Tom50354 Geschrieben 29. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2012 Hallihallo, Â pavesi aus dem T5 Board hat mir zum Testen mal Keramikplatten vorbeigebracht. Die eigentliche Idee ist die von Radfahrer. Pavesi hat es nur aus Keramik gefertigt. Saubere Arbeit. Â Das Material und auch die Verarbeitung ist sehr teuer. Aber das Endprodukt ist Feuerfest. Man kann also auf der einen Seite kochen und auf der anderen was abstellen oder schnibbeln. Â Das kann man bei Holz oder Kunststoff eben nicht! Â Ich befĂŒrchte nur, dass der Preis hinderlich ist. Aber sagt erst mal was ihr von der Idee haltet! Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 29. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  ...viel....sieht super aus.  Können die Platten wÀhrend der Fahrt drinbleiben, ohne das was klappert?   Gruss,  Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 29. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Tom,  Du schmĂŒckst mich da mit fremden Federn.  Die Ur-Idee habe auch ich irgendwo aufgegriffen und dann nur noch im 3. Anlauf auf die jetzige Variante aus Siebdruckplatte modifiziert.  Wir benutzen ĂŒberwiegend nur die rechte Kochstelle, angebrannt ist bisher noch nichts.  Ansonsten hat es sich in fast 2 Jahren sehr bewĂ€hrt.  FĂŒr die rechte Platte wĂ€re zu ĂŒberlegen, eine "Saftrinne" mit Ablauf in das SpĂŒlbecken einzufrĂ€sen falls mal frisch gespĂŒltes Geschirr aufgelegt wird.  Ich habe das nicht gemacht, weil ich fĂŒrchte, daĂ mein Holz aufquillt.   Hallo Stephan, ja Zitieren Link zu diesem Kommentar
Reija Geschrieben 29. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2012 Helloooooo.... Â als "Kochtante" find ich Keramik natĂŒrlich ne suuuuper hygienische Sache.... trotzdem kann ich mir als weniger kostenintensiven Ersatz z.B. Schieferplatten gut vorstellen..... *nur so ne Idee* Â Â LG Rei :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 29. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2012 Moin,  ich kenne die Abdeckungen auch, mein Cali hat oft genug zum Anpassen her gehalten. Momentan hab ich noch Abdeckungen von Radfahrer aus Holz drin.  Die Abdeckungen bleiben grundsĂ€tzlich auf dem Kocher, und werden nur zum Kochen auf der jeweiligen Kochstelle abgenommen. Das Material ist sehr hochwertig und feuerfest. Und es ist so hart, dass man die Platten als Schneidbrett verwenden kann.  Ich kann die Abdeckungen nur empfehlen, auch wenn sie etwas teurer sein werden. Es ist halt eine Spezialentwicklung und absolute Kleinfertigung aus einem hochwertigen Material. Und daher passen sie auch in Tom's Shop, da er bisher nur nĂŒtzliche und hochwertige Artikel anbietet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 29. Oktober 2012 Autor Teilen Geschrieben 29. Oktober 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Klappern tuts ein wenig. Aber ich denke das kriegt man in den Griff, wenn man es an den Enden mit Filz unterlegt. Ich werde das mal testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T5 Tom Geschrieben 29. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2012 Schaut gut aus! Wann kann man bestellen? Wo? Und was solls kosten? Â LG T5 Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 29. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2012 WĂŒrde ich ebenfalls sofort bestellen wenn ich einen CL habe! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 29. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  es wackelt links bei geöffnetem Glasdeckel ein wenig, weil das Blech der Kocher-SpĂŒlen-Kombination durch die PreĂverformung nicht ganz gerade ist, bei geschlossenem Deckel ist aber wĂ€hrend der Fahrt nichts zu hören. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ono99 Geschrieben 29. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Echte Keramik oder Mineralguss (Corian)? Corian wĂ€re auch meine Grundmaterial gewesen, hĂ€tte ich mal die Zeit dafĂŒr gefunden. Echte Keramik ist u. U. sehr spröde und schlagempfindlich. In Corian lieĂe sich eine "Saftrinne", wie von Radfahrer vorgeschlagen, problemlos einfrĂ€sen. Wo liegt denn die KostenschĂ€tzung? Noch 2-stellig oder höher? Kann pavesi herstellen/liefern oder hat er "nur" entwickelt?  Sieht jedenfalls perfekt aus und hat einen enormen Mehrwert - saubere Arbeit! Zitieren Link zu diesem Kommentar
bulliwolli Geschrieben 29. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2012 Hallo Tom,  sieht gut aus, och selber habe mir was aus Plexiplas gebaut, habe jedoch nur die linke Kochplatte abgedeckt und ĂŒber der SpĂŒle was hingezaubert!  GrĂŒĂe von Bulliwolli Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 29. Oktober 2012 Autor Teilen Geschrieben 29. Oktober 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  pavesi kann herstellen. leider höher wie 2 stellig...  Da es gefrÀst ist nimm ich an, dass es das von Dir angesprochene Produkt ist. Ich weiss es aber nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 29. Oktober 2012 Autor Teilen Geschrieben 29. Oktober 2012 hab jetzt mal entklappert. Â Vesuchsweise mit Filz. Â Wenn das geht, werde ich downgraden auf 3M Bumsinchen. Â Ich werde berichten. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
pavesi Geschrieben 29. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2012 Hallo Leute,  das Material ist Corian. Aus diesem Zeug werden Waschtische, KĂŒchenarbeitsplatten, Labortische und sonstige stark beanspruchte FlĂ€chen hergestellt. Es ist besonders hygienisch und pflegeleicht, umweltfreundlich und recyclebar, massiv und homogen, porenlos, relativ schnittfest und schwer entflammbar (B1). Die OberflĂ€che kann mit einem Scheuerschwamm gereinigt werden.  Die Ablaufrinne wĂ€re machbar, halte ich aber fĂŒr wenig sinnvoll. Das GefĂ€lle wĂŒrde nicht ausreichen. So ist die FlĂ€che auch besser zu reinigen.  GruĂ Â Pavesi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 29. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2012 Hallo,  sehr, sehr schöne Arbeit! Kompliment!  Das erfĂŒllt vor allem den Anspruch derer unter uns, die die FlĂ€che gerne als Arbeits/SchneidflĂ€che benutzen wollen. DafĂŒr ist das absolut top.  FĂŒr mich selbst gilt: Zum Schnibbeln und Vorbereiten hĂ€nge ich den Tisch meistens an der Schlinge ĂŒber die Sitzbank. So kann ich auf dem Tisch vorbereiten und habe den Raum vor dem Herd frei zum Hantieren am Herd. FĂŒr mich war die Lösung im T4- Cali mit dem klappbaren Blech ĂŒber dem Brenner daher immer noch das Optimum. Mit der Blechablage war SpĂŒlen inkl. Wasserablauf in die SpĂŒle optimal gelöst. FĂŒr andere Arbeiten natĂŒrlich ungeeignet. Im Anhange ein Bild fĂŒr alle, die das nicht kennen.  Ich finde aber auch die hier gezeigte Lösung sehr interessant und könnte mich dafĂŒr begeistern - selbst wenn sie ĂŒber 100,- kostet - solange es nicht endlos darĂŒber ist. Eine derart aufwendige Kleinserie hat ihren Preis. FĂŒr mich wĂ€re es aber Pflicht sich etwas zu ĂŒberlegen das erlaubt die Dinger mit dem Glasdeckel hochzuklappen. Ich möchte sie nicht immer irgendwo im Weg liegen haben wenn ich Zugriff auf die Brenner brauche. Könne man da nicht mit geklebten Magneten am Glas und geschraubter/eingelassener Gegenlage an den Corian-Elementen was machen? Oder haut das mit dem Gewicht nicht hin? Das Problem mit dem Klappern hĂ€tte man so auch entschĂ€rft. Mit den Magneten wĂ€re das Ganze fixiert. Nur so eine Idee. Ohne das Teil in der Hand zu haben und sich die geometrischen Gegenheiten genau anzuschauen ist es schwierig zu entscheiden was wirklich geht.  GruĂ Â Gunther You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
