T7 Hybrid - Laden wegen roter LED nicht möglich
Calimaso
ich hatte bislang ABSOLUT NIE ein Problem beim Laden an der Ladesäule. Jetzt ist aufgrund eines Stromausfall an einer Ladesäule während des Ladevorgangs ein erneutes Laden auch an anderen Ladestationen nicht mehr möglich. Beim anstecken an DC oder auch AC Ladestationen wird der Ladevorgang direkt mit roter LED sofort abgebrochen bzw. die Kommunikation von mit der Ladestation abgebrochen. Scheinbar findet kein Handshake zwischen Ladestation und dem Fahrzeug statt.
Hat jemand einen Tip? Es gibt keine Fehlermeldung!
Stecker beim ANSTECKEN nachdrücken oder auch Zündung anmachen hilft nicht.
bin im Kurzurlaub und würde doch schon gerne den Hybridakku laden. Mache ich vielleicht nur irgendwas verkehrt?
Gruss Thomas
Bearbeitet von Calimaso
Hast du VCDS dabei und kannst Fehler auslesen?
Oder wo findet der Kurzurlaub statt (vielleicht ist ja jemand mit VCDS in der Nähe?)?
Jochen
Hallo Jochen,
VCDS habe ich nicht dabei und mein altes funktioniert sowieso leider nicht mehr mit dem T7 Hybrid.
VG Thomas
Also das Phänomen tritt bei mir auf, wenn ich gleichzeitig mit 230V die Camperbatterien lade. Es geht immer nur eins.
Wenns das nicht ist, würde ich das KFG mal stromlos machen.  Irgendwo gabs da einen Link wie man da unter dem Handschuhfach rankommt.
Hallo.
Das ist im Urlaub besonders besch... .
Nur ein Hinweis: Das was mE nicht nur ein Stromausfall seitens der Ladesäule.
Ich habe nur einen kleinen Speicher an meiner Fotovoltaik, daher kann ich den Cali nicht immer in eins aufladen. D.h. ich schalte, wenn der Speicher leer wird per Handy die Wallbox aus. Damit unterbreche ich auch alles. Der Cali geht signalisiert dann auch "ROT". Wenn ich wieder Strom gebunkert habe schalte ich wieder zurück auf "sofortladen".
Ebenso wenn die Wallbox noch gesperrt ist und ich den Stecker einfach reinsetze. Wenn rot kommt muss ich nur der Wallbox per Handy das laden erlauben und es geht wieder.
Dito auch an einer defekten Ladesäule am CP.
Das gab bei mir noch nie Probleme.
An welcher Ladesäule passierte es?
Kann bei deren Ausfall eine Überspannung aufgetreten sein?
Ich denke du brauchst ein VCDS oder einen 🙂.
Der Fehler sollte im Fehlerspeicher stehen.
hier nun die Auflösung.
Es musste die Ladeeinheit getauscht werden.
Der Verrieglungsbolzen\ Sift und das Ausfahren war wohl die Ursache und somit auch kein Laden mehr gegeben/möglich.
Gruss Thomas
  • Danke 2
Hallo.
Die Erfindung der Ladeverriegelung scheint mir auf Stand der alten 50kW Ladesäulen stehen geblieben zu sein…
Der Verriegelungsbolzen ist bei allen Herstellern eine Schwachstelle. Besonders beim Laden an den Hyperladern, und ganz besonders bei den Säulen wo diese schweren Kabel noch mit dem Zugarm zurückgezogen werden.
Ich habe es schon häufiger geschrieben:
Möglichst den Stecker festhalten bis er wirklich verriegelt hat und erst dann das Kabel irgendwie möglichst zugfrei verlegen.
  • Von 71 Mitgliedern gesehen
    Californiger GruenNdB Calimaso dedetto Benno_R PaulHansen Adddi heiligsblechli exCEer chris2008 Klempner mattjagg Uubjk PaulW Timbo258 KAuberle Rodribenni WeverA MCarsten tamaeli9 Soundhaudegen FLM261 Herr-Johann andi-m sten208 Hyperion T2-Fahrer Arnie andyst picalbi stoxn Gargarmail Satti78 DonPellegrino twenger GTxizang Bulli-Bike-Boulder-Beer cs123 Himar thomasvo alexo T3-4-5 chruesi Gasper Cali-on-tour LaserLord Stefan4832 Segelsonne Calimann FlyingT MMS67 Mainline oceanfrank hans_771 Bertram-der-Bulli FrankB Berti21 Tarmac96 FreeDriver calimerlin Emmental Rolltogether Wolle17 Tom50354 GER193 magicrunman lagerhans tonitest Califantus SW4956 Calinoob
