dedetto Geschrieben Samstag um 17:33 Teilen Geschrieben Samstag um 17:33 Hallo. Ich bin grade bei der Konstruktion eines Innentischs für meinen T7 Coast. Der erste Prototyp war noch sehr klein, aber jetzt habe ich eine Idee wie ich den Innentisch besser lagere. Vielleicht kann er so groß werden wie von den alten Modellen gewohnt. Aber wie groß waren da die Innentische? Ich habe meine Tische nie gemessen. Wer kann mir bitte mal das Maß verraten? Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben Samstag um 18:29 Teilen Geschrieben Samstag um 18:29 (bearbeitet) Ich und Dr. Google 🤪 ( zum in die TG gehe zum messen war ich zu faul 😂) Original VW Klapptisch (u. a. California Beach / Grand California, Teile-Nr. 7E7861171B): ca. 89 cm × 51 cm Tischplatte, Höhe aufgeklappt ca. 69 cm (ca. 5 kg). You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet Samstag um 18:33 von wunderwuzi Link zu diesem Kommentar
wobie Geschrieben Samstag um 18:37 Teilen Geschrieben Samstag um 18:37 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist aber der Tisch der in der Schiebetür verstaut wird. Der am Geschränk ist kleiner. 1 Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben Samstag um 18:44 Teilen Geschrieben Samstag um 18:44 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wieso „ Aber„ ? Wo steht in der Frage was von Geschränk ? Bearbeitet Samstag um 18:46 von wunderwuzi Link zu diesem Kommentar
wobie Geschrieben Samstag um 18:49 Teilen Geschrieben Samstag um 18:49 (bearbeitet) Ich habe Innentisch gelesen, sorry. Grad mal nachgemessen: 69cm x 48cm breit und 70cm hoch ist der Innentisch beim 6.1.. 2cm davon trägt das Scharnier in etwa auf. Bearbeitet Samstag um 18:51 von wobie 1 Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben Samstag um 19:01 Autor Teilen Geschrieben Samstag um 19:01 Hallo und Danke. Das ist das Maß nachdem ich gesucht habe. Ich könnte von der Lagerung her jetzt bis 75cm lang werden, habe aber Angst das ich dann nicht um den aufgestellten Tisch gehen kann. Ich denke, ca. 70 cm wird auch im T7 passen. In der Breite bin ich etwas beschränkt. 41,5 cm müssen reichen. Sonst steht die Kante bei der Lagerung zu hoch. Da ich im T7 noch den originalen kleinen VW Innentisch nutze habe ich so noch mehr Fläche als im T5. Die Befestigung habe ich schon gedruckt, jetzt fehlt nur noch eine schöne Platte 😉. Nochmals danke, jetzt werde ich Montag eine Platte zuschneiden lassen. 2 Link zu diesem Kommentar
LaserLord Geschrieben vor 4 Stunden Teilen Geschrieben vor 4 Stunden Hi @dedetto, hat dein Vorhaben geklappt? Wenn ja, stellst Du die Lösung (im T7 Subforum) vor? Würde mich sehr interessieren. Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben vor 3 Stunden Autor Teilen Geschrieben vor 3 Stunden You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo. Mich hat eine Erkältung aus dem Verkehr gezogen. Ich bin mir aber ziemlich sicher das es klappt. Der verstellbare Prototyp hat dieses Jahr schon gut funktioniert. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Er war nur zu klein und verschenkte gut 12 cm zwischen dem VW Tischchen und der Platte. Ich kann die Dateien nach dem ersten Testurlaub schon zur Verfügung stellen. Für die Halterung sind jedoch zwei Bohrungen in dem kleinen VW Tischchen notwendig. Das wird sich kaum einer antun. Link zu diesem Kommentar
LaserLord Geschrieben vor 2 Stunden Teilen Geschrieben vor 2 Stunden Danke für die Rückmeldung und gute Besserung! Dann freu ich mich auf die "finale" Version. 1 Link zu diesem Kommentar
