T6.1 elektrische Schiebetür – Zuziehhilfe greift nicht - hinten 2–3 mm zu tief, wie nachstellen?
hans_771
bei meinem VW T6.1 California Ocean mit elektrischer Schiebetür hängt die Tür hinten etwa 2–3 mm zu tief meine ich.
Kurz vor dem vollständigen Schließen stimmt das Spaltmaß hinten in der Höhe nicht. Erst beim endgültigen Schließen wird die Tür durch die Schließführung um diese 2–3 mm nach oben gezogen. Also das Schloß and der Tür zieht sich am Bügel an der Karosse 2-3mm nach oben. Wenn ich den Bügel nicht richtig einfette, greift die Zuziehhilfe wegen des Widerstandes dort nicht und Tür muß immer manuell in die Zuzihehilfe gedrückt werden. Das nervt.
Ich möchte die hintere Türkante entsprechend höher einstellen, damit die Tür bereits vor dem Schließen korrekt ausgerichtet ist am Schloß und dem Bügel.
Weiß jemand, wo und wie die Höhenverstellung am mittleren Scharnier bei der elektrischen Schiebetür des T6.1 erfolgt?
Fotos vom Scharnier anbei, ich hoffe ihr wisst, was ich meine.
Danke euch!
Mit freundlichen Grüßen
Hans
Bearbeitet von hans_771
hallo,
für den T6 (T6.1 sollte identisch sein) ist das auf / ab Seite 134 im Reparaturleitfaden "Karosserie-Montagearbeiten Außen" aus ERWIN beschrieben.
Ich kann das hier nicht posten ...
VG msk
Danke dir für den Tip, ich werde mich heute abend mal daran machen, den Schließbügel so einzustellen, dass die Aussparung des Schlosses mit der Drehfalle mittig zum Schließbügel ist.
Für die anderen also: Meine Recherche bisher 😉 hat ergeben, die Mutter oben am Scharnierbolzen gelöst werden muß (1) und man dann unten den Bolzen drehen kann (2) bis die Höhe passt. Danach Kontermutter oben wieder drauf. ich habe versucht das mal Laienhaft in meinem Bild. mit grün zu kennzeichnen. Ich werde berichten!
Du müsstest dann aber sinnigerweise auch die untere und obere Rollenführung nachstellen… sonst wird die Belastung etwas hoch für die mittlere Führung.
Nein, die obere und untere , also die vorderen Rollen halten die Tür ja vorn, die eine mittige Rolle nur hinten. Ggfs sitzt die Tür aber dann schief, aber wenn nur hinten 2mn fehlen dann nur hinten nachstellen. Vor dem loslegen aber ALLE Spaltmaße erfassen...
Bearbeitet von Nero3
Vielleicht liegt es daran, das ich von Anfang an meine Tür in der Garage offen lasse, wenn geparkt, dass sich diese hinten gesenkt hat? Wie auch immer, das gehört neu kalibriert, scheint ja nicht so oft vorzukommen der "Fehler" bei mir. Zumindest sagt das Forum dazu nicht wirklich viel zu genau dem Fall mit der elektrischen Tür.
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    hans_771 aderci Nero3 Bertram-der-Bulli Winter2004 miti11 oceanfrank Californiger CherryBuzz FreeDriver Benno_R Wolle27 tonitest exCEer calimerlin msk vieuxmotard FlyingT Dieselschnüffler Emmental MichaWM Adddi bennigecko ppschmitz Segelsonne
