Innenisolierung oder Calicap?
Bella
Empfohlene BeitrÀge
habe im Internet sogenannte Innenisolierungen fĂŒr das Aufstelldach des T5 California gefunden. Hat jemand Erfahrungen damit? Was ist fĂŒrs Wintercamping besser: Calicap oder Innenisolierung.
Frau mich auf Tipps, Anregungen....
  • Antworten 45
  • Otto Mayer
  • ono99
  • wenzi
  • calimerlin
Beides! ;)
In der Reihenfolge:
1. Calicap (Regen/NĂ€sse- und Windschutz)
2. Brandrup Iso-Top (deutlich verbesserte WĂ€rmeisolation)
Bis ca. -5°C reicht IMHO die MĂŒtze (Calicap). Bei -10°C war es mit 1. + 2. noch recht kuschelig.
Moin ono,
ich entnehme deiner Antwort, dass Du beides hast.
LĂ€sst Du die Innenisolierung immer drin, oder kommt die nur zum Wintercamping rein?
Die MĂŒtze ist im Winter fĂŒr mich unverzichtbar.
Bei Schneefall wird der Zeltbalg nicht nass und vor allem setzt sich
Schnee und Eis nicht in der Mechanik des Aufstelldaches fest.
Das kann beim schliessen des Daches schon mal zu Problemen kommen
wenn der Schnee tagsĂŒber taut und dann nachts alles wieder einfriert.
Eine Innenisolierung habe ich noch nie vermisst.
Mit MĂŒtze und Standheizung auf Stufe eins ist es mir nachts auch bei -20°C noch
warm genug im OberstĂŒbchen.
Kommt aber wohl drauf an, wie verfroren man ist...
Gruss,
Innenisolierung ist völlig ausreichend.
Wer hier widerspricht, der hat sie nicht :D.
Nur bei extremen Wetterlagen (starker Schneefall, starker (Dauer!!)Regen) ziehe ich die MĂŒtze auf. Bei starkem Frost isoliert die Innenisolierung besser als die MĂŒtze.
(irgendwann fliege ich noch mal raus aus diesem Forum :cool: :cool: :cool:).
Hihihi...wenn man ohne Leiter nicht ans Dach kommt sicher.... :P
(...ganzschnellduckundwech...)
Gruss,
Ja, wir haben beides.
Das Iso-Top kommt nur im Winter rein, da es etwas den Bewegungsraum im Aufstieg einschrÀnkt.
Hallo Stephan ...
you made my day ... denn du bringst in der langen Geschichte der
schicksalshaften Frage ... MĂŒtze, oder Nicht MĂŒtze ... das allererste
Argument, dass selbst ich als penetranter MĂŒtzenverweigerer und
somit einer der letzten einer aussterbenden Spezies als zutreffend
und richtig einstufe ... aber alle anderen Punkte sind fĂŒr mich ...
sorry ... weiterhin Mumpitz ... denn bei -5 Grad und auch bei Minus
26/27 Grad und bei Winden ĂŒber 64 Knoten und Schlagregen von
der Seite ... da reicht der Serienzeltbalg ... und inzwischen bestehe
ich darauf zu sagen ... eine Meinung wird nicht deshalb richtiger weil
sie eine große, ĂŒberwĂ€ltigende Mehrheit vertritt, aber mit diesem fĂŒr
mich vollkommen neuen ... Deinem Argument in der Diskussion ist
klar ... eine MĂŒtze muß her ... gut ... nicht fĂŒr mich, aber fĂŒr alle
die hĂ€ufiger bei starkem Schneefall im Cali ĂŒbernachten eben doch.
Gypsy
ich hÀtt nicht gedacht, dass ich das mal so schreibe ;-))
Auf meine T6/T7 Dreamlist kommt jetzt noch eine innenlie-
gende, besser in einer Zwischenschicht laufende Mechanik
@Gypsy
Jetzt gibt es aber schwarzen Schnee :D
Schön zu sehen wie jemand objektiv Ansichten und Probleme sieht und dann VerÀnderungen auch zugeben kann :daumenhoch:
Hallo !
Kommt vielleicht auch immer darauf an wie dein Urlaub ablÀuft.
Wer 14 Tage auf einem (Camping)Platz steht, fĂŒr den ist es sicher am bequemsten, wenn er die Innenisolation nutzt und bei viel zu erwartender NĂ€ĂŸe, auch noch die MĂŒtze aufzieht. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, auf einem Campingplatz die Stromversorgung zu nutzen und einen Elektroheizer Tag und Nacht laufen zu lassen, da braucht es weder MĂŒtze noch Innenisolation.
Wir gehören zu der Spezi, die selten lĂ€nger als ein oder zwei Tage auf einem Fleck stehen. Die Innenisolation ist mir da zu sperrig im Aufbau. Bis 0°C schlafen wir mit oder ohne MĂŒtze, je nach Wetterlage (ich packe ungern ein nasses OberstĂŒbchen ein) bei aufgeklapptem Dach. Wenn die Temperaturen unter 0°C sinken, bleibt das Dach zu und wir schlafen unten.
Otto
Da zur Kategorie "Fauler Hund" gehörig, habe ich mir beim letzten Hardcoretreffenvorbereitungsthermenabend in Wörishofen das MĂŒtzenaufziehen fĂŒr nur eine Nacht gespart. In den frĂŒhen Morgenstunden setzte dann Schneefall mit heftigem Seitenwind ein.
Als am anderen Morgen alle MĂŒtzenaufzieher schon lange Richtung Ehrwald entschwunden waren, habe ich das Dach zum dritten Mal auf- und zugefahren weil immer noch irgendwo ein Eispatzen das komplette Schließen verhinderte.
Ohne meine Faltleiter hĂ€tte ich da echt blass ausgesehen, denn nur in der TĂŒr stehend wĂ€re ich nicht an das GestĂ€nge gekommen.
Soviel zum Thema MĂŒtze und Wintercamping.
Das IsoTop von Brandrup bleibt drin und stört nicht beim Dach-Zufahren. FĂŒr mich ist es deshalb so angenehm, weil es komplett die StrahlungskĂ€lte aus Richtung Zeltwand abhĂ€lt.
Das IsoTop bleibt den ganzen Winter eingebaut, bedeutet also keinen zusĂ€tzlichen Aufwand. Mit IsoTop kann sogar der Zeltbalg mal feucht eingefahren werden, da durch die Goremembran die Matratze vor der Feuchtigkeit geschĂŒtzt wird. Man sollte nur das spĂ€tere Nachtrocknen nicht vergessen! :cool:
Wenn bei Frost unten geschlafen wird, fĂ€llt extrem viel Kondensat an und es bilden sich umso ĂŒppigere Eisschichten (auch an unsichtbaren Blechteilen). Bei uns tropfte es dann beim Auftauen fleißig aus dem Bereich der CU, nachdem wir bei -20°C unten geschlafen haben. Das nĂ€chste mal hatten wir dann das IsoTop und haben oben genĂ€chtigt (ohne E-LĂŒfter).
Bei aufgestelltem Dach ist die EntlĂŒftung um Welten besser. Von den beengten VerhĂ€ltnissen mal ganz abgesehen.
Einen E-LĂŒfter haben wir nur noch zur Sicherheit mit, falls doch mal die Standheizung ausfallen sollte. (Bei -20°C geht da mit deutschem Diesel nichts mehr. . . , wir hatten zum GlĂŒck in A getankt, viele andere fuhren und heizten nicht mehr!)
Ich habe mich vor Jahren mal mit so einem System, ich glaube von REIMO, beschĂ€ftigt, das mußte immer ein und ausgebaut werden.
Da sollte ich mich vielleicht mal neu orientieren.
Über allzuviel Kondensatbildung kann ich mich nicht beschweren. Die Fenster sind mit selbstgebauten Isomatten verkleidet und die Fenster im Fahrer- bzw. Beifahrerbereich sind Dank
immer 1 cm offen.
Die Standheizung nutze ich auf CampingplĂ€tze nur als 2. Wahl, weil ich mich bei den Nachbarn durch das Geklackere der Pumpe nicht unbeliebt machen will. Außerdem ist mein HeizlĂŒfter viel leiser.
Über beengte VerhĂ€ltnisse kann ich im Beach nicht klagen.
Wir sind sehr oft im Herbst und Winter in unterwegs und mit unserem "Schlafsystem" sehr zufrieden.
Otto
Otto,
mit "beengt" ist wohl die Höhe nach oben hin bei geschlossenem Dach gemeint, wir verfĂŒgen ansonsten ja nu alle ĂŒber das selbe Platzangebot in etwa.
Manfred,
hĂ€tte Enteiser-Spray geholfen? Ich hatte das Problem ja auch und will mir eine Flasche zurecht legen. Oder schadet das irgendwie und irgendwo? Vor zwei Jahren in Ehrwald war es noch viel schlimmer, sehr viel Schnee und eisige Temperaturen. Dauerte, eh der Wagen Eis und Schnee frei war, zum GlĂŒck schien an diesem Tag die Sonne.
Ich erinnere mich noch, dass es viele hĂ€mische SprĂŒche ĂŒber Dich gab, die Du die MĂŒtze nicht aufgezogen hattest. Ich war auch mit dabei. :D
LG Konrad
    modellbauandre
