RNS 510 findet Satelliten nicht mehr
Divemaster
Empfohlene BeitrÀge
habe seit letzter Woche das Problem, dass mein RNS 510 die Satelliten nicht mehr findet. Das heißt ich bin öfters mal Offroad oder im Bereich Mannheim /Kassel unterwegs obwohl ich mich in NRW befinde. Im Fehlerspeicher ist kein Fehler abgelegt.
Ich habe die Vermutung das die GPS Antenne einen Kabelbruch im Bereich des Spiegels hat, da ich die immer hochfahre wenn ich den Cali in die Garage stelle.
Den Anschluss am Radio habe ich schon geprĂŒft, der scheint in Ordnung zu sein.
Habe nÀchste Woche einen Termin in der Werkstatt mal sehen was dabei raus kommt.
Kennt einer von Euch das Problem?
AndrĂš
  • Antworten 12
  • Divemaster
  • JoJoM
  • matrose
  • ono99
Hallo Andre,
ich meine, ich hĂ€tte im Paralleluniversum darĂŒber mal was gelesen. Vor allem das mit Mannheim kommt mir bekannt vor.
Wenn ich heute Abend wieder am Lappi sitze, versuch ich mal was herauszufinden. Am Tablet ist das etwas mĂŒhsam.
Der Fehler tritt bei mir sporadisch auf, in der Regel erst nach lĂ€ngerer Fahrt. Dann hilft auch ein Ausschalten des RNS nichts. Am nĂ€chsten Tag funktioniert es dann wieder normal. Dadurch sind (bei mir) wohl Kontaktprobleme/KabelbrĂŒche auszuschließen. Bin auf die Art schon mal bis nach Great Britain gefahren :D, denn das Navi fĂ€hrt dann nur noch geradeaus.
Hallo ono99,
wenn ich den Cali aus der Garage fahre und die Spiegel hochklappe funktioniert es wieder. Dann nach einiger Zeit verliert er wieder das Signal, vielleicht ist es auch ein Platinenfehler. Auch ein Reset mit dem Klammergriff hilft dann nicht mehr.
André
Hallo André,
ich hab den Fred im anderen Board leider nicht mehr gefunden.
Was ich bei Problemen mit fehlenden Sateliten gesehen habe, da warÂŽs meist irgendwas mit der Antenne.
Sorry, dass ich nicht weiter helfen konnte.
Ist schon klar, dass es in der Garage nicht funktioniert. . . . ;)
Das bezog sich natĂŒrlich auf die Spiegel, dass er in der Garage keinen Satelliten findet ist mir schon klar :D
war bei mir ganz genau auch so. Habe den Freundlichen darauf hingewiesen, dass die Spiegel immer angeklappt werden und dann das Kabel in Mitleidenschaft gerÀt. Seit der Reparatur auf Garantie ist bei mir alles OK.
Marti
vielen Dank fĂŒr die Informationen, da hoffe ich mal das ich mit meiner Vermutung GPS Antenne richtig liege.
Bei mir war das ja auch ein schleichender Prozess, da ich ab und an mal Offroad unterwegs war und immer dachte mein Gott ist das Kartenmaterial alt.
Bis es dann letzte Woche garnicht mehr funktionierte.
André
ich hÀng mich mal mit einer Frage dran.
Ich habe den Eindruck, als wÀre der Radioempfang in letzter Zeit deutlich schlechter geworden. Ist da auch damit zu rechnen, dass eine Antenne vielleicht angebrochen ist?
Kann man evtl. im Vergleich zu einem anderen Auto die Empfangsleistung am RNW 510 messen?
  • 2 Wochen spĂ€ter...
nach drei Tagen in der Werkstatt habe ich meinen Cali wieder. GPS scheint jetzt zu funktionieren GPS Antenne wurde getauscht.
Hat etwas lĂ€nger gedauert, da die Spiegelkappe bei der Demontage beschĂ€digt wurde und eine neue lackiert werden mußte.
Ebenfalls gab es Probleme ein Update auf mein RNS zu spielen, CD wurde nicht erkannt und konnte nicht mehr ausgeworfen werden.
Zum entfernen der CD mußte das RNS komplett ausgebaut werden, meine DVD's laufen allerdings ohne Probleme.
André
das die Spiegelkappe kaputt geht ist so von VW vorgesehen :-/
In der Reparaturanweisung steht das auch so drinnen.
GRuß
M.
