defektes Solarpanel ersetzen
jens_T61
Guten Tag,
nach langer Zeit es Mitlesens möchte ich doch mal eine Frage stellen. Mein semiflexibles 200-W-Modul (ca. 165 × 60 cm, Offgridtec) auf dem Reimo-Aufstelldach ist defekt. Montiert 04/2024, vollflächig verklebt auf lackiertem GFK. Laderegler ist ein Victron SmartSolar MPPT 100/30, der soll an sich bleiben.
Meine Vermutung zur Ausfallursache: Prinzipbedingte Haarrisse (Bewegung auf dem Dach, Wind, Hitze, Kälte, ...) oder Hitzestau, weil unter dem vollflächig verklebten Modul keine Luft zirkulieren kann.
Statt wieder semiflexibel zu kleben, will ich diesmal ein gerahmtes Leichtbaumodul nehmen — Alurahmen, aber ETFE statt Glas, ca. 4,5 kg bei 200 W (z. B. ECTIVE SSP/BSP 200 Lightweight). Montage mit den Haltespoilern und Eckprofilen des Herstellers: erst an den Modulrahmen schrauben, dann mit Karosseriekleber aufs Dach. Damit hätte ich einen Luftspalt unter dem Modul statt der Vollflächenverklebung. ich möchte an sich keine Höhe zusätzlich aufbauen, ich hab aber so ca. 5cm Platz bis zur OK der Markise, das ist derzeit die höchste Stelle am Fahrzeug.
Einige Fragen hab ich:
Wie sind eure Erfahrungen mit semiflexiblen Modulen? Ist ein Ausfall nach 2,5 Jahren normal, oder hatte ich Pech bzw. einen Montagefehler? Mich interessiert besonders, ob die vollflächige Verklebung tatsächlich der Knackpunkt ist.
Wer hat schon mal ein geklebtes Modul von einem GfK Dach entfernt? Schafft man das selbst? Ichhab nicht unbedingt zwei linke Hände, aber der jüngste bin ich auch nicht mehr ...
Ist das Grundprinzip richtig? Also: gerahmtes Modul auf Spoilern mit Hinterlüftung statt semiflexibel vollflächig geklebt — bringt das in der Praxis wirklich mehr Lebensdauer, oder tausche ich nur ein Problem gegen ein anderes (Windangriff, Klebepunkte, Dichtigkeit)? Wer fährt sowas seit ein paar Jahren auf einem Aufstelldach?
Danke für jede Einschätzung und Hilfe. Falls ihr zusätzliche Infos braucht, dann schreibt bitte. Ich wollte es jetzt nicht überladen.
Jens
  • 4 Wochen später...
Guten Abend,
da scheint ja leider niemand Erfahrung mit dem Thema zu haben? Die in's Auge gefassten ECTIVE SSP werden nicht mehr priduziert, man war wohl mit der Qualität unzufrieden. Hat jemand Erfahrung mit den BSP-Modulen?
Danke und viele Grüße
jens
Du darfst auch gerne mal die Suche oben rechts über das gesamte Board nutzen.
Wobei vermutlich kaum einer hier sich die Module auf sein Alu-Cali-Dache geklebt hat, sondern so gut wie alle auf Trägerplatten.
Starre Module hat jemand noch vor kurzem verbaut, verschraubt mit Winkeln in den C-Schienen auf dem Dach.
Guten Abend,
Danke. Zum Suchen bin ich wohl zu doof. wenn ich nach Solar suche kommt nichts, mit Solarpanel nur mein eigener Beitrag.
Aber ich habe wohl auch die Spezialität unterschätzt, dass es sich hier tatsächlich nur um echte Calis dreht.
vG, Jens
Probiere doch auch einfach mal Modul, Solarmodul etc.
Und - wie geschrieben - das gesamte Board durchsuchen und nicht nur dieses Unterforum.
Entweder direkt auf der Startseite oder hier:
https://www.caliboard.de/search/
Ich habe seit 3 Jahren ein schmales starres Solarmodel (auch von Ective) neben meiner Dachbox auf den Thule Wingbars. Keine Klebepunkte, alles verschraubt mit Z-Winkeln.
Windangriff ist kein Thema (bei Dachbox sowieso nicht, aber auch ohne). Hatte bisher nie Probleme damit.
herzlichen Dank, dann passt das ja alles so.
Viele Grüße,
Jens
  • Von 84 Mitgliedern gesehen
    gervais p.eter sunshower WestBW T3-4-5 gorkal14 magicrunman MartinHanomagMueller Rolltogether spillo nick0297jan ruedigerZ stw Gasper Mitmog bonanzarad a_tatscho Sidenote Thosch Californiger Xaversonne Tim_Jochen MrHomn jens_T61 Nero3 vieuxmotard Caliot CaliOvali Paulaner Schuli aare07 mb0610 Emmental zpalm w1ls0n tonitest Semmel200 happymac exCEer Der_Billa marchugo Multi22 motorpsycho MBüscher chris2008 patseeu toulouse Tiatia alexo Adddi oceanfrank abbovm Bertram-der-Bulli shoulders talonmies nofraghein Mucmonika BulliSuse Schimmic Sofasurfer aderci brezli chillo firefly_t5 Palmer01 Go321 FreeDriver Xenia DonPellegrino Similana AP2020 CherryBuzz Radfahrer MarkusK oli-99 Himmel Rodribenni kawaursus crossbiker classicline2009 Puddingcali Nowito Carli_Greige gruuni
