diesem Kommentar
TT-Ostseekiter Geschrieben 5. Dezember 2012 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2012 Ich werde mir mal so ein Messer besorgen un es testen......hoffe es geht :-) Mit den % habt ihr Recht :-) die % Anzeige ist für die Tonne :-) Kommt Jemand aus der Ecke HH ? Caliground Umbauen....soll nicht kostenlos sein :-) !!! V.G. Torben Link zu diesem Kommentar
