Notruf-System gestört, LTE-Antenne 1 Fehlercode 1572113, 1572115
DocHolliday
Hallo liebes Forum,
mein T6.1 California befindet sich momentan wegen einer Fehlermeldung in einer freien Werkstatt. Bei mir leuchtete die gelbe Warnleuchte auf und im Display erschien die Meldung, dass das SOS-System gestört sei.
Daraufhin wurde zunächst die Batterie des SOS-Systems getauscht. Anschließend wurde der Wagen zum Freundlichen gebracht, damit die neue Batterie angelernt werden konnte. Bei dieser Gelegenheit wurde allerdings ein weiterer Fehler ausgelesen. Den entsprechenden Diagnoseausdruck hänge ich unten an.
Da das Thema für die freie Werkstatt ebenfalls Neuland ist, müssen sich die Mitarbeiter erst einmal näher damit beschäftigen. Ich habe deshalb angeboten, hier im Forum mal die Schwarmintelligenz zu bemühen. 😉
Daher meine Fragen an euch:
Weiß jemand, wo sich die „LTE-Antenne 1“ genau befindet? Ist diese Bestandteil der Dachantenne oder sitzt sie an einer anderen Stelle im Fahrzeug?
Hatte jemand von euch schon einmal denselben Fehler und konnte ihn beheben?
Falls ja: Was war letztendlich die Ursache und wie wurde das Problem gelöst?
Das Ärgerliche an der Sache ist, dass ich mit der dauerhaft leuchtenden gelben Warnleuchte keinen TÜV bekomme. Andernfalls hätte ich vermutlich gesagt: „Was soll's, solange der Rest funktioniert, kann mir das SOS-System erst einmal egal sein.“ Aber so muss ich der Sache wohl oder übel auf den Grund gehen. 🤷‍♂️
Ich freue mich über jeden sachdienlichen Hinweis, Erfahrungsbericht oder Tipp, der bei der Fehlersuche weiterhelfen könnte.
Vielen Dank schon mal vorab!
Es grüßt
DerDoc
Bearbeitet von DocHolliday
  • Antworten 1
  • DocHolliday
  • Adddi
Hi, die R297 (LTE Antenne 1) ist der Knubbel auf dem Dach vorne.
Adddi
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    dedetto Benno_R Adddi Bluescreen exCEer FreeDriver Ingvar-Svelgur FlyingT BaerbelE calimerlin DocHolliday
