jack_steel Geschrieben vor 15 Stunden Teilen Geschrieben vor 15 Stunden Ich hatte vorhin mal die Gummimanschette der Rücklichtverkabelung fahrerseitig entfernt um ein Solarkabel durchzuführen und sehe dann beim Hineinleuchten den Ringkabelschuh eines dünnen Massekabels (braun mit einzelnen gelben Streifen) herumbaumeln. Hab mal gelesen, dass es in der D-Säule einen Massepunkt gibt - kann es sein, dass das Kabel dorthin gehört und wenn ja, wie zum Geier kann sich das Lösen und einfach so herumhängen? Link zu diesem Kommentar
jack_steel Geschrieben vor 14 Stunden Autor Teilen Geschrieben vor 14 Stunden Das Kabel hat rund 1 bis max. 1,5 mm² und ist wie beschrieben braun/gelb. Laut Stromlaufplan gibt es in unmittelbarer Nähe der Rückleuchte den Massepunkt 653 - nur finde ich im Stromlaufplan kein einziges braun/gelbes Kabel, das dort angschlossen sein könnte. Wo gehört das nur hin? Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben vor 4 Stunden Teilen Geschrieben vor 4 Stunden Ich würde mal behaupten, dass das kein originales VW-Kabel ist. Wurde an deinem Cali was nachgerüstet? AHK? Parkpiepser? Grüße Jochen Link zu diesem Kommentar
jack_steel Geschrieben vor 4 Stunden Autor Teilen Geschrieben vor 4 Stunden You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, alles original... und gerade der unisolierte Ringkabelschuh sieht für mich sehr nach original VW aus. Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben vor 3 Stunden Online Teilen Geschrieben vor 3 Stunden You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Unisoliertes Kabel hängt frei rum......... Wenn original VW, dann wohl bei der Montage vergessen anzuschließen. Nach Jahren ohne Störung kann man das wohl ignorieren 😁 Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben vor 1 Stunde Online Teilen Geschrieben vor 1 Stunde Miß doch mal nach, ob das lose Kabel bereits mit der Fahrzeugmasse Kontakt hat - offenes Ende gegen Fahrzeugmasse durchklingeln. 1 Link zu diesem Kommentar
