T6.1-Lounge-Bettverlängerung im T6 nachrüsten – hat das jemand gemacht?
a.duetz
ich übernehme demnächst einen T6 Ocean (EZ 2018) mit dem originalen Bettgitter über dem Kofferraum. Ich würde super gerne die Lounge-Funktion des T6.1 nachrüsten, also die Bettverlängerung, die sich bei umgeklappter Bank als Rückenlehne neigen lässt.
Folgende Fragen habe ich dazu:
1. Hat jemand diese Platte in einen T6 eingebaut oder es versucht?
2. Wo und wie greifen die Seitenschienen im T6.1 ins Fahrzeug? Passen sie in die Gitteraufnahmen des T6, oder braucht es andere Aufnahmen am Schrank und an der Seitenverkleidung? Wenn ja, welche Teilenummern?
3. Die T6.1-Platte ist laut einem älteren Beitrag hier etwa 5 cm kürzer als beim T6. Wie groß wäre die Lücke zur Rückenlehne im T6, und kann die T6-Bank auf ihren Schienen weit genug nach hinten?
4. Was macht das mit der Liegehöhe / Matratze beim T6? Braucht es eine neue (die aus dem T6.1 oder gar eine Maßanfertigung)?
Bilder zur Illustration anbei (Ist-Zustand im T6 und neues Board des T6.1).
Den Thread zur Loungefunktion hier habe ich gelesen, dort geht es aber nicht um eine Nachrüstung.
Danke Euch!
Andreas
  • Antworten 3
  • a.duetz
  • dedetto
  • stonie
Hallo.
Das wird nicht einfach. Ich habe damals diese mE überflüssige Funktion rausgeschmissen und auf Kurzbett umgebaut. Dazu musste ich an die Halterungen des T6.1 und neue Halterungen für die kurze Auflage drucken.
In den Beiträgen (21 Seiten) siehst du auch die Lagerpunkte im T6.1.  Der T6 hat komplett andere. Und bis du die vom T6 auf T6.1 umgebaut hast…
Ich bin sehr für Umbauten, aber davon rate ich ab.
Hier wurden schon Lösungen vorgestellt mit einer Holzplatte und diesen Aufstellscharnieren wie bei einem Lattenrost im heimischen Bett. Da müsstest du mal im Forum nach suchen.
Eine andere Lösung die ich gesehen habe (steht glaube ich nicht im Forum) hatte einfach 2 Scharniere an der Holzplatte und einen Riemen, der im Rahmen im Bereich des Oberschranks eingehakt wurde. Da wurde irgendwo eine Öse zum einhaken eingeschraubt. Ähnlich machen es auch verschiedene Ausbauer des Bulli.
Bei Bedarf kann ich einen Kontakt herstellen. Der Kollege fährt mittlerweile keinen Bulli mehr und ist deshalb kaum noch im Caliboard unterwegs.
Vielen Dank für Deine Antwort - hast Du einen Link auf einen besonderen Beitrag dort? Habe mich gerade durch 21 Seiten geklickt, aber nichts wirklich spezifisches zu meiner Frage bzw. den Auflagerpunkten von 6 / 6.1 gefunden...
Danke!
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    wobie a.duetz ppschmitz Callinichda Californiger stonie ommelt FlyingT Emmental dedetto calimerlin GER193 Tarmac96 Flo83 Rolltogether
