Discus Geschrieben vor 6 Stunden Teilen Geschrieben vor 6 Stunden Hallo zusammen Bei Regen mit grossen Tropfen oder starkem Regen mit Wind klopfen die Regentropfen stark oben auf das Blech der Heckklappe. Es tönt auch extrem stark, wenn man mit den Fingernagel draufklopf. Dies stört vorallem wenn man unten schläft und den Kopf bei der Heckklappe hat. Was macht ihr dagegen und was wäre die Lösung? Danke für eure Ideen und Grüsse 2 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben vor 5 Stunden Teilen Geschrieben vor 5 Stunden You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oben schlafen, Ohropax 2 1 Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben vor 4 Stunden Teilen Geschrieben vor 4 Stunden (bearbeitet) Moin, -mit den Füßen zur Heckklappe hin schlafen - nicht bei Regen zum Campen fahren - bei Regen nicht im Bulli schlafen Grüße Dirk Bearbeitet vor 4 Stunden von Almroad 2 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben vor 4 Stunden Teilen Geschrieben vor 4 Stunden Regentropfen verursachen doch eher auf dem ALU - Dach Lärm.....?.? Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben vor 3 Stunden Teilen Geschrieben vor 3 Stunden Man könnte auch die Musik lauter drehen, Oder den You do not have the required permissions to view the link content in this post. hören. 2 Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben vor 3 Stunden Teilen Geschrieben vor 3 Stunden Lauter Schnarchen als es tropft 🤔 Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben vor 2 Stunden Teilen Geschrieben vor 2 Stunden Zur Dämmung 20 mm EVA Matte auf Karosserie legen. Notfalls ein Stück Yogamatte. Oder Moos. Wie schon der Dichter sagt: mit Moos nix los… oder so. 1 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde Ohropax... 1 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) Im Parkhaus, unter ner Brücke, oder sonstigem Dach campen... Aber bitte Vorsicht mit dem Aufstelldach... Bearbeitet vor 1 Stunde von tonitest 1 Link zu diesem Kommentar
wunderwuzi Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hatten wir schon … nächster Versuch 😂 1 Link zu diesem Kommentar
